Battery Pack pro auto Smart Cutebot
239 Kč
198 Kč bez DPH
Kód produktu EF169
Kategorie Kreativní hračky
Rozjeďte to pořádně s Cutebot!
Battery Pack pro Cutebot zajistí pro vaše závodní auto dostatek energie a vy už nebudete muset ztrácet čas měněním a nabíjením baterií v nabíječce! Problém nenastane ani pokud k Cutebot připojíte nějaký elektronický modul s větší spotřebou. Akumulátor s technologií Li-Ion má dostatečnou kapacitu 1000 mAh a přitom je malý a lehký. Použitá technologie zajišťuje také maximální bezpečnost a životnost provozu. Stačí, když do modulu zastrčíte Micro USB kabel a elektronika se postará o zbytek. V balení najdete i LEGO® kostky pro vytvoření držáku modulů Planet X.
Battery Pack pro auto Cutebot V3.0 akumulátor
Chytré nabíjení jako u mobilu
Stačí zastrčit USB kabel a vše ostatní se postará elektronika nabíječky. Stav nabíjení je indikován pomocí červené zelené LED. Elektronika v Battery Packu zajišťuje maximální životnost akumulátoru. Cutebot tak můžete nabíjet podobně jako váš mobil. Až se rozsvítí zelená LED, tak je hotovo.
Battery Pack modul se hodí zvláště v případech, kdy chcete ušetřit čas věnovaný nabíjení AAA baterií ve speciální nabíječce a také mít přehled o stavu akumulátoru, aby byl Cutebot vždy připraven na pořádné hraní a programování. Modul s akumulátorem tak ocení především aktivní uživatelé nebo učitelé, kteří mají na starost větší počet závodních Cutebotů.
Battery Pack pro auto Cutebot V3.0 indikace nabíjení
Kompatibilní s LEGo® a Planet X
Modul s akumulátorem obsahuje také 2 otvory pro připojení kostek LEGO a součástí balení jsou také LEGO® kompatibilní kostky pro vytvoření držáku na moduly Planet X. Vaše autíčko Cutebot si také můžete ozvláštnit podle svých představ anebo rovnou připojit modul s chytrou kamerou. Na dalších obrázcích je vidět, jak vypadá držák pro moduly Planet X a také Cutebot s kamerovým modulem.
Battery Pack pro auto Cutebot V3.0 rozšíření pro LEGO
Battery Pack pro auto Cutebot V3.0 LEGO kostky
Battery Pack pro auto Cutebot V3.0 s chytrou kamerou
Instalace Battery Packu na Cutebot
Instalace Battery Packu je snadná. V balení najdete veškerý spojovací materiál, propojovací kablík a nechybí ani křížový šroubovák. Následující obrázky zachycují smontování a instalaci Battery Packu. Vytvoření držáku z LEGO kostek pro moduly Planet X je pak v návodu v odkazech.
Battery Pack pro auto Cutebot V3.0 instalace
Poznámka: Pozor na správnou polaritu při vkládání akumulátoru. Modul se tím nezničí, ale autíčko by vám nejelo. Akumulátor je součástí balení!
Odkazy pro Cutebot Battery Pack
    14 Kč
    14 Kč
    14 Kč
  • Solární napájecí modul s fotovoltaickým panelem pro 18650 baterii Novinka Kód: EF560
    498 Kč
    1 821 Kč
  • Retro Arcade herní konzole pro výuku programování s očima - hra Akce Tip Kód: EF162
    1 806 Kč (–10 %)
    1 614 Kč
    Skladem
  • Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit Akce Kód: KS008
    Stavebnice chytrý domeček pro micro:bit hravou formou demonstruje typické funkce chytrého domu a zahrady, které se naučíte naprogramovat a používat. Čeká vás ovládání z mobilní aplikace, grafické programování v MakeCode a více než 30 praktických projektů. Pro fungování stavebnice je potřeba deska microbit.
    1 642 Kč (–10 %)
    1 476 Kč
    2 143 Kč
Hmotnost 0.14 kg
Konektor pro nabíjení Micro USB
Akumulátor Li-ion 1000 mAh
Pracovní napětí 3,6 V
