Popis
Jde se bastlit s Arduinem
Potřebujete k Arduinu UNO vytvořit vlastní elektronické obvody a nechcete, aby z toho vzniklo klubko drátů? S tímto sestaveným Arduino kitem to bude hračka. Můžete připojit potřebné součástky a pořád udržet zapojení elektroniky přehledné a lehce opravitelné.
Arduino Shield obsahuje prostor pro všechny konektory Arduino UNO a místo na další součástky pro SMT a klasickou montáž. Použití tohoto PCB představuje výborný způsob, jak realizovat vlastní obvody s Arduinem UNO a taky si u toho pořádně zabastlit!
Sestavený Arduino Kit obsahuje
- Zapájené konektory pro Arduino 1.0 pinout
- Tlačítko RESET
- konektor ICSP
- SMD plošky s roztečí 1,27 mm (pro připojení obvodu v pouzdře SO-14)
- Plošky pro klasickou montáž s roztečí 2,54 mm (20 x)
- Na PCB je místo pro prototypování a také rozvedeno napájecí napětí pro snadné bastlení
Odkazy
Hmotnost | 0.015 kg |
Rozměry plošného spoje | 68,5 x 53 x 1,5 mm |
