• 1 z 7
Snímač přiblížení kovu
Snímač bezkontaktně detekuje přiblížení elektricky vodivých předmětů na vzdálenost 4 mm.
114 Kč
94 Kč bez DPH
Kód produktu MAK122
Kategorie Vzdálenost
Jednoduchá detekce kovů
Snímač dokáže spolehlivě rozpoznat přiblížení kovového předmětu a přesně tak detekovat například pohyb, natočení, dorazy, limitní posuv apod. Využití tak najde v růtných robotech, 3D tiskárnách nebo plotterech, dveřních mechanismech nebo závorách.
Snímač přiblížení ke kovu
Hlavní výhodou indukčního snímače přiblížení je schopnost bezchybně a dlouhodobě pracovat v prašném nebo jinak znečištěném prostředí. Velká odolnost proti nepříznivým okolním podmínkám, jako jsou prach, olej, voda apod. jsou jeho jasnou předností. Použití je také velmi jednoduché, protože není potřeba moc řešit protistranu snímače. Stačí, když je z kovového materiálu. Nemusíte řešit umístění magnetu (při použití jazýčkového relé) nebo specifický tvar mechaniky, aby došlo k sepnutí spínače (při použití mikrospínače).
Schéma zapojení a rozměry snímače
Snímač přiblížení ke kovu - zapojení a rozměry
Připojení snímače přiblížení
  • Hnědý (BN) - Připojte napětí zdroje 10 ÷ 30 V DC a "+" pól zátěže (Load).
  • Černý (BK) - Tento signál je výstup snímače (kolektor tranzistoru NPN). Připojte "-" pól zátěže.
  • Modrý (BU) - Připojte napětí zdroje 0 V.
Konektor snímače pasuje na běžnou pin lištu s roztečí 2,54 mm.
Snímačem můžete ovládat žárovku, relé, solenoid, motorek, nebo ho připojit do Arduino desky na logický vstup pro další vyhodnocení. Pokud budete signál ze snímače připojovat do Arduino desky, nezapomeňte na připojení ochranné diody, aby se větší napětí zdroje nedostalo na vstup desky. Katodu zapojíte na výstup snímače a anodu na digitální vstup Arduina.
Snímač je schopen pracovat i přes nekovový tenký materiál, například plastový kryt přístroje.
  • Jazýčkový magnetický spínač 1 Kód: SP45
    Šikovný jazýčkový magnetický spínač pro bezdotykové spínání přiblížením magnetu. Magnet stačí přiblížit na vzdálenost cca 3 cm a dojde k sepnutí.
    58 Kč
  • Držák pro měřič vzdálenosti HC-SR04 se snímačem Kód: HW376
    Praktický držák pro ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04, který vám usnadní pevné uchycení snímače na robota, servo motorek nebo konstrukci v Arduino projektu. Ideální, pokud chcete mít senzor překážek vždy ve správné poloze a ušetřit čas s vlastní výrobou držáku (měřič vzdálenosti není součástí balení).
    14 Kč
  • Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04 Kód: HW375
    Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04 umožní snadno měřit vzdálenost v rozsahu zhruba 2–400 cm pomocí ultrazvukových vln. Skvěle se hodí pro Arduino, micro:bit, jednoduché roboty, detekci překážek i interaktivní projekty ve škole i doma. Díky digitálnímu rozhraní a čtyřem pinům jej rychle připojíte a začnete používat i bez hlubokých znalostí elektroniky.
    35 Kč
Hmotnost 0.038 kg
Napájecí napětí 10 ÷ 30 V DC
Proudová spotřeba < 8 mA
Detekční vzdálenost 4 mm
Hystereze Max 10 % z detekované vzdálenosti
Výstupní proud max 200 mA
Indikátor funkce Červená LED
Materiál snímače ABS / PE
Délka kabelu 110 mm
Připojovací konektor JST XH 2,5 mm, 3 piny
Pracovní teplota -25 °C ÷ +70 °C
Okolní vlhkost 35 ÷ 95 % RH
Stupeň krytí IP67
Rozměry 18 x 18 x 35 mm
