Popis
Vypalujte a vyřezávejte!
Tento super výkonný modrý laser vás ohromí svým výkonem 1600 mW! Teď můžete nejen vypalovat obrázky, ale i vyřezávat různé tvary. V balení laseru je vše potřebné na rychlé a bezpečné použití. Součástí je držák, upevňovací šrouby a bezpečnostní brýle.
Široká použitelnost
Laser má nastavitelnou intenzitu světelného paprsku. Použití pro vypalování a vyřezávání je tak velmi široké. Nastavení je možné v uživatelském software. Tato vlastnost laseru vám umožní použít laser i pro velmi osobitou kreativní práci.
Vlastnosti laseru
- Tělo laseru je z velmi kvalitní slitiny hliníku s eloxovaným černým povrchem
- Světelný paprsek s možností ručního doostření
- Světelný paprsek září na vzdálenost větší než 5 km!
- Velká životnost 6000 h
Software pro ovládání laseru
Laser můžete použít se software jako mLaser, mDraw, Benbox atd a vypalovat různé obrázky a tvary na materiály jako dřevo, lepenka, kůže, karton, akryl a další materiály.
Bezpečné použití
Ochranné brýle
Tento laser je velmi výkonný (třída IV) a proto je pezpodmínečné použít při práci bezpečnostní brýle! Tyto brýle (součást balení) ochrání vaše oči před zraněním laserem.
Ochranná páska pro hlavu laseru
Tuto pásku připevněte na hlavu laseru. Její použití zabrání nepřiměčeným únikům odraženého světla při použití laseru.
Příklady materiálů pro použití s laserem
| Materiál | Řezání | Vypalování |
| Papír | Ano | Ano |
| Karton | tloušťka do 0,8 mm | Ano |
| Dřevěná deska | tloušťka do 0,6 mm | Ano |
| Gomový pás | tloušťka do 0,5 mm | Ano |
| Pěnový papír | tloušťka do 3 mm | Ano |
| Černá látka (džínovina, bavlna, lněné plátno) | tloušťka do 1 mm | Ano |
| Neprůhledný akryl | pouze černý akryl (do 1 mm) | Ano |
| Plastová deska | pouze tmavá deska (do 0,5 mm) | Ano |
| Zrcadlo | Ne | Ne |
| Sklo | Ne | Ne |
| Keramika | Ne | Ne |
| Hliník | Ne | Ano (pouze eloxovaný hliník) |
| Ocel | Ne | Ano |
| Nerez | Ne | Ne |
Varování
Laser má výkon 1600 mW (třída IV). Jeho použití vyžaduje bezpodmínečné dodržení následujících bezpečnostních pravidel.
| Hmotnost | 0.62 kg |
| Laser | nadpis |
| Třída | IV (Nevystavujte přímo oči nebo pokožku laseru s výkonem 50 mW a více!!!) |
| Výkon | 1600 mW |
| Vlnová délka | 445 nm |
| Pracovní napětí / proud | 12 V DC ± 30% / 600 mA |
| Pracovní teplota | -40 ÷ 50 °C |
| Životnost | 6000 h |
| Vzdálenost pro vypalování | 20 ÷ 50 mm |
| přesnost světelného bodu | ≤1 mm |
| Zaostřování | nastavitelná ohnisková vzdálenost |
| Všeobecné | nadpis |
| Rozměry laseru | Φ 33 mm x 79 mm |
Software tutorial a použití laseru
