microSDHC paměťová karta 32 GB Class 10 s SD adaptérem
microSDHC paměťová karta 32 GB Class 10 s SD adaptérem nabízí praktické úložiště pro Arduino, dataloggery, MP3 moduly, Ethernet Shield, Tinylab a další zařízení s podporou microSDHC. Díky přiloženému SD adaptéru ji můžete snadno použít také ve standardním SD slotu nebo čtečce karet.
249 Kč
206 Kč bez DPH
Kód produktu HW558
Kategorie Různé
Ukládej data z projektů jednoduše a přehledně
S microSDHC paměťovou kartou 32 GB Class 10 s SD adaptérem můžete snadno ukládat data z vašich elektronických projektů, například z Arduino dataloggerů, MP3 modulů, Ethernet Shieldů, Tinylabu nebo dalších zařízení s podporou microSD / microSDHC. Karta se hodí pro záznam měření, ukládání zvukových souborů i práci s větším množstvím dat.
Kapacita 32 GB poskytuje dostatek prostoru pro školní i domácí projekty a díky přiloženému SD adaptéru můžete kartu jednoduše vložit také do běžné čtečky SD karet nebo počítače. Přenos a kontrola uložených dat je tak rychlá a pohodlná.
Klíčové vlastnosti microSDHC paměťové karty
  • Kapacita 32 GB – dostatek prostoru pro ukládání dat, zvukových souborů i záznamů z měření.
  • Formát microSDHC – vhodný pro Arduino moduly, dataloggery, MP3 přehrávače a další elektronické projekty.
  • Rychlostní třída Class 10 – minimální sekvenční rychlost zápisu 10 MB/s dle specifikace SD.
  • Rozhraní UHS-I – umožňuje rychlejší komunikaci s kompatibilními zařízeními.
  • SD adaptér v balení – kartu můžete snadno použít také ve standardním SD slotu nebo čtečce karet.
  • Praktické úložiště pro projekty – hodí se pro školní výuku, domácí bastlení i prototypování.
  • Snadný přenos dat do počítače – díky SD adaptéru můžete uložená data rychle zkontrolovat, upravit nebo zálohovat.
  • Vhodná pro dlouhodobější záznam dat – využijete ji například při logování hodnot ze senzorů.
  • Univerzální použití – kartu můžete použít v řadě zařízení podporujících microSDHC nebo prostřednictvím adaptéru také SD.
Jak funguje ukládání dat na microSDHC kartu
microSDHC karta ukládá data do nevolatilní flash paměti, která si uchovává informace i po odpojení napájení. Data jsou zapisována do paměťových buněk tvořených polovodičovými strukturami, ve kterých se elektrický náboj používá k reprezentaci uložených hodnot.
Řadič uvnitř karty zajišťuje zápis, čtení a správu uložených dat. Zařízení, například Arduino modul nebo datalogger, tak nemusí pracovat přímo s jednotlivými paměťovými buňkami a komunikuje s kartou prostřednictvím podporovaného rozhraní.
Výhodou flash paměti je malý rozměr, nízká spotřeba a možnost opakovaného přepisování dat, což je praktické pro ukládání měření, konfigurací, zvukových souborů nebo dalších dat z elektronických projektů.
Spolehlivé úložiště pro elektronické projekty
microSDHC paměťová karta 32 GB Class 10 s SD adaptérem je praktické řešení pro ukládání dat v elektronických zařízeních, vývojových deskách a modulech podporujících paměťové karty microSDHC. Využijete ji například pro záznam hodnot ze senzorů, ukládání zvukových souborů, konfigurací, webových souborů nebo dalších dat vznikajících během vašeho projektu.
Kapacita 32 GB nabízí dostatek prostoru pro školní úlohy, domácí bastlení i dlouhodobější záznam měřených hodnot. Díky kompaktním rozměrům microSDHC se karta hodí také do zařízení, kde je důležitá úspora místa.
Vhodná pro Arduino, Tinylab i dataloggery
Paměťovou kartu můžete využít s řadou modulů a zařízení určených pro Arduino a další vývojové platformy. Typickým příkladem je datalogger, který pravidelně ukládá naměřené hodnoty do souboru na kartě. Data pak můžete přenést do počítače a dále je zpracovat například v tabulkovém procesoru nebo vlastním programu.
Karta je vhodná také pro Arduino Ethernet Shield 2, Tinylab, MP3 moduly, přehrávače zvuku, TFT displeje a další zařízení, která pracují se soubory uloženými na microSDHC kartě. Před použitím je vždy vhodné ověřit, jakou maximální kapacitu a souborový systém konkrétní zařízení podporuje.
microSDHC 32 GB – horní hranice standardu SDHC
Karta odpovídá standardu microSDHC, který zahrnuje paměťové karty s kapacitou nad 2 GB až do 32 GB. Kapacita 32 GB tak představuje horní hranici standardu SDHC.
To může být výhodné zejména u zařízení, která podporují SDHC karty, ale nemusí podporovat novější standard SDXC s vyšší kapacitou.
Rychlostní třída Class 10 a rozhraní UHS-I
Podle označení na kartě podporuje rychlostní třídu Class 10 a rozhraní UHS-I. Class 10 stanovuje minimální sekvenční rychlost zápisu 10 MB/s za podmínek definovaných standardem SD. To je vhodné pro běžné ukládání souborů i záznam dat v elektronických projektech.
UHS-I označuje typ sběrnice používané pro komunikaci mezi kartou a kompatibilním zařízením. Skutečná rychlost čtení a zápisu závisí také na použitém zařízení, čtečce, velikosti souborů a způsobu komunikace s kartou. U mikrokontrolérů proto bývá výsledná rychlost často omezena samotným rozhraním nebo knihovnou, nikoli pouze paměťovou kartou.
SD adaptér usnadní práci s daty
Součástí balení je adaptér z microSDHC na standardní SD formát. Kartu tak můžete vložit do notebooku, čtečky paměťových karet nebo jiného zařízení vybaveného běžným SD slotem. Adaptér nemění uložená data ani kapacitu karty – pouze převádí kontakty microSDHC karty na formát standardní SD karty.
Po dokončení měření tak můžete kartu jednoduše vyjmout z projektu, vložit ji pomocí adaptéru do počítače a zkontrolovat, zálohovat nebo dále zpracovat uložená data.
Ideální pro záznam měření a práci se soubory
microSDHC karta rozšiřuje možnosti projektů, ve kterých interní paměť mikrokontroléru nestačí. Můžete na ni například průběžně ukládat teplotu, vlhkost, tlak, polohu GPS nebo další hodnoty ze senzorů. Stejně dobře poslouží pro ukládání zvukových stop, obrázků, webových souborů nebo konfiguračních dat podle možností použitého zařízení.
Flash paměť je nevolatilní, takže uložená data zůstanou zachována i po vypnutí nebo odpojení napájení zařízení. Díky tomu je microSDHC karta praktickým doplňkem pro projekty, které mají informace uchovávat i mezi jednotlivými spuštěními.
Co najdete v balení
  • 1× microSDHC paměťová karta 32 GB Class 10
  • 1× SD adaptér
Odkazy a užitečné zdroje
  • Modul čtečka Micro SD/SDHC karet Kód: HW398
    Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné Micro SD a SDHC karty pro ukládání dat přímo z vašeho Arduina. Modul je určen pro sběrnici SPI.
    27 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Typ karty microSDHC
Kapacita 32 GB
Rozhraní UHS-I
Formát adaptéru SD
Typ paměti podle uchování dat Nevolatilní flash paměť
