Popis
NONSTOP zábava s Airblock
S náhradní baterií vaše zábava s Airblock jen tak neskončí. Stačí zasunout do dronu další baterii a můžete opět létat, vznášet se nebo jezdit.
Plně nabitá baterie v Airblock postačí cca na 6 minut letu v módu klasického dronu. V režimu vznášedla vydrží až 16 minut.
UPOZORNĚNÍ: Používejte jen speciální nabíječku pro Airblock. Nabíječku po úplném nabití odpojte. Věnujte pozornost orientaci baterie při jejím vkládání do Airblock.
Hmotnost | 0.09 kg |
Technologie | Lithium Polymer |
Napětí baterie | 7,4 V |
Nominální kapacita | 700 mAh |
Váha baterie | 41 g |
Rozměry | 63 x 26 x 23 mm |
