45 Kč
37 Kč bez DPH
Kód produktu HW554
Kategorie Propojovací vodiče
Postav si obvody bez pájení
Sada Propojovací vodiče M/F, 20 cm, 40 ks vám umožní rychle a přehledně propojit Arduino, micro:bit a další vývojové desky s moduly, senzory a kontaktním polem – a to bez nutnosti pájení. Kombinace konektorů samec–samice (M/F) je ideální, když potřebujete připojit pinovou lištu modulu k dalšímu modulu nebo ke kontaktnímu poli.
Barevné jumper vodiče jsou vhodné pro školní výuku, kroužky programování i domácí bastlení, kde se často zapojuje a předělává. Díky standardní rozteči 2,54 mm pasují k většině běžných Arduino shieldů, senzorových modulů i breadboardů, takže můžete snadno stavět a upravovat prototypy, učit se zapojení obvodů a zkoušet nové nápady.
Vodiče pasují také do kontaktního pole s roztečí pinů 2,54 mm.
Propojovací vodiče jsou vhodné pro všechny typy Arduino desek, např. Arduino UNO, MEGA 2560, NANO nebo MICRO a jsou jedním ze základních Arduino příslušenství.
Vlastnosti propojovacích vodičů M/F
  • Sada 40 propojovacích vodičů M/F (samec–samice) pro univerzální použití
  • Délka každého vodiče 20 cm – ideální pro propojení desky, modulu a kontaktního pole
  • Vodiče jsou zakončené kolíkem (M) na jedné straně a dutinkou (F) na druhé straně
  • Vhodné pro kontaktní pole s roztečí 2,54 mm, Arduino shiel­dy a běžné moduly
  • Skvěle se hodí pro Arduino, micro:bit a další vývojové desky
  • Barevně rozlišené jumper vodiče pro přehledné zapojení obvodů
  • Ideální pro rychlé prototypování, školní projekty, kroužky a domácí bastlení
  • Vodiče lze snadno oddělit ze svazku a použít jednotlivě podle potřeby
    49 Kč
  • Propojovací vodiče F/F, 50 ks Kód: SE25
    Balení padesáti kvalitních barevných vodičů F/F je užitečné příslušenství pro bastlení vašich Arduino projektů. Hodí se dobře na propojování různých součástek a elektronických modulů, které jsou zakončeny piny.
    85 Kč
  • Propojovací vodiče M/F, 10 cm, 40 ks Kód: HW380
    Balení čtyřiceti barevných vodičů M/F využijete při každém bastlení a v různých Arduino projektech.
    39 Kč
    234 Kč
    14 Kč
    55 Kč
    89 Kč
    10 Kč
Hmotnost 0.03 kg
