Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit umožní snadno stavět interaktivní modely a hravě se učit programování v MakeCode i Pythonu. Získáte senzory, serva, expanzní desku a konstrukční díly kompatibilní s LEGO®, takže rychle ověříte principy STEM ve třídě i doma.
2 922 Kč
2 415 Kč bez DPH
Kód produktu YAH011
Značka Yahboom
Postav si vlastní projekty – programuj bez překážek
Sada Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit Vám umožní rychle tvořit interaktivní modely a zároveň rozvíjet programování, elektroniku a technické myšlení. Díky expanzní desce, přehlednému značení a kompatibilním konstrukčním dílům (LEGO®) snadno propojíte senzory, serva i aktuátory bez složité kabeláže. V prostředí MakeCode začnete hned pomocí bloků, později plynule přejdete k Pythonu – ideální postup pro školní výuku i domácí projekty.
Sada řeší typické problémy v hodinách i kroužcích: rychlé sestavení, spolehlivé propojení a okamžitou zpětnou vazbu z reálných senzorů (světlo, zvuk, teplota, vzdálenost aj.). Učitelé získají univerzální pomůcku pro témata STEM, žáci a rodiče zase motivační stavebnici, na níž je snadné vysvětlit principy měření, řízení a automatizace. Z jedné sady postavíte mnoho různých úloh – od chytrých měřicích stanovišť přes světelné či zvukové efekty až po jednoduché mechanismy se servem.
Co přesně získáte s WOM?
Sada Yahboom World of Module (WOM) je programovatelná senzorová stavebnice pro micro:bit, která obsahuje profesionální expanzní desku, 2 servomotory pro stavebnice, 10 elektronických modulů a 300+ stavebních dílů. Podporuje MakeCode i Python a je vhodná přibližně od 6 let výše. Z jedné sady postavíte 20+ různých modelů; výrobce k nim připravil detailní návody a „gameplay“ lekce pro učení programování a práce se senzory.
Proč je WOM praktická stavebnice do výuky
  • Rychlé zapojení bez pájení: expanzní deska používá PH2.0 konektory s ochranou proti záměně polarity, takže moduly připojíte bezpečně a rychle.
  • Modulární stavění: díly jsou kompatibilní s LEGO®/EV3, takže snadno vytvoříte funkční mechanismy (ramena, závoru, zvedače apod.).
  • Hotové postupy: k sadě jsou k dispozici podrobné tutoriály a zdrojové kódy pro MakeCode i Python – začnete na blocích a postupně přejdete k textovému kódu.
Pro koho se sada hodí
  • ZŠ / víceletá gymnázia / kroužky: rychlé předpřipravené úlohy, které dobře škálují od úplných začátků až po pokročilejší automatizaci.
  • Domácí projekty rodič + dítě: stavění jako se stavebnicí, ale s reálnými senzory a programem, které dávají okamžitou zpětnou vazbu.
  • Makerspace / knihovny: odolné moduly, které snesou časté přestavby a půjčování.
Vlastnosti stavebnice WOM pro microbit
Založeno na BBC microbit designu
Oblíbená vývojová mikropočítačová deska, která představuje dobrou a kvalitní volbu pro většinu STEM vzdělávacích institucí. Podpora micro:bit V1 i V2.
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit programování
20+ stavebních modelů
Tato stavebnice obsahuje 300 velmi kvalitních stavebních dílů, ze kterých můžete postavit více než 20 jedinečných modelů (např. jednoduché robotické mechanismy, měřicí stanoviště a interaktivní scénáře) a k nim 30+ tematických lekcí. Cílem je osvojit si měření, podmínky, cykly, práci s událostmi a tvorbu reakcí v reálném světě.
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit projekty
10 elektronických modulů + profesionální rozšiřující deska
Stavebnice je vybavena 10 pokročilými elektronickými moduly s ABS pouzdrem a rozšiřující deskou s PH2.0 konektory pro rychlé připojení a snadné použití. Senzory se dají lehce připojit a také začlenit do projektu díky kaskádovitému spojování a jejich kompatibilitě s ostatními stavebními bloky. Jsou uloženy v pouzdru z ABS, což dělá moduly nehořlavé a odolné při používání.
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit moduly
Podpora programování v MakeCode a Pythonu
Na webu výrobce najdete plno podrobných návodů a kódů, které dětem umožňují efektivně a hravě rozvíjet logické myšlení a praktické dovednosti.
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit MakeCode Python
Kompatibilní s LEGO EV3 kostkami
Děti mohou LEGO dílky kombinovat a postavit tak zajímavější modely.
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit LEGO
Příklady projektů WOM
Se stavebnicí lze sestavit velké množství projektů - ať už jednoduchých například rozsvícení LED nebo měření vzdálenosti, tak složitějších jako pohyblivý koš nebo pokladničku.
  • slunečnice - tlačítko, segmentový displej, joystick modul, servo, modul s foto buňkou
  • automatické dveře - RGB LED modul, snímač pohybu, 2 serva
  • třídička barev - senzor rozpoznávání barev, servo
  • létající tučňák - modul pro měření vzdálenosti, servo
  • a další
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit modely
Programování
Stavebnici je možno programovat v prostředí MakeCode nebo Python.
Programování v grafickém prostředí MakeCode
Je v hodné pro děti od 8 do 12 let. MakeCode představuje jednoduché a snadné programování pomocí bloků a rozvíjí logické myšlení a praktické dovednosti dětí.
Programování v prostředí Python
Je vhodné pro děti od 12 let. Jazyk Python se snadno učí, je všestranný a přenosný. Představuje oblíbenou volbou pro přechod od grafického programování k programování v kódu.
WOM Kurzy
Existují 3 typy kurzů podle náročnosti, ale i možnosti zapojení LEGO dílků. Všechny 3 druhy kurzů jsou vytvořeny ve 2 verzích, které se liší programovacím jazykem - MakeCode nebo Python.
Základní kurz WOM
Slouží k seznámení se se základními principy a jednoduchým ovládáním senzorů. Najdete zde jednodušší příklady.
Pokročilý kurz WOM
Volně se v něm kombinují senzory a moduly s jednoduchými stavebními bloky, ze kterých pak dohromady vznikají kreativní a zajímavé experimenty, jako stolní lampička, teploměr nebo chytré stěrače.
Kreativní kurz WOM
Tady jde především o zajímavé tvoření se stavebními bloky, spojených se senzory, aby se podnítila kreativita dětí při učení.
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit kurzy
Obsah Balení
RGB Led modul, modul tlačítka, joystick modul, modul s foto buňkou, senzor teploty a vlhkosti, snímač pohybu, senzor rozpoznávání barev, infračervený modul, ultrazvukový senzor, modul segmentového displeje
2 serva (building block), USB kabel, rozšiřující deska pro microbit, microbit (volitelný), 10 PH2.0 konektorů, 300 stavebních dílků
Yahboom World of Module (WOM) – senzorová stavebnice pro micro:bit součásti
Poznámka: deska microbit není součástí stavebnice.
Odkazy pro stavebnici WOM
    4 147 Kč (–15 %)
    od 3 523 Kč
    od 4 147 Kč
  • Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® Akce Tip Kód: EF164
    2 502 Kč (–10 %)
    2 251 Kč
  • micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT Novinka Kód: EF564
    Micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit je výuková sada pro chytrou domácnost a IoT automatizaci. Obsahuje senzory a aktuátory pro ovládání světel, měření prostředí a automatizaci scénářů. Součástí balení je i model domečku z překližky pro rychlé sestavení a ukázky. Ideální do škol i pro domácí projekty.
    od 1 920 Kč
  • micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) Akce Novinka Kód: EF559
    6 651 Kč (–20 %)
    5 321 Kč
  • Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci Novinka Kód: EF540
    Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci je vzdělávací stavebnice zaměřená na programovatelné řízení a automatizaci s microbit. Obsahuje různé senzory a moduly, se kterými můžete vytvářet interaktivní projekty řízení světel, motorů či bezpečnostních systémů. Sada obsahuje 13 elektronických modulů a vytvoříte a projekty podporující cíle udržitelného rozvoje OSN.
    od 2 004 Kč
  • micro:bit Space Science Kit pro objevování vesmíru projekty Akce Novinka Kód: EF521
    6 095 Kč (–20 %)
    4 876 Kč
  • Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů Novinka Kód: EF557
    Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - sada chytrých senzorů
    JACDAC Smart Exploration Kit pro micro:bit je modulární STEM sada založená na micro:bit V2 s rozličnými JACDAC senzory – ideální pro začátečníky i pokročilé tvoření chytrých interaktivních projektů. Sada obsahuje 7 chytrých senzorů a k dispozici je 10 výukových projektů.
    od 1 584 Kč
  • Robotická sada WRO pro mladé inovátory s micro:bit Novinka Kód: EF552
    Komplexní sada pro vývoj robotických projektů s micro:bit, navržená pro kategorii Future Innovators soutěže WRO. Obsahuje širokou škálu senzorů, motorů a stavebních bloků pro realizaci kreativních nápadů.
    16 141 Kč
Hmotnost 1 kg
Vhodnost podle věku 6+
