Arduino MKR GSM 1400
Arduino MKR GSM 1400 vám umožní jednoduše a bezpečně připojit váš projekt do internetu věcí na jakoukoliv vzdálenost. Na desce je osazen výkonný GSM / 3G modul SARA-U201 od u-blox.
1 894 Kč
1 565 Kč bez DPH
Kód produktu AD833
Připojte se ke svému Arduinu z druhého konce světa
Arduino MKR GSM 1400 využívá nejrozšířenější komunikační síť GSM / 3G, kterou používá 90 % dnešních mobilních telefonů. Kdykoliv potřebujete bezdrátové spojení se senzory nebo při nějaké události odeslat textovou zprávu, je tato deska jasná volba.
Arduino MKR GSM 1400 - ARM Cortex na desce Arduino MKR GSM 1400 - připojení odkudkoliv
ARM Cortex-M0 uvnitř!
Připojení odkudkoliv!
Uvnitř desky je výkonný 32bitový ARM Cortex M0+ taktovaný na 48 MHz.
GSM/3G modul u-blox SARA-U201 zajistí připojení na jakoukoliv vdálenost!
Data a SMS bezpečně a rychle
Osazena je prověřeným mikrokontrolérem ARM Cortex-M0 32-bit SAMD21 s nízkou spotřebou. Připojení k síti GSM / 3G zajišťuje modul u-blox SARA-U201 (GSM 850 MHz, E-GSM 1900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz), které je zabezpečeno kryptovacím čipem ECC508. Kromě toho také deska disponuje konektorem pro externí anténu a baterii LiPol.
Díky připojení k GSM síti můžete posílat a přijímat textové zprávy, nebo si vyměňovat data s různými typy serverů. Konkrétní "examply" najdete například na oficiálních stránkách Arduina společně s knihovnou MKRGSM.
Jak Zapojit Arduino MKR GSM 1400
Arduino MKR GSM 1400 pinout
Možnost připojení LiPol v základu
Díky obvodu a konektoru pro LiPol baterii umožňuje Arduino deska chytré externí napájení. Pokud je připojena zároveň k baterii a jinému externímu zdroji, je schopná baterii automaticky dobíjet.
Pozor! Při typickém GSM handshaku (deska si vyměňuje data se serverem) může dojít až k 2 A špičce. Proto je doporučeno používat buď LiPol baterii o kapacitě alespoň 1800 mAh (otestovali jsme!), nebo připojit desku přes Vin k externímu zdroji. (USB port nabízí pouhých cca 500 mA)
Arduino IoT Cloud s MKR GSM 1400
Vyzkoušejte Arduino IoT Cloud! Prostředí Arduino IoT Cloud zajistí rychlé a jednoduché připojení ke všem vašim chytrým zařízením. Můžete přenášet data, ovládat periferie nebo nastavovat funkce.
Poznámka: Součástí balení není SIM karta ani potřebná anténa.
Arduino MKR GSM 1400 - odkazy z oficiálních stránek, které vás naučí:
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
  • Arduino Nano Every Akce Tip Kód: AD834
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč (–10 %)
    328 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    668 Kč (–10 %)
    600 Kč
    Arduino Nano 33 IoT originál
    670 Kč
    738 Kč (–10 %)
    662 Kč
    1 119 Kč (–10 %)
    1 004 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč (–10 %)
    656 Kč
    5 186 Kč
    Arduino GIGA R1 WiFi originál
    2 012 Kč (–10 %)
    1 810 Kč
Hmotnost 0.025 kg
Arduino mikrokontrolér SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit low power ARM MCU
Taktovací frekvence 48 MHz
Taktovací frekvence RTC 32,768 kHz
FLASH paměť 256 kB
SRAM Paměť 32 kB
EEPROM Paměť není
Napájení nadpis
Napájecí napětí desky 5 V
Pracovní napětí 3.3 V
DC Proud na I/O pin 7 mA
I/O Signály nadpis
Digitální vstupní / výstupní piny 8
PWM piny 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4)
UART 1
SPI 1
I2C 1
Analogové vstupní piny 7 (ADC 8/10/12 bit)
Analogové výstupní piny 1 (DAC 10 bit)
GSM Modul u-blox SARA-U201
Pracovní frekvence pro GSM GSM 850 MHz, E-GSM 1900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Kryptovací čip ATECC508
Podporovaný akumulátor Li-Po 3,7 V (funguje spolehlivě od kapacity 1800 mAh)
Podporovaná SIM karta MicroSIM (není součástí balení)
USB konektor Micro USB
Konektor pro anténu micro UFL
Zabudovaná LED ANO
Rozměry (?) 67,64 x 25 mm
