Popis
Pájejte, místa je dostatek!
Větší kontaktní pole s množstvím pájecích plošek. Při stavbě prototypů nebo nejrůznějším bastlení se s tímto kontaktním polem omezovat nemusíte. Povrch plošného spoje je upraven pocínováním, tak je pájení velmi snadné i pokud pole použijete znovu po delší době. Desku můžete použít opakovaně nebo pro více projektů, vzhledem k její velikosti.
Plošný spoj se hodí pro umístění hlavně klasických součástek s vývody nebo připojení vodičů. Je ale možné zespodu připájet také SMD součástky. Uprostřed desky je vytvořena drážka, ve které můžete plošný spoj rozlomit a vytvořit tak dva identické Malé PCB moduly na bastlení.
Hmotnost | 0.02 kg |
Typ plošného spoje | jednostranný |
Materiál plošného spoje | FR4 epoxidový laminát |
Tloušťka laminátu | 1,1 mm |
Povrchová úprava | pocínování |
Tloušťka měděné vrstvy | 35 µm |
Rozteč otvorů | 2,54 mm |
Počet pájecích otvorů | 62 řad x 10 pájecích plošek + plošky pro napájení |
Rozměry | 160 x 45,6 mm |
RoHS | ANO |
