Mikro peristaltické čerpadlo 12VDC
Mikro peristaltické čerpadlo vám umožní čerpat a dávkovat malá množství citlivých kapalin ve vašem projektu.
1 002 Kč
828 Kč bez DPH
Kód produktu MAK221
Kategorie Ostatní
Čerpejte kapaliny
Mikro peristaltické čerpadlo je nový typ kapalinové pumpy, která má i přes svou miniaturní velikost dost síly. Čerpadlo umožňuje přesné dávkování různých kapalin. Čerpání je možné oběma směry. V klidu se čerpadlo chová jako ventil a průtok kapaliny je zastavený. Výhodou je, že kapalina přijde do styku pouze s hadičkou, ale ne tělem pumpy. Řízené zavlažování vašich rostlin bude s touto pumpičkou hračka.
Díky svému jednoduchému použití a univerzálnosti je čerpadlo výbornou součástkou pro různé projekty a hodí se i do projektů průmyslových. Tělo čerpadla má v sobě tři válečky a trubičku z ekologicky šetrného silikonu. Protože trubička nemá žádný ventil ani těsnění, je jednoduché ji vyměnit. Kapalina není v kontaktu s tělem pumpy, proto je pumpa více ekologická a bez znečištění. Může být tedy použita pro čerpání citlivých a organických kapalin
Vlastnosti čerpadla
  • Možnost čerpání v obou směrech
  • Vysoká přesnost řízení průtoku
  • Silikonová trubička D(1,5 - 4) mm délky 0,5 m je součástí balení (lze dále nadstavit hadičkou 0305)
  • Trubička z ekologicky šetrného silikonu je v hodná pro potravinářský průmysl i pro medicínské použití
  • Jednoduchá konstrukce a nízké nároky na údržbu
Poznámka: Napájecí kabel pro motor pumpičky NENÍ součástí balení. Na motorek je možné připájet napájecí vodiče.
Mikro peristaltické čerpadlo 12VDC - součásti
Mikro peristaltické čerpadlo 12VDC - rozměry
Poznámka: Napájecí kabel pro motor čerpadla NENÍ součástí balení. Na motorek připájejte například tento napájecí kabel s konektorem
Mikro peristaltické čerpadlo 12VDC - poznámka Peristaltické čerpadlo neobsahuje napájecí vodiče s konektorem.
Peristaltické čerpadlo - odkazy
    Mini ponorné čerpadlo 3VDC
    128 Kč
  • Vodní čerpadlo 12VDC 2l/min Kód: MAK270
    Vodní čerpadlo zajistí transport kapalin ve vašem projektu automatického zavlažování, nalévání nápojů a dalších Arduino projektech.
    334 Kč
  • Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min Kód: MAK272
    Vzduchové čerpadlo použijete nejen pro okysličení vody v akváriu, hodí se také dobře pro další DIY projekty - například pracuje s vakuovou přísavkou.
    317 Kč
Hmotnost 0.12 kg
Napájecí napětí 5 ÷ 12 V DC
Rychlost průchodu kapaliny 6 ÷ 24 ml / min
Pracovní teplota 0 ÷ 40 °C
Relativní vlhkost < 80 %
