Pokud něco chcete, chtějte to hned! 🙃 Příští dva týdny máme dovolenou! 🤩
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů
JACDAC Smart Exploration Kit pro micro:bit je modulární STEM sada založená na micro:bit V2 s rozličnými JACDAC senzory – ideální pro začátečníky i pokročilé tvoření chytrých interaktivních projektů. Sada obsahuje 7 chytrých senzorů a k dispozici je 10 výukových projektů.
od 1 584 Kč
od 1 309 Kč bez DPH
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů s microbit Kód produktu EF558 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Vyprodáno 2 232 Kč
1 845 Kč bez DPH
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů součásti Kód produktu EF557 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 27.7.2025
1 584 Kč
1 309 Kč bez DPH
Objevte Jacdac: jednoduché zapojení, okamžitá interakce
Jacdac Smart Exploration Kit obsahuje Jacdac rozšiřovací desku pro microbit a 7 senzorů (2 x tlačítko, rotační enkodér, světelný a magnetický senzor, snímač pohybu, RGB LED kroužek). Součástí jsou také flexibilní připojovací kabely pro každý sensor. Díky zpětnovazebnímu plug‑and‑play systému micro:bit okamžitě rozpozná připojený senzor a zobrazí hodnoty v reálném čase. Jacdac Smart Exploration Kit je ideální pro učení programování v MakeCode nebo Pythonu.
K dispozici je 10 výukových projektů, které pomohou uživatelům rychle začít programovat a podnítí jejich zájem o programování a elektroniku.
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů vlastnosti
Jednoduchý vstup do světa Jacdac
Smart Exploration Kit je založen na platformě Jacdac – otevřeném plug-and-play systému, který automaticky detekuje připojené senzory bez složitého nastavení. Jacdac je navržený tak, aby zjednodušil tvorbu počítačových projektů, zejména pro začátečníky. Platforma je vhodná zejména pro začínající uživatele díky snadnému použití a rychlému nastavení, které abstrahuje od většiny složitostí. Jacdac zapojíte, naprogramujete a naučíte se jednoduše používat.
Jacdac (Joint Asynchronous Communication Protocol) používá jednoduché UART kabely pro digitální přenos signálu a napájení. Každý modul obsahuje digitální čip, umožňující automatickou identifikaci a zpětnou vazbu –  odstraňuje potřebu manuální konfigurace a přispívá k robustnosti projektu
Jacdac kombinuje napájení a datový přenos přes jeden kabel. Každý modul má identifikační čip, takže při připojení micro:bit automaticky „vidí“, co je připojeno. Namísto komplikovaných zapojení máte okamžitý přístup k hodnotám senzorů v programovacím prostředí.
Jacdac platforma
Proč je Jacdac skvělý pro výuku a tvorbu projektů?
  • Stoprocentní plug-and-play: reverzibilní konektory eliminují chyby při zapojování
  • Automatické rozpoznání senzorů v MakeCode: okamžitá zpětná vazba bez složitého nastavení
  • Flexibilní propojení: daisy-chain zapojení, více senzorů najednou
  • Připravené startovací projekty: 10 úkolů, jako alarm na pohyb, kódovací zámek, noční světlo atd.
  • Zábavné a vzdělávací: ideální pro školy, workshopy i domácí tvoření s micro:bit
  • Podpora od ELECFREAKS: tutoriály i inspirace přímo od výrobce
  • Jacdac Smart Exploration Kit je perfektním mostem mezi základy elektroniky a skutečně interaktivními STEM projekty
  • Jacdac je bezpečné prostředí pro experimenty a inovace - testování, ladění projektů rychle a efektivně
Vytvářejte chytřeji a rychleji s moduly Jacdac!
S Jacdac jsou všechna propojení bez chyb a nové senzory se rozpoznají okamžitě. Studenti tak mohou snadno vytvářet složité a spolehlivé projekty a získávat zpětnou vazbu v reálném čase. Díky tomu je STEM učení zábavnější a poutavější.
Spolehlivé propojení pro učení bez stresu
Reverzibilní konektory odstraní frustraci z „obráceného zapojení“ a umožní studentům soustředit se na samotnou tvorbu místo řešení problémů s připojením. Konstrukce plug-and-play šetří čas ve výuce i na workshopech, protože učitelé mohou snadno přidávat nové moduly bez složité konfigurace.
Jacdac pro microbit snadné propojení
Flexibilní propojení pro neomezenou kreativitu
Propojujte senzory libovolně – v řetězci nebo hvězdicově – a vytvářejte komplexní systémy přesně podle potřeby. Jacdac nabízí maximální svobodu pro vaše projekty.
Jacdac pro microbit modulární
Propojujte bez omezení. Rychle. Snadno. Kdykoliv.
S Jacdac můžete připojit tolik zařízení, kolik váš projekt potřebuje. Díky skutečně modulárnímu systému vytvoříte sestavy jakékoli velikosti, aniž byste museli slevovat ze spolehlivosti.
Jacdac pro microbit řetězení modulů
Interakce v reálném čase
Jakmile je senzor připojen, v platformě MakeCode okamžitě uvidíte živou zpětnou vazbu. Tato interakce v reálném čase umožňuje uživatelům ihned sledovat data a reakce senzorů, což usnadňuje experimentování a učení.
Jacdac pro microbit interakce v reálném čase
Po zapojení senzoru do hlavní desky Jacdac automaticky detekuje jeho typ. Díky tomu odpadá nutnost ručního nastavování hardwaru a práce s moduly je rychlejší a přehlednější.
Jacdac pro microbit automatické rozpoznání
Stavějte s kostkami
Jednoduše kombinujte s běžnými stavebnicovými kostkami kompatibilními s LEGO a vytvořte interaktivní, technologií obohacené hry a projekty.
Jacdac pro microbit pro LEGO
Laserem vyřezávané desky
Kompatibilní s vlastními návrhy z laserem řezaného dřeva – spojuje chytrou technologii s řemeslným zpracováním.
Jacdac pro microbit pro laser
Interaktivní modely a dioramata
Vdechněte život modelovým železnicím, městům nebo učebním modelům – senzory zajistí pohyb, světla i zvuky, které reagují na dění kolem a vtáhnou vás do akce.
Jacdac pro microbit interaktivní modely
Ukázky projektů s Jacdac Smart Exploration Kit
Mistr hesel
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - mistr hesel
Tajné zprávy pro kamarády
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - tajné zprávy
Poplašné zařízení na detekci pohybu
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - detekce pohybu
Nastavitelný světelný kroužek
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - RGB kroužek
Detekování magnetu
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - magnet
Vizualizace zvuku
Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - vizualizace zvuku
Jacdac Smart Exploration Kit součásti sady
Součástí sady je také uživatelský návod pro rychlý start s Jacdac moduly a programováním microbit. Je zde prvních 5 projektů z deseti ukázkových. Ostatní jsou na webu Elecfreaks.
JACDAC Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů - součásti
* stavebnici je možné zakoupit ve dvou variantách podle toho, jestli je součástí deska microbit.
Jacdac Smart Exploration Kit - rozměry
JACDAC Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů - rozměry
Micro:bit Smart Life Kit odkazy
    1 584 Kč (–25 %)
    1 186 Kč
    1 556 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    od 1 556 Kč
    1 110 Kč
    1 138 Kč
  • Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci Novinka Kód: EF540
    Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci je vzdělávací stavebnice zaměřená na programovatelné řízení a automatizaci s microbit. Obsahuje různé senzory a moduly, se kterými můžete vytvářet interaktivní projekty řízení světel, motorů či bezpečnostních systémů. Sada obsahuje 13 elektronických modulů a vytvoříte a projekty podporující cíle udržitelného rozvoje OSN.
    od 2 004 Kč
Počet elektronických modulů 8
Počet ukázkových projektů 10
Vhodnost podle věku 7+
Programovací prostředí MakeCode, Python
Rozměry balení (?) 18,5 x 16,5 x 4,4 cm
