Akce Efekt lupa
Ušetříte 51 Kč (–6 %)
od 490 Kč
od 405 Kč bez DPH
Kategorie Různé
Kód produktu EF462 Tloušťka: 2,8 mm Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 12.4.2026
519 Kč 490 Kč
405 Kč bez DPH
Kód produktu EF561 Tloušťka: 6 mm Skladem (>10 ks)
839 Kč 788 Kč
651 Kč bez DPH
Prémiová překližka pro vaše projekty
Zapomeňte na tvrdé suky nebo vlepená kolečka dýhy! Premium lipová překližka vás ohromí svojí kvalitou a nebudete muset řešit, na kterých místech řezat a kde raději ne. Využijete každý centimetr překližky a váš projekt bude vypadat skvěle! Díky zakulaceným rohům a opracovaným hranám se můžete rozhodnout gravírovat i na celé ploše překližky 30x30 cm!
Jedinečná struktura lipového dřeva
Dřevo lípy je měkké, lehké, má hustou strukturu a není příliš náchylné k rozštípnutí. Barva lipového dřeva je bělavá až světle nažloutlá a dobře a čistě se obrábí. Je pevné, ale zároveň velmi měkké, takže jej s oblibou využívají umělečtí řezbáři. Důvodem je také fakt, že se dobře moří i lepí, protože je savé. Hlavní výhodou je vynikající opracovatelnost. Mořením mu lze dodat vzhled napodobující jiné druhy dřev, dobře se také lakuje. Tyto vlastnosti předurčují lipové dřevo k širokému použití pro stavbu různých modelů a vytváření dekoračních předmětů.
Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x2,8 mm (6ks) struktura
Nejpoužívanější mezi řezbáři a modeláři
Řezbáři a modeláři nemají raději nic lepšího než lípu. Toto měkké dřevo má pravidelnou a jemnou strukturu a přitom je dostatečně pevné. Materiál "drží tvar" a umožňuje přesnou a detailní řezbářskou práci. Díky tomu je řezivo s krátkými zrny skvělé k nejrůznějšímu vyřezávání.
Lípa je velmi užitečný strom. Z lipového dřeva se průmyslově vyrábí řada výrobků, např. tužky, kancelářské potřeby, rýsovací prkna, hojně se uplatňuje v uměleckém truhlářství a pro rukodělné práce. Používá se k výrobě hudebních nástrojů, reprobeden a také k vyřezávání zdobeného nábytku a další řezbářské práci.
Vlastnosti prémiové lipové překližky
  • Prémiová překližka s jemnou strukturou, rovná a hedvábně hladká
  • Vhodná pro laserové vyřezávání a gravírování na všech strojích na trhu
  • Ekologická přírodní překližka s krásnou kresbou
  • Překližka má ekologické hodnocení P2, které chrání životní prostředí
  • Vynikající opracovatelnost lipového dřeva
  • Tloušťky 2,8 mm a 6 mm jsou vhodné pro většinu projektů na řezání a gravírování
  • Ideálních výsledků dostanete v kombinaci s voštinovou deskou
  • Mírné pokřivení nebo deformace mohou být způsobeny přepravou a povětrnostními vlivy
Precizně zaoblené rohy
Pokud se rozhodnete využít celou plochu překližky a vygravírovat na ni oblíbenou fotku nebo obrázek, tak určitě nebudete muset přemýšlet, jak opracovat nebo zakrýt hrany a rohy překližky. Rohy překližky jsou pěkně zaoblená a hrany zkosené, tak nemusíte okraje vůbec řešit.
Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x2,8 mm (6ks) kulaté rohy
Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x2,8 mm (6ks) detail
Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x2,8 mm příklady použití
Premium lipová překližka pro laserové řezání a gravírování 300x300x6 mm příklady použití
Odkazy pro lipovou překližku
  • TOOCAA Material Magic Box – sada materiálů pro laserové gravírování 10ks Akce Novinka Kód: EF556
    1 862 Kč (–31 %)
    1 277 Kč
  • Sada dřevěných přívěsků pro gravírování Akce Novinka Kód: EF548
    183 Kč (–30 %)
    127 Kč
  • Kulatý přívěsek z nerezové oceli pro gravírování Akce Novinka Kód: EF549
    40 Kč (–30 %)
    28 Kč
  • Sada barevných hliníkových známek ve tvaru psí kostičky pro gravírování 6ks Akce Novinka Kód: EF554
    278 Kč (–34 %)
    183 Kč
  • Sada barevných hliníkových armádních známek pro gravírování Akce Novinka Kód: EF551
    278 Kč (–34 %)
    183 Kč
  • Sada barevných hliníkových kulatých známek pro gravírování 6ks Akce Novinka Kód: EF553
    278 Kč (–34 %)
    183 Kč
  • Nerezová armádní známka k vlastnímu gravírování Akce Novinka Kód: EF550
    40 Kč (–30 %)
    28 Kč
Rozměry 300 x 300 mm
Tloušťka 2,8 mm
