Akce Efekt lupa
  • 1 z 10
BBC Micro:bit Experiment Kit
Ušetříte 278 Kč (–16 %)
od 1 389 Kč
od 1 148 Kč bez DPH
Experimentální kit pro micro:bit s microbit V2 Kód produktu EF141 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 23.4.2024
2 140 Kč 2 037 Kč
1 683 Kč bez DPH
Experimentální kit pro micro:bit bez microbit V2 Kód produktu EF142 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
1 667 Kč 1 389 Kč
1 148 Kč bez DPH
Kufřík plný experimentů s micro:bit
Možná vzpomínáte na ty časy, kdy jsme zapojovali do pružinek obvody se stavebnicí Voltík. Vývoj od té doby hodně pokročil a první experimenty s elektronikou a programováním můžeme nyní provádět jednoduše a prakticky se součástkami, o kterých se nám tehdy ani nesnilo...
Experiment Kit vám usnadní první kroky při poznávání elektroniky a základů programování. Stavebnice pro micro:bit je postavena na tradičních součástkách, jako je servo, snímač teploty a osvětlení, motor, RGB LED, tlačítko, buzzer a také MOSFET tranzistor, RGB LED duhový kroužek, rezistory, trimr, tlačítko s aretací a LED. O řízení Kitu se stará deska microbit, kterou můžete velmi jednoduše naprogramovat a použít pro práci se součástkami Kitu. Součástí je také držák na dvě baterie AAA, které zajistí napájení všech obvodů. Na desce je zabudovaná ochrana proti přepólování baterií. Nechybí ani hlavní vypínač napájecího napětí s LED indikací.
Zapojování elektronických obvodů usnadňují přehledně označené zdířky do kterých se zasunují vodiče s banánky. Žádné pájení nebo práce s miniaturními piny a zdířkami. Práci s Kitem doprovází obrázkový návod k použití, kde jsou věci vysvětleny krok po kroku, takže všechny vaše experimenty skončí funkčním projektem. Experiment Kit dokáže dobře propojit učení a hru a dát jim tak nový rozměr. To se pak dějí věci!
Experiment kit pro micro:bit komponenty
Micro:bit projekt Kamkoliv s sebou
Kufřík Experiment Kitu je navržen tak, aby se do něj bez problému vešly všechny drátky, příslušenství a uživatelský návod. Stačí ho otevřít a můžete začít bastlit a experimentovat. Pak kufřík jen zavřete a je připraven na cestu. Obvody není potřeba před uzavřením kufříku rozpojovat. Pokud byste si s sebou chtěli vzít i nějaký oblíbený modul pro micro:bit, tak je v kufříku ještě místo.
Experiment kit pro micro:bit - kufřík
Jednoduché propojování
Na Experiment kitu je propojování vychytané. Jsou zde využity osvědčené banánky a zdířky, které známe také z profesionálních měřících přístrojů, multimetrů nebo zařízení na testování. Oproti klasickým vodičům s piny a zdířkami, které jsou navíc dost miniaturní, se s banánky dá pracovat jednoduše a příjemně. Vodivý povrch banánků a zdířek je pozlacený a zajistí spolehlivý kontakt dají se zapojovat i jeden do druhého. Obvod můžete rozpojit a znovu zapojit kolikrát vás napadne.
Součástí balení je 12 propojovacích kablíků délky 28 cm s banánky (5 x žlutý, 3 x červený, 2 x černý, 1 x modrý, 1 x zelený).
Experiment Kit pro micro:bit - propojování
Pro usnadnění zapojování jsou všechny zdířky opatřeny popisem. Součástky v Experiment kitu je možné využít i na experimenty bez desky Micro:bit a naplno se ponořit do principů elektroniky a elektronických obvodů.
Experiment Kit pro micro:bit - elektronické obvody
Součástky a vlastnosti Experiment kitu
Experiment Kit pro micro:bit - součástky, funkce, vlastnosti
Experiment Kit pro micro:bit - součástky, funkce, vlastnosti další
Uživatelský návod s obrázky
Součástí balení je barevný návod k použití plný obrázků. Každý projekt je rozebrán krok po kroku, včetně principu elektroniky a funkcí programu. Návod je v angličtině.
Experiment Kit pro micro:bit - návod k použití
Experiment Kit pro micro:bit - projekt snímač teploty
Experiment Kit pro micro:bit - popis součástek
Poznámka: USB kabel pro microbit není součástí balení.
Experiment Kit odkazy
    BBC micro:bit kutilský kit
    od 1 444 Kč
  • BBC micro:bit Starter Kit s microbit V2 Akce Tip Kód: EF152
    1 112 Kč (–12 %)
    od 974 Kč
    1 669 Kč
    od 1 556 Kč
    2 029 Kč (–14 %)
    od 1 725 Kč
    od 554 Kč
  • Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti s deskou micro:bit V2 Kód: EF138
    od 665 Kč
    od 1 027 Kč
  • Podvozek pro chytrého microbit robota s microbit a moduly Novinka Kód: EF463
    Podvozek pro chytrého micro:bit robota
    Podvozek pro chytrého micro:bit robota, který se dokáže vyhýbat překážkám, jezdit po čáře, troubit nebo ovládat další elektronické moduly, světla nebo serva. K dispozici jsou tutoriály a ukázkové programy.
    442 Kč
Rozměry balení (?) 250 x 176 x 38 mm
K Avatar autora Český manuál je kde? 25.12.2019 19:38
Dobrý den, proč k tomu není přiložený český manuál!!! Nebo spíš kde je? Pokud vůbec nějaký český je?
OH Avatar autora Český manuál je kde? 26.12.2019 11:28
Dobrý den, omlouvám se na překladu manuálu ještě pracujeme, bude k dispozici v elektronické verzi u produktu. Zatím se podívejte na popis produktu, tam je k dispozici česky alespoň uživatelské rozhraní a funkce. Oldřich
2x
Avatar autora | 23.1.2022
+ Ideální pro výuku informatiky a elektrotechniky.
Avatar autora | 18.12.2019
+ Umožní sestrojit nejrůznější obvody a hlavně programovat jejich chování.
+ Uživatel se naučí pomocí programování obvodů používat alespoň na nějaké úrovni Micro:Bit a pak ho používat i bez soupravy.
+ Malá skladná krabice. Kromě vodičů nic nevypadne a nic neztratíte :-).
- Zatím chybí český překlad manuálu.
