Popis
Neumíte programovat a sotva zapojíte žárovku? Nevadí!
Pokud vás stále provází obava z toho, ponořit se naplno do světa elektroniky a programování, pak je tento starter kit ta pravá volba pro vás!
ARDX je Arduino kit vhodný hlavně pro začátečníky. Součástí je příručka s obrázky (v angličtině), která vás seznámí s elektronickými součástkami a způsoby tvoření programů pro Arduino. Práci s Arduinem si vyzkoušíte na zajímavých příkladech, kterými vás publikace provede.
Každý příklad obsahuje popis funkce, schéma zapojení, program pro Arduino s komentáři, náměty pro vylepšení projektu a také instrukce co dělat, pokud něco nefunguje. Pro každý projekt je k dispozici také předloha pro kontaktní pole, do které jednoduše zasunujete součástky a zapojování je tak jednodušší a přehledné. Celkem si projdete 13 projektů a to by v tom byl čert, abyste pak už nedokázali realizovat s Arduinem vlastní projekty!
Příklady projektů, kterými Arduino kit provází: Blikání s LED na všechny způsoby, ovládání motoru s tranzistorem, práce se servem, používání posuvného registru 75HC595, zvuky s piezo bzučákem, práce s tlačítky a potenciometrem, využití snímače osvětlení a teploty, spínání relé, ovládání RGB LED, použití snímače vibrací.
ARDX Starter Kit vlastnosti
- Perfektní pro začátečníky
- Žádné pájení
- Není potřeba základů elektroniky nebo programování
- Jednoduché použití
- 13 Arduino projektů realizovaných na kontaktním poli
- Barevné předlohy pro kontaktní pole ke každému projektu usnadňují zapojování a eliminují chyby.
- Součástí Arduino kitu je deska Arduino UNO
- Arduino kit je dodáván v plastové krabičce, která pak dobře poslouží na uskladnění součástek.
Součásti Arduino kitu
- 1x Arduino Uno Rev3
- 35 x Premium jumper wires M/M
- 1 x USB kabel pro Arduino
- 1 x Kablík s konektorem pro baterii 9 V
- 1 x 8 mm RGB LED
- 1 x Snímač vibrací
- 10 x 5 mm červená LED
- 10 x 5 mm zelená LED
- 1 x 8 mm modrá LED
- 1 x DC motor
- 1 x 9 g Mini servo s vysokou citlivostí
- 1 x IC 74HC595
- 1 x Buzzer
- 2 x Tlačítko
- 1 x Potenciometer 10 kΩ
- 1 x Snímač osvětlení
- 1x Snímač teploty TMP36
- 1 x Relé (5V, 3A/120VAC)
- 2 x Tranzistor 2N2222A
- 1 x 1 MΩ rezistors
- 25 x 560 Ω rezistors
- 3 x 2,2 kΩ rezistors
- 3 x 10 kΩ rezistors
- 1 x 220 μF kondenzátor
- 2 x Dioda 1N4001
- 1 x kontaktní pole
- 1 x 40pinový hřebínek
- 4 x plastový nýt
- 1 x akrylový držák
- 4 x samolepící gumové nožičky
- 13 x barevná předloha pro kontaktní pole
- 2 x prázdná předloha (bez projektu)
- 1 x Příručka s návodem k použití a 13 experimenty
ARDX Starter Kit pro Arduino odkazy
Hmotnost | 0.4 kg |
Rozměry (?) | 185 x 125 x 45 mm |
HW Kitchen nabízí komponenty Seeed Studio od roku 2010. Byli jsme jedním z prvních distributorů této nyní již světoznámé značky.
