od 1 389 Kč
od 1 148 Kč bez DPH
Chytrý micro:bit robot s motor:bit s micro:bit V2 Kód produktu EF123 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (10 ks)
Můžeme doručit do: 22.4.2024
2 037 Kč
1 683 Kč bez DPH
Chytrý micro:bit robot s motor:bit bez micro:bit V2 Kód produktu EF136 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
1 389 Kč
1 148 Kč bez DPH
Chytrý pracant s univerzálním využitím
Motor:bit kit chytrý robot vás překvapí svou univerzálností. V základu dokáže obstojně zdolat disciplíny typické pro robotické soutěže, ježdění po čáře a vyhýbání překážkám, ale poradí si i s dalšími úkoly, které budete chtít s robotem splnit. K dispozici jsou tutoriály a příklady použití s ukázkovými programy (odkaz níže) pro automatické parkování na čáru, udržování konstantní vzdálenosti, ježdění po čáře, vyhýbání překážkám a dálkové ovládání pomocí dalšího microbitu nebo Bluetooth.
Šasi chytrého robota je z akrylu a je na něm řada otvorů pro uchycení dalšího vybavení robota, například elektronických modulů pro osvětlení, detekci bočních překážek, robotické ruky nebo serv pro realizaci různých pohybů. Nebudete tedy problém robota přestavět například na chytrý jezdící bublifuk. Na desce Motor:bit je množství GPIO portů pro připojení dalších periferií. Je tam také zdroj 5 V a tak můžete s chytrým robotem použít i elektronické moduly s 5 V logikou.
Motor:bit kit chytrý robot s Micro:bit
Aby mohl robot fungovat jako chytré auto, je vybaven snímačem překážek a čáry. V balení nechybí ani samolepicí černá páska, kterou nalepíte na zem a můžete začít trénovat na první robotickou soutěž. Schválně, jak dlouhou čáru se vám podaří v bytě vytvořit? :)
vlastnosti chytrého robota
  • Jezdí po čáře (černá páska součástí) a vyhýbá se překážkám
  • Možnost rozšíření o další funkce a elektronické moduly
  • Jednoduchá a univerzální konstrukce robota
  • Možnost dálkového ovládání deskou Joystick:bit
  • Integrovaný Buzzer pro troubení
  • Napájení 4 tužková baterie / akumulátor velikosti AA
Poznámka: Tužkové baterie / akumulátory (4 x AA) nejsou součástí balení. Kit je ve dvou variantách podle toho, jestli je součástí deska micro:bit nebo ne.
Jednoduché sestavení robota
Motor:bit kit chytrý robot s Micro:bit sestavení
Rozměry chytrého robota
Motor:bit kit chytrý robot s Micro:bit rozměry
odkazy pro chytrý robot
    od 1 027 Kč
  • Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti s deskou micro:bit V2 Kód: EF138
    od 665 Kč
    Robot mBot Ranger
    5 566 Kč (–15 %)
    4 731 Kč
    BBC micro:bit kutilský kit
    od 1 444 Kč
    2 783 Kč
    Skladem
    1 252 Kč
    1 549 Kč
    2 268 Kč
Rozměry produktu (?) 146 x 124 x 71
Rozměry balení (?) 180 x 135 x 65 mm
