PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit je ovladač pro řízení robotů, chytrých autíček a robotických ramen v projektech s rozšiřujícím modulem Nezha Pro. Díky dvěma joystickům a více tlačítkům můžete pohodlně ovládat pohyb robota a žáci si vyzkouší praktickou robotiku s micro:bitem. Sada obsahuje předem spárovaný gamepad a přijímač.
Dostupnost Vyprodáno
362 Kč
299 Kč bez DPH
Kód produktu EF585
Ovládej robota jako hru
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit vám umožní pohodlně řídit roboty, chytrá autíčka i robotická ramena. Místo ovládání jen z programu můžete do projektu přidat ruční ovládání pomocí gamepadu s joysticky tlačítky.
Sada obsahuje předem spárovaný gamepad a přijímač, který se připojuje k rozšiřujícímu modulu Nezha Pro. Díky tomu mohou žáci rychle vyzkoušet, jak funguje dálkové ovládání robotů, reakce na stisk tlačítek i plynulejší řízení pohybu.
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit součásti balení
Klíčové vlastnosti PS2 gamepadu
  • Ruční ovládání robotů s micro:bitem – vhodné pro chytrá autíčka, robotická ramena a další dálkově řízené projekty.
  • Gamepad s joysticky a tlačítky umožňuje pohodlně ovládat směr, rychlost nebo jednotlivé funkce robota.
  • Sada obsahuje gamepad a přijímač, které jsou od výrobce předem spárované.
  • Přijímač se připojuje k desce Nezha Pro, takže jej snadno začleníte do kompatibilních micro:bit projektů.
  • Napájení pomocí 2 × AAA baterie v ovladači usnadňuje použití bez kabelu.
  • Samostatný vypínač ovladače umožňuje gamepad jednoduše zapnout a vypnout.
  • Režim spánku šetří baterie – ovladač se uspí při nečinnosti a probudí se tlačítkem START.
  • Vhodné pro výuku robotiky, kde žáci rychle pochopí propojení vstupního zařízení, programu a pohybu robota.
  • Skvělý doplněk k robotickým projektům, pokud chcete ovládání, které je pro děti přirozené a podobné hraní her.
Jak gamepad předává pokyny robotovi
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit není klasický fyzikální senzor, ale vstupní ovladač. Při pohybu joysticků a stisku tlačítek vznikají elektrické signály, které odpovídají poloze páček nebo stavu tlačítek.
Tyto informace se přenesou z gamepadu do přijímače, který je s ovladačem od výrobce předem spárovaný. Přijímač se připojuje k desce Nezha Pro a data předává přes rozhraní I²C.
V programu pak můžete jednotlivé hodnoty využít k řízení motorů, serv, světel nebo dalších aktuátorů. Žáci tak názorně uvidí, jak se fyzický pohyb ruky na ovladači změní na příkaz pro robota – například jízdu vpřed, zatáčení nebo pohyb robotického ramene.
Ukázkový program
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit projekt
Ovládej robota jako herní auto
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit je sada bezdrátového ovladače a přijímače pro projekty s deskou Nezha Pro. Hodí se pro řízení robotů, chytrých autíček, robotických ramen a dalších projektů, kde potřebujete pohodlné ruční ovládání.
Gamepad má dva joysticky a tlačítka, takže můžete v programu ovládat směr jízdy, rychlost, pohyb serv nebo další funkce robota. Žáci si díky tomu snadno vyzkouší, jak se povely z ovladače mění na reálný pohyb a chování robota.
Připravený pár ovladače a přijímače
Sada obsahuje předem spárovaný gamepad a přijímač. Ty jsou určené k použití spolu a nelze je běžně párovat s jinými ovladači nebo přijímači. Přijímač se připojuje přímo k rozšiřujícímu modulu Nezha přes rozhraní I²C.
Ovladač je napájen pomocí 2 × AAA baterie. Pro úsporu energie přechází do režimu spánku – pokud není spárovaný, uspí se po 30 s, při nečinnosti po spárování po 5 min. Znovu jej probudíte tlačítkem START.
Praktický doplněk pro výuku robotiky
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit je vhodný doplněk pro výuku robotiky, programování a práce s aktuátory. Ovládání je pro děti přirozené, podobné hraní her, a přitom vede k pochopení vstupních hodnot, podmínek v programu a řízení motorů nebo serv.
Rozměry PS2 gamepadu
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit rozměry
Poznámka: Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit odkazy
    PlanetX laserový modul
    PlanetX MP3 Player modul
    554 Kč
    PlanetX PIR pohybové čidlo
    442 Kč (–10 %)
    395 Kč
    1 110 Kč
    1 224 Kč
    58 Kč
    PlanetX modul s tlačítky
Hmotnost 0.02 kg
Konektor RJ11 4P4C
Napájecí napětí přijímače 3,3 V
Napájení ovladače 2 × AAA baterie
Rozměry gamepadu 153 × 96 × 58 mm
Rozměry přijímače 44 × 56 × 15 mm
Požadované rozhraní I2C
