Popis
Stavebnice Running:bit pro zábavu i učení
Stavíte z LEGO® kostek rádi různá vozítka nebo roboty? Pak vás tato stavebnice bude bavit! Oproti podobným LEGO® stavebnicím je navíc vybacena elektronikou a pohony platformy microbit, které umožňují rozpohybovat i ty nejmenší LEGO® modely.
Stavebnice obsahuje vše potřebné pro stavbu 5 pohyblivých robotů, na kterých si osvojíte konstrukční principy a naučíte se základy programování microbit. Pak už záleží jen na vaší představivosti, co se stavebnicí vytvoříte!
Budete si hrát a programovat
Ve stavebnici Runningbit najdete 173 kompatibilních LEGO® kostek, dva motory, servo, deska Super:bit, USB kabel i akumulátor. K dispozici jsou kompletní tutoriály pro stavbu 5 ukázkových projektů. Programovat můžete v grafickém editoru MakeCode nebo programovacím jazyce Python.
Na robotech si vyzkoušíte funkce jako přesné pohyby robota, přesun a vrhání předmětu, ovládání chapadla atd. Funkce můžete ovládat také pomocí aplikace pro Android nebo iOS mobilní zařízení. Během práce si projdete více než 30 příkladů použití funkcí stavebnice a formou hry se naučíte základy programování microbit v grafickém prostředí i v jazyce Python.
Vlastnosti stavebnice Running:bit
- 5 ukázkových projektů (vozítko Runningbit, všestranný transportér, auto sklápěčka, vrhací robot, robot s chapadlem)
- Stavebnice založená na populární platformě BBC micro:bit
- MakeCode grafické programování a také programování v pokročilejším jazyce Python
- Deska Super:bit pro microbit součástí balení (rozhraní pro krokové motory, serva, I2C, Wifi kameru, motory, RGB LED, bzučák a další)
- Aplikace pro Android a iOS na ovládání robotů, možnost funkce dálkového ovládání
- Obsahuje 173 precizních dílků kompatibilních s LEGO®
- Detailní návody pro stavbu robotů a více než 30 lekcí pro využívání funkcí stavebnice
- Akumulátor a USB kabel součástí balení
- Kompatibilní s microbit V1 a V2
Appka pro Android a iOS
Pro ovládání všech variant vozítka Runningbit můžete využít chytrou aplikaci, která je k dispozici pro mobilní zařízení Android i iOS. Pomocí aplikace můžete řídit pohyb robota, nastavovat světla a barvy, ovládat zvuky a další funkce robota. Další možnosti ovládání robotů nabízí řízení druhým microbitem pomocí gamapad modulu nebo chytrých hodinek.
Hravé projekty s Running:bit
Ať už vás zaujme hra na vrhání projektilů LEGO, bojování v aréně nebo trénování dovedností při posunování předmětů, práce s Running:bit vám zajistí hodiny zábavy a to ještě více zvýší motivaci projít si všechny projekty a naučit se je ovládat. Ke zvládnutí programování je pak už jen krůček!
Super:bit včetně akumulátoru součástí balení
Poznámka: Deska microbit není součástí balení. Všechny ostatní věci jsou v balení stavebnice (USB kabel, akumulátor a podobně...)
Running:bit odkazy
Hmotnost | 0.5 kg |
Vhodnost podle věku | Pro děti od 8 let |
Programovací jazyky | MakeCode grafické programování / Python |
Dálkové ovládání | Aplikace Android nebo iOS nebo volitelně micro:bit gamepad / hodinky |
Napájení | 1800 mAh / 3,7 V Li-ion akumulátor vel. 18650 |
Počet dílků kompatibilních s LEGO | 173 |
Materiál plastových částí | ABS |
Pohony | 2 x motor, 1 x servo |
Funkce na desce Super:bit | rozhraní pro krokové motory, serva, I2C, Wifi kameru, motory; RGB LED, bzučák a další |
Pracovní teplota | 0–40 ℃ |
Rozměr balení (?) | 22 x 16 x 7 cm |
Firma Yahboom je výrobce zábavných a zároveň výukových robotických stavebnic. Yahboom se snaží co nejvíce posunout hranici, kdy se dá s tvořením a programováním začít. Jako dobrý příklad poslouží STEM stavebnice robotů pro děti, které jsou založeny na kombinaci jednoduchého tvoření z kostek LEGO a snadného programování elektroniky pro platformu microbit. Značka se specializuje na produkty pro platformy microbit, Arduino, Raspberry Pi a další. Tvoření s produkty Yahboom je skvělá edukativní zábava!
