Klávesnice 1×4 membránová – samolepící
Klávesnice 1×4 membránová – samolepící je jednoduchý ovládací panel se čtyřmi tlačítky pro vaše Arduino, micro:bit a další mikrokontroléry. Umožní vám snadno přidat uživatelský vstup do projektů – volbu režimu, číselné zadávání nebo ovládání menu. Díky samolepící zadní straně ji snadno připevníte na krabičku, panel nebo přímo na projekt.
18 Kč
15 Kč bez DPH
Kód produktu HW364
Kategorie Tlačítka
Přidej si do projektu jednoduché ovládání
Klávesnice 1×4 membránová – samolepící je praktický způsob, jak do vašich projektů přidat čtyři samostatná tlačítka bez složitého bastlení. Hodí se pro Arduino, micro:bit i další mikrokontroléry, kde potřebujete jednoduchý uživatelský vstup – volbu režimu, zadávání hodnot, ovládání menu nebo spouštění funkcí.
Díky plochému provedení a samolepící zadní straně ji snadno umístíte na krabičku, panel nebo učební pomůcku, aniž byste řešili mechanickou konstrukci. Stačí připojit vodiče do vstupů mikrokontroléru, nastavit interní pull-up/pull-down rezistory a rázem máte hotový ovládací panel vhodný pro školní projekty, kroužky i domácí bastlení.
Ovládejte Arduino 4 tlačítky
Klávesnice umožňuje ve vašem Arduino projektu vytvořit nejjednodušší uživatelské rozhraní pro ovládání 4 věcí pomocí číslic 1–4. Klávesnice se hodí například pro ovládání různých periferií, jako jsou motory, čerpadla nebo žárovky. Může také sloužit k volbě určité funkce, například u nápojového automatu. Výhodou je jednoduché připojení k Arduinu, rozmanitost použití a také velká životnost. Zajímavá je i možnost nalepit celou klávesnici například na čelní panel zařízení, který může být i zakřivený.
Klávesnice je vhodná pro připojení ke všem druhům Arduino desek. Pro zapojení do obvodu Arduina je potřeba pouze 5 vodičů.
Vlastnosti klávesnice 1×4
  • 4 tlačítka pro jednoduché zadávání číslic nebo voleb (1, 2, 3, 4)
  • Vhodná pro Arduino, micro:bit a další mikrokontroléry
  • Samolepící zadní strana pro snadnou montáž na panel nebo krabičku
  • Plochá membránová konstrukce s dlouhou životností (až 1 000 000 zmáčknutí)
  • 5pinový konektor se standardní roztečí 2,54 mm – snadné připojení vodiči nebo lištou
  • Kompaktní rozměry (cca 69 × 20 mm) a krátký kabel vhodný do malých projektů
  • Ideální pro učební projekty, kroužky a DIY elektroniku jako jednoduchý ovládací panel
Zapojení klávesnice
Společný signál je ten, se kterým se při stisku konkrétního tlačítka elektricky spojí signály tlačítek na konektoru.
Klávesnice 1 x 4 membránová zapojení
Jak funguje membránová klávesnice?
Klávesnice 1×4 membránová – samolepící pracuje na principu spínání kontaktů v tenkých fóliových vrstvách. Uvnitř klávesnice jsou dvě vodivé vrstvy oddělené tenkou izolační fólií. V klidovém stavu jsou kontakty od sebe oddělené, takže obvod je rozepnutý.
Když stisknete tlačítko, pružná membrána se prohne a vodivá ploška v horní vrstvě se dotkne vodivé plošky ve spodní vrstvě. Tím dojde ke spojení obvodu – mikrokontrolér na vstupním pinu zjistí změnu logické úrovně (např. z 1 na 0) a vy ji pak v programu zpracujete. Po uvolnění tlačítka se membrána opět vrátí do původní polohy a obvod se rozepne.
Takové provedení umožňuje plochou, odolnou a uzavřenou konstrukci, která dobře snáší prach a běžné používání v školních i domácích podmínkách.
Odkazy pro klávesnici
  • Maticová klávesnice 4 x 4 membránová Kód: HW360
    Maticová klávesnice 4x4 membránová
    Univerzální membránová klávesnice pro zadávání znaků a číslic v Arduino projektu.
    18 Kč
    832 Kč (–15 %)
    707 Kč
  • Maticová klávesnice 4x3 tlačítková Kód: HW442
    Designová a robustní maticová klávesnice pro váš Arduino projekt. Je ideální volbou pro zadávání nejrůznějších kódů, vstupních hesel nebo údajů. Mechanická zpětná vazba při zmáčknutí tlačítka.
    PlanetX modul s tlačítky
  • RC522 RFID čtečka + klíčenka a karta Akce Kód: HW413
    58 Kč (–24 %)
    44 Kč
Hmotnost 0.003 kg
Konektor 5 pinů - zásuvka (rozteč 2,54 mm)
Pracovní napětí / proud 35 V DC / 100 mA
Odpor zmáčknuté klávesy 10–500 Ω
Izolační odpor / napětí 100 MΩ / 100V
Dielektrická pevnost 250 V RMS (50 ÷ 60 Hz / 1 min)
Životnost kontaktů tlačítek ≥ 1 000 000 zmáčknutí
Provozní teplota max 60 ºC
Délka kabelu (včetně konektoru) 86 mm
Rozměry 69 × 20 mm
