micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot je humanoidní robotická sada pro výuku programování s micro:bit ve škole, kroužku i doma. Umožní vám tvořit projekty v MakeCode a Pythonu, při kterých robot chodí, tančí, reaguje na úkoly a zapojuje vlastní rozšíření díky kompatibilitě s LEGO kostkami. Pevná konstrukce s kovovými převody serv dává žákům praktický prostor pro experimentování s pohybem, robotikou a vlastním kódem.
od 4 453 Kč
od 3 680 Kč bez DPH
Kategorie Kreativní hračky
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot + microbity a baterie Kód produktu EF587 Varianta kitu: s micro:bity a bateriemi Vyprodáno 5 288 Kč
4 370 Kč bez DPH
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot Kód produktu EF588 Varianta kitu: bez micro:bitů a baterií Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 2.12.2026
4 453 Kč
3 680 Kč bez DPH
Rozhýbej kód v robotovi
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot propojuje programování s pohybem, konstrukcí a praktickým experimentováním. Místo práce jen na obrazovce můžete se žáky nebo dětmi hned vidět, jak se napsaný kód projeví v reálném světě – robot chodí, tančí, kope, vyhýbá se překážkám a zvládá i jednoduché průzkumné úlohy.
Sada je vhodná pro STEM výuku, robotické kroužky i domácí projekty. Podporuje blokové programování v MakeCode i pokročilejší práci s JavaScriptem a Pythonem, takže ji můžete využít jak pro první seznámení s algoritmy, tak pro složitější úlohy s pohybem a reakcí na okolí.
Díky kovovým servům, uzavřené konstrukci a kompatibilitě s LEGO® kostkami není robot jen hotovou hračkou, ale otevřenou platformou pro vlastní nápady. Uživatelé mohou zkoušet úpravy konstrukce, doplňky a různé scénáře chování, takže si přirozeně procvičí logické myšlení, ladění programu, práci se senzory a základy robotiky.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot projekt
Klíčové vlastnosti PU Robota
  • Humanoidní robot pro micro:bit – převádí programování do pohybu, takže hned vidíte, jak kód ovládá reálného robota.
  • Chůze, tanec, kopání, vyhýbání překážkám a průzkum – sada nabízí atraktivní projekty pro výuku robotiky, algoritmů a práce se senzory.
  • Programování v MakeCode, JavaScriptu a Pythonu – vhodné pro začátečníky i pokročilejší uživatele, kteří chtějí postupně přejít od bloků k textovému kódu.
  • 6 kovových servopohonů – robot zvládá přesnější a plynulejší pohyb než jednoduché konstrukce s plastovými servy.
  • Uzavřená ochranná konstrukce – kryt pomáhá chránit elektroniku a kabeláž při častém používání ve škole, kroužku i doma.
  • Ochrana při pádu – robot se při pádu stáhne dovnitř a odnímatelné nohy pomáhají chránit serva před poškozením.
  • Reakce na rytmus hudby – vestavěný mikrofon umožňuje režim tance podle okolní hudby bez nutnosti složitého nastavování.
  • Kompatibilita s LEGO® kostkami – robota můžete rozšiřovat o vlastní konstrukce, doplňky a kreativní úpravy.
  • Modulární „batoh“ pro rozšíření – prostor pro vlastní doplňky a napájení podporuje experimentování s dalšími projekty.
  • Výukové materiály od výrobce – postupné projekty pomáhají začít s jednoduchými úlohami a pokračovat ke složitějším robotickým scénářům.
  • Vhodný pro STEM výuku a robotické kroužky – spojuje programování, konstrukci, ladění kódu, logické myšlení a praktické řešení problémů.
  • Otevřená platforma pro vlastní nápady – z robota nemusí zůstat jen hotový model, ale základ pro další programátorské a konstrukční experimenty.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot vlastnosti
Jak robot mění program na pohyb
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot funguje na principu řízení servopohonů pomocí programu. V kódu určíte, jaký pohyb má robot provést, a elektronika následně posílá servům řídicí signály, které nastavují jejich polohu. Když se několik serv pohybuje ve správném pořadí a načasování, vznikne chůze, tanec, kopnutí nebo jiný koordinovaný pohyb.
Základem pohybu jsou kovové servoklouby. Servo je malý motor s převody a vnitřní regulací polohy – neslouží jen k otáčení dokola, ale k přesnému nastavení úhlu. Díky tomu můžete v programu řešit nejen „zapni motor“, ale i polohu, rychlost, směr, pořadí kroků a opakování pohybů.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot odolná kovová serva
Při vyhýbání překážkám využívá robot ultrazvukový senzor. Ten vyšle krátký zvukový impuls mimo slyšitelné pásmo a měří, za jak dlouho se odraz vrátí zpět. Z tohoto času se odhadne vzdálenost překážky, takže robot může změnit směr, zastavit nebo spustit jinou naprogramovanou akci.
Při práci s hudbou se využívá detekce rytmu – mikrofon zachytí změny hlasitosti v okolí a program z nich může vyhodnotit jednoduchý rytmus nebo výrazné zvukové impulzy. Robot pak podle těchto podnětů spouští pohybové sekvence, například tanec.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot reaguje na rytmus hudby
Pro výuku je na tom dobře vidět propojení několika principů najednou: programování, práce se senzory, řízení pohybu, časování, podmínky a ladění chování robota. Žáci tak nemusí řešit jen výsledek na displeji, ale pozorují, jak se jejich algoritmus projeví ve skutečném fyzickém světě.
Robotika, která roste s vašimi dovednostmi
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot je humanoidní robotická sada pro výuku programování, robotiky a kreativních konstrukčních projektů. Hodí se pro první seznámení s pohybem robota i pro pokročilejší úlohy, ve kterých už řešíte senzory, reakce na okolí, ladění kódu a vlastní rozšíření.
Robot využívá kovové převody serv, uzavřenou ochrannou konstrukci a postupné výukové materiály na Wiki výrobce. Díky tomu jej můžete zapojit do domácí výuky, školních hodin, robotických kroužků i STEM projektů.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot tanec podle rytmu hudby
Poznej robota do detailu
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot má přehledně řešenou konstrukci s oddělenými kryty, držáky, ultrazvukovým senzorem, čočkami a adaptéry pro LEGO. Díky tomu lépe vidíte, jak je robot sestavený, kde jsou jeho hlavní části a jak na sebe navazují mechanické i elektronické prvky.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot popis součástí
Ovladač s chráněným micro:bitem
Dálkový ovladač využívá micro:bit a průhledný akrylový kryt, který pomáhá chránit desku při běžném používání. Díky ovládání joystickem a tlačítky můžete robota snadno spouštět, řídit a testovat jeho funkce při výuce i domácích projektech.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot akrylový kryt
Chytré funkce pro zábavné experimenty
PU Robot není jen statický model. Umí se pohybovat, reagovat na okolí a spouštět různé interaktivní režimy. Díky tomu můžete programování vysvětlovat na konkrétních situacích, které jsou pro děti dobře pochopitelné a zároveň zábavné.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot automatický průzkum okolí
Automatický průzkum okolí
V režimu Auto Explore Mode robot pomocí ultrazvukového senzoru sleduje prostor před sebou, rozpoznává překážky a podle programu na ně reaguje. To se hodí pro projekty s vyhýbáním překážkám, autonomním pohybem nebo jednoduchým průzkumem prostoru.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot klidový režim
Klidový režim s náhodnými reakcemi
Když robota chvíli necháte bez ovládání, může spustit drobné pohyby, pohupování nebo zvukové reakce. Díky tomu působí živěji a děti lépe vidí, že i jednoduché naprogramované chování může vytvořit dojem interaktivního robota.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot uzavřená konstrukce
Ochrana při pádu a uzavřená konstrukce
Při pádu se robot stáhne směrem dovnitř, aby se snížil náraz do citlivých částí. Odnímatelné nohy pomáhají chránit serva a uzavřený kryt chrání kabeláž i elektroniku před prachem, náhodným politím a běžnými nehodami při používání.
Slyší hudbu a začne tančit
Robot má vestavěný mikrofon, který umožňuje reagovat na rytmus okolní hudby. Taneční režim spustíte stisknutím tlačítka B3 na ovladači. Po aktivaci robot detekuje rytmus hudby v okolí a může podle něj v reálném čase přizpůsobovat své pohybové sekvence.
Tato funkce je atraktivní hlavně pro první projekty, protože výsledek je vidět okamžitě: robot tančí, pohybuje se do rytmu a převádí program do reálné akce. Každá skladba tak může vytvořit trochu jiný výsledek a děti si přitom přirozeně vyzkouší práci se vstupními daty, podmínkami a reakcemi robota.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot spuštění tanečního režimu micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot tanec podle hudby z mobilu
Stabilní konstrukce připravená na vlastní úpravy
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot stabilnější pohyb
Stabilnější pohyb při chůzi, tanci i otáčení
Malí humanoidní roboti mohou při pohybu snadno ztrácet rovnováhu. PU Robot proto využívá konstrukci se samovyvažovací hlavou, která pomáhá udržet stabilitu při chůzi, tanci nebo otáčení.
Pro výuku je to praktické hlavně proto, že se můžete víc soustředit na samotné programování pohybů. Žáci lépe vidí rozdíl mezi jednotlivými sekvencemi a mohou zkoušet, jak změna úhlu, rychlosti nebo pořadí pohybů ovlivní chování robota.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot kompatibilní s LEGO
Rozšiřujte robota pomocí LEGO® kostek
PU Robot je kompatibilní s LEGO® kostkami, takže z něj nemusí zůstat jen hotový robotický model. Můžete k němu přidávat vlastní doplňky, konstrukce, nástavby nebo malé „nástroje“ podle konkrétního projektu.
Díky tomu se sada dobře hodí pro kreativní úlohy, kde se kombinuje programování, mechanická konstrukce a řešení problémů. Robot může nést vlastní doplňky a stát se základem pro originální výukové nebo domácí projekty.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot serva s kovovými převody
Kovová serva pro plynulejší a odolnější pohyb
Uvnitř robota pracuje 6 servopohonů s kovovými převody, které zajišťují pohyb jednotlivých částí těla. Oproti běžným plastovým servům nabízí kovové převody vyšší mechanickou odolnost a přesnější přenos pohybu.
To je důležité hlavně při opakované práci ve výuce, kde robot často chodí, tančí, otáčí se nebo padá při testování programu. Pevnější serva pomáhají zvládnout tisíce pohybových sekvencí a dávají robotovi spolehlivější základ pro dlouhodobé používání.
Projekty a návody krok za krokem
PU Robot podporuje výuku od jednoduchého blokového programování v MakeCode až po pokročilejší práci v JavaScriptu a Pythonu. Díky tomu můžete začít rychle a postupně přidávat složitější úlohy podle zkušeností uživatelů.
Výukové materiály na Wiki výrobce obsahují postupné návody, příklady a projekty, které pomáhají s prvními kroky i navazujícími úlohami. Děti si mohou vyzkoušet například tanec, kopání, vyhýbání překážkám, průzkum okolí nebo vlastní interaktivní chování robota.
Sada rozvíjí logické myšlení, řešení problémů, kreativitu a základy robotiky. Díky praktickým projektům děti neprogramují jen výsledek na obrazovce, ale vidí, jak se jejich kód projeví v reálném pohybu robota.
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot výukové materiály WIKI
Obsah balení PU Robota
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot obsah balení
Rozměry micro:bit PU výukového Robota
micro:bit PU Robot Kit – programovatelný výukový robot rozměry
Poznámka:  2× deska micro:bit a 2× baterie AAA jsou nebo nejsou obsaženy podle vybrané varianty produktu.
micro:bit PU Robot Kit - odkazy
    721 Kč
    PlanetX laserový modul
    PlanetX MP3 Player modul
    554 Kč
    PlanetX PIR pohybové čidlo
  • Neodymový magnet kostka 6,35 mm Kód: SP46
    Univerzální magnetická kostka ze silného neodymového magnetu má široké využití a lze ji použít také jako ovladač pro jazýčkový magnetický spínač.
    45 Kč
  • Elektromagnetický ventil 12VDC Kód: MAK273
    Skladem (5 ks)
    Miniaturní elektromagnetický ventil pro vaše DIY projekty! Ventil má napájení 12 V a je určen pro práci se vzduchem.
    125 Kč
Rozměry robota 120 × 110 × 160 mm
