Popis
Důsledný informátor kvality ovzduší
Není senzor jako senzor. Jako uživatelé se běžně setkáváme se senzory tlaku, teploty, polohy, vnějšího osvětlení, vzdálenosti a podobně zkrátka proto, že mnoha z nich je vybaven i běžný chytrý telefon. Setkat se však můžeme i s méně častými senzory, které dokáží měřit údaje velmi důležité pro naše zdraví. Jde například o snímače měřící kvalitu ovzduší a detekující koncentraci prachových částic ve vzduchu, mezi nimiž zaujímá důstojné místo i tento senzor Me PM2,5.
Neunikne ani částečka prachu
Na první pohled rozměrově nevelká krabička. Avšak s důležitým posláním. S využitím rozptylu laserového paprsku umožňuje s vysokou přesností monitorovat a vyhodnocovat stav znečištění okolního vzduchu a jeho kvalitu. Uplatní se všude tam, kde je kvalitě ovzduší věnována pozornost. To znamená hlavně v místech, kde se pohybují živí tvorové. A nenechte se mýlit. Ačkoliv Me PM2,5 může na první pohled působit jako hračka, je schopen pracovat v poměrně extrémních teplotních podmínkách (-10 až 65 °C) a to bez ztráty na přesnosti měření. Rozměr částic, které snímač kvality ovzduší dokáže měřit, je 0,3 až 10 mikrometrů. Čidlo má také rychlou odezvu a stabilní výsledky měření s minimem chyb.
Snadno programovatelný pomocník
Čidlo kvality ovzduší Me PM2,5 vychází vstříc také individuálnímu programování pomocí mBlock a možnosti propojit se s technologickou platformou, jakou představuje například robot mBot (deska mCore) nebo mBot Ranger. Pro zajištění funkce je potřeba provést instalaci firmware například pomocí programu Xloader. Ale bez obav, instalace je snadná. Stačí vybrat HEX soubor, zvolit typ desky UNO-ATmega328 (mBot) nebo MEGA-ATmega2560 (mBot Ranger) a zvolit COM port. Po nainstalování firmware už můžete začít senzor používat v prostředí mBlock. Senzor je vybaven konektorem RJ25 pro snadné propojení s deskou mCore.
Postup kompletace snímače
odkazy pro snímač
Hmotnost | 0.09 kg |
Napájecí napětí | 5 V DC |
Rozměr prachových částic | 0,3 ÷ 10 μm |
Rozsah teploty | -10 ÷ 65 °C |
Rozměry (?) | 48 x 65 x 24 mm |
Komunikační rozhraní | sériová linka Rx, Tx |
