Popis
Kabel co se hodí
Tento kablík využijete pro připojení DC motorů Makeblock, ale také pro napájení programovatelné destičky Microbit.
Na jednom konci je nakrimpovaný konektor PH2.0-2P. To je ten co znáte například z Lipol akumulátorů. Druhý konec je ponechán volný s odizolovanými a pocínovanými vodiči. Na tento konec můžete připojit konektor 3.96-2P (v balení) a vše pak pasuje do Me Dual DC Motor driveru nebo řídící desky Me Orion obsažené v Inventor Starter Kitu. Přiložený ferit potlačuje rušení z motoru a stačí ho navléknout na kabel.
Pokud použijete kablík pro napájení desky Microbit, pak černý vodič je +Vcc a bílý vodič je 0 V. Nezapomeňte, že Microbit můžete nápajet napětím max 3,6 VDC.
Balení kabelů obsahuje
- 2 x PH2.0-2P kabel s volným koncem, 35 cm, AWG 22 (0,3255 mm²)
- 2 x Ferit pro snížení rušení
- 2 x Konektor 3.96-2P
Hmotnost | 0.02 kg |
Průřez vodiče | AWG 22 (0,3255 mm²) |
Proudové zatížení | max 2 A |
Délka kabelu | 35 cm |
