microSD paměťová karta 32 GB s SD adaptérem
microSD paměťová karta 32 GB s SD adaptérem nabízí praktické úložiště pro projekty s Arduino, dataloggery, MP3 moduly a další zařízení s podporou microSD. Díky přiloženému SD adaptéru ji můžete snadno používat také ve čtečkách a zařízeních se standardním SD slotem.
249 Kč
206 Kč bez DPH
Kód produktu HW558
Kategorie Různé
Ukládej data z projektů jednoduše a přehledně
S microSD paměťovou kartou 32 GB s SD adaptérem můžete snadno ukládat data z vašich elektronických projektů, například z Arduino dataloggerů, MP3 modulů nebo zařízení se slotem pro microSD. Karta se hodí pro záznam měření, ukládání zvukových souborů i práci s větším množstvím dat.
Kapacita 32 GB poskytuje dostatek prostoru pro školní i domácí projekty a díky přiloženému SD adaptéru můžete kartu jednoduše vložit také do běžné čtečky SD karet nebo počítače. Přenos a kontrola uložených dat je tak rychlá a pohodlná.
microSD paměťová karta klíčové vlastnosti
  • Kapacita 32 GB – dostatek prostoru pro ukládání dat, zvukových souborů i záznamů z měření.
  • Formát microSD – vhodný pro Arduino moduly, dataloggery, MP3 přehrávače a další elektronické projekty.
  • SD adaptér v balení – kartu můžete snadno použít také ve standardním SD slotu nebo čtečce karet.
  • Praktické úložiště pro projekty – hodí se pro školní výuku, domácí bastlení i prototypování.
  • Snadný přenos dat do počítače – díky SD adaptéru můžete uložená data rychle zkontrolovat, upravit nebo zálohovat.
  • Vhodná pro dlouhodobější záznam dat – využijete ji například při logování hodnot ze senzorů.
  • Univerzální použití – jedna karta může sloužit v řadě zařízení podporujících microSD nebo SD prostřednictvím adaptéru.
Jak funguje ukládání dat na microSD kartu
microSD karta ukládá data do nevolatilní flash paměti, která si uchovává informace i po odpojení napájení. Data jsou zapisována do paměťových buněk tvořených polovodičovými strukturami, ve kterých se elektrický náboj používá k reprezentaci uložených hodnot.
Řadič uvnitř karty zajišťuje zápis, čtení a správu uložených dat. Zařízení, například Arduino modul nebo datalogger, tak nemusí pracovat přímo s jednotlivými paměťovými buňkami a komunikuje s kartou prostřednictvím podporovaného rozhraní.
Výhodou flash paměti je malý rozměr, nízká spotřeba a možnost opakovaného přepisování dat, což je praktické pro ukládání měření, konfigurací, zvukových souborů nebo dalších dat z elektronických projektů.
Spolehlivé úložiště pro elektronické projekty
microSD paměťová karta 32 GB s SD adaptérem je praktické řešení pro ukládání dat v elektronických zařízeních, vývojových deskách a modulech podporujících paměťové karty microSD. Využijete ji například pro záznam hodnot ze senzorů, ukládání zvukových souborů, konfigurací nebo dalších dat vznikajících během vašeho projektu.
Kapacita 32 GB nabízí dostatek prostoru pro školní úlohy, domácí bastlení i dlouhodobější záznam měřených hodnot. Díky kompaktním rozměrům microSD se karta hodí také do zařízení, kde je důležitá úspora místa.
Vhodná pro Arduino moduly a dataloggery
Paměťovou kartu můžete využít s řadou modulů a zařízení určených pro Arduino a další vývojové platformy. Typickým příkladem je datalogger, který pravidelně ukládá naměřené hodnoty do souboru na kartě. Data pak můžete přenést do počítače a dále je zpracovat například v tabulkovém procesoru nebo vlastním programu.
Karta je vhodná také pro MP3 moduly, přehrávače zvuku, displeje a další zařízení, která pracují se soubory uloženými na microSD kartě. Před použitím je vždy vhodné ověřit, jakou maximální kapacitu a souborový systém konkrétní modul podporuje.
Rychlostní třída Class 10 a rozhraní UHS-I
Podle označení na kartě podporuje rychlostní třídu Class 10 a rozhraní UHS-I. Class 10 stanovuje minimální sekvenční rychlost zápisu 10 MB/s za podmínek definovaných standardem SD. To je vhodné pro běžné ukládání souborů i záznam dat v elektronických projektech.
Skutečná rychlost čtení a zápisu závisí také na použitém zařízení, čtečce, velikosti souborů a způsobu komunikace s kartou. U mikrokontrolérů proto bývá výsledná rychlost často omezena samotným rozhraním nebo knihovnou, nikoli pouze paměťovou kartou.
SD adaptér usnadní práci s daty
Součástí balení je adaptér z microSD na standardní SD formát. Kartu tak můžete vložit do notebooku, čtečky paměťových karet nebo jiného zařízení vybaveného běžným SD slotem. Adaptér nemění uložená data ani kapacitu karty – pouze mechanicky převádí kontakty microSD karty na rozměry standardní SD karty.
Po dokončení měření tak můžete kartu jednoduše vyjmout z projektu, vložit ji pomocí adaptéru do počítače a zkontrolovat, zálohovat nebo dále zpracovat uložená data.
Ideální pro záznam měření a práci se soubory
microSD karta rozšiřuje možnosti projektů, ve kterých interní paměť mikrokontroléru nestačí. Můžete na ni například průběžně ukládat teplotu, vlhkost, tlak, polohu GPS nebo další hodnoty ze senzorů. Stejně dobře poslouží pro ukládání zvukových stop, obrázků či konfiguračních souborů podle možností použitého zařízení.
Flash paměť je nevolatilní, takže uložená data zůstanou zachována i po vypnutí nebo odpojení napájení zařízení. Díky tomu je microSD karta praktickým doplňkem pro projekty, které mají informace uchovávat i mezi jednotlivými spuštěními.
Co najdete v balení
  • 1× microSD paměťová karta 32 GB
  • 1× SD adaptér
Parametr Hodnota Poznámka
Typ paměti microSD Flash paměť pro ukládání dat
Kapacita 32 GB Vhodná pro data, zvukové soubory, záznam měření a další soubory
Rychlostní třída Class 10 Minimální sekvenční rychlost zápisu 10 MB/s dle specifikace SD
Rozhraní UHS-I Skutečná přenosová rychlost závisí na použitém zařízení a čtečce
Formát adaptéru SD Adaptér umožňuje použití microSD karty ve standardním SD slotu
Typ paměti podle uchování dat Nevolatilní flash paměť Data zůstávají zachována i po odpojení napájení
Použití Arduino, dataloggery, MP3 moduly a další kompatibilní zařízení Vždy doporučujeme ověřit podporovanou kapacitu a souborový systém konkrétního zařízení
Obsah balení 1× microSD karta 32 GB, 1× SD adaptér Adaptér je součástí balení
Odkazy a užitečné zdroje
  • Modul čtečka Micro SD/SDHC karet Kód: HW398
    Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné Micro SD a SDHC karty pro ukládání dat přímo z vašeho Arduina. Modul je určen pro sběrnici SPI.
    27 Kč
    PlanetX MP3 Player modul
    554 Kč
    470 Kč (–15 %)
    399 Kč
Hmotnost 0.01 kg
