USB nabíječka baterií AA a AAA – 8 slotů, nezávislé nabíjení
USB nabíječka baterií AA a AAA s 8 nezávislými sloty umožňuje pohodlně nabíjet až 8 dobíjecích článků Ni-MH nebo Ni-Cd s napětím 1,2 V. Každá pozice má vlastní LED indikaci nabíjení, takže můžete snadno sledovat stav jednotlivých baterií. Součástí balení je kabel USB-A / Micro USB o délce 50 cm. Nabíječka se hodí do domácnosti, školní učebny i elektronické dílny.
349 Kč
288 Kč bez DPH
Kód produktu HW559
Kategorie Napajeci zdroje
Nabíjejte až 8 baterií najednou!
Docházejí vám baterie v robotických stavebnicích, elektronických projektech nebo běžných zařízeních? S USB nabíječkou baterií AA a AAA můžete pohodlně dobíjet až 8 akumulátorů současně a mít je připravené na další použití. Díky osmi nezávislým nabíjecím slotům nemusíte čekat, až se vám shromáždí sudý počet vybitých baterií. Stačí vložit jeden nebo více článků a začít nabíjet.
Nabíječka je určena pro dobíjecí baterie Ni-MH a Ni-Cd velikosti AA (tužkové) a AAA (mikrotužkové) s jmenovitým napětím 1,2 V. Hodí se pro domácí elektroniku, hračky, dálkové ovladače i napájení robotických stavebnic a projektů s micro:bit nebo Arduino, pokud používají kompatibilní akumulátory.
Hlavní vlastnosti USB nabíječky
  • 8 nezávislých nabíjecích slotů – umožňuje nabíjení 1 až 8 článků bez nutnosti obsadit všechny pozice.
  • Podpora baterií AA a AAA – vhodná pro dobíjecí tužkové a mikrotužkové články.
  • Kompatibilita s Ni-MH a Ni-Cd – nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 1,2 V.
  • Samostatná LED indikace – červená kontrolka signalizuje nabíjení, po dokončení zhasne.
  • Elektronické řízení nabíjení – integrovaný obvod řídí nabíjení a omezuje riziko přebíjení článků.
  • Ochrana při obrácené polaritě – při nesprávném vložení baterie se nabíjení nespustí.
  • Nabíjecí proud až 300 mA na slot – nabíjení jednotlivých článků podle jejich stavu.
  • USB napájení 5 V / 2 A – možnost využít vhodný USB adaptér nebo powerbanku.
  • Připojení Micro USB – součástí balení je kabel USB-A / Micro USB o délce 50 cm.
  • Využití doma i ve škole – praktické nabíjení baterií pro robotické stavebnice, elektronické projekty a každodenní zařízení.
Jak funguje nabíjení Ni-MH a Ni-Cd baterií?
Ni-MH (nikl-metal hydridové) a Ni-Cd (nikl-kadmiové) akumulátory ukládají elektrickou energii prostřednictvím vratných elektrochemických reakcí. Při vybíjení dodávají energii připojenému zařízení. Během nabíjení probíhají reakce opačným směrem a energie se ukládá zpět do článku.
Doba nabíjení závisí především na kapacitě baterie (mAh), jejím aktuálním stavu nabití a technickém stavu článku. Baterie s vyšší kapacitou se zpravidla nabíjejí déle než baterie s nižší kapacitou.
Praktické USB napájení
Nabíječku připojíte k USB adaptéru nebo powerbance pomocí přiloženého kabelu USB-A / Micro USB o délce 50 cm. Doporučujeme zdroj se stabilním výstupním napětím 5 V DC a proudovou zatížitelností alespoň 2 A, zejména při nabíjení více článků současně.
Jak správně používat USB nabíječku?
  1. Připojte nabíječku k napájení. Pomocí kabelu Micro USB připojte zařízení ke vhodnému USB zdroji 5 V / 2 A.
  2. Vložte dobíjecí baterie. Používejte pouze kompatibilní články AA nebo AAA typu Ni-MH či Ni-Cd s jmenovitým napětím 1,2 V.
  3. Zkontrolujte polaritu. Při vkládání respektujte označení kladného (+) a záporného (−) pólu v jednotlivých slotech.
  4. Sledujte LED indikaci. Červená kontrolka příslušného slotu signalizuje probíhající nabíjení.
  5. Po dokončení nabíjení kontrolka daného slotu zhasne. Nabitý článek můžete vyjmout.
  6. Po skončení používání odpojte nabíječku od napájení a uložte ji na suché místo.
Pokud kontrolka po vložení baterie nesvítí, zkontrolujte připojení napájení, správnou polaritu a kontakt baterie s nabíjecími svorkami. Zhasnutá kontrolka nemusí vždy znamenat plně nabitou baterii.
Na co si dát při nabíjení pozor?
  • Nabíjejte výhradně kompatibilní akumulátory Ni-MH a Ni-Cd s napětím 1,2 V. Nenabíjejte běžné jednorázové alkalické nebo zinko-uhlíkové baterie s napětím 1,5 V.
  • Nabíječka není určena pro Li-ion ani Li-Pol články. Tyto technologie vyžadují jiné způsoby nabíjení.
  • Nekombinujte při jednom nabíjení akumulátory různých chemických typů. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k bateriím.
  • Nevkládejte poškozené, vytékající nebo deformované baterie. Před nabíjením vždy zkontrolujte jejich stav.
  • Používejte nabíječku v suchém a větraném prostředí. Nezakrývejte větrací otvory a chraňte zařízení před vodou a nadměrným teplem.
  • Nenechávejte nabíjení bez dozoru. Používejte nabíječku v interiéru a mimo dosah malých dětí.
Technické parametry
Parametr Hodnota Poznámka
Typ zařízení USB nabíječka baterií Pro samostatné dobíjecí články
Model BH-908U Označení modelové řady
Počet nabíjecích slotů 8 Nezávislé nabíjení jednotlivých článků
Podporované velikosti AA, AAA Tužkové a mikrotužkové baterie
Podporované technologie Ni-MH, Ni-Cd Dobíjecí akumulátory
Jmenovité napětí článků 1,2 V Pro každý nabíjený článek
Vstupní napětí 5 V DC USB napájení
Vstupní proud Až 2 A Zdroj 5 V s proudovou zatížitelností alespoň 2 A
Nabíjecí proud Až 300 mA na slot Podle údajů v návodu
Napájecí konektor Micro USB Přiložený kabel USB-A / Micro USB, délka 50 cm
Indikace nabíjení Červená LED Svítí během nabíjení, po dokončení zhasne
Ochranné funkce Řízení nabíjení, ochrana proti opačné polaritě Integrovaný nabíjecí obvod
Provozní teplota 0 až 35 °C Provoz v interiéru
Barva Černá Plastové provedení
Napájecí zdroj USB adaptér nebo powerbanka Výstup 5 V, proudová zatížitelnost alespoň 2 A
Součástí balení
  • USB nabíječka baterií AA a AAA s 8 nezávislými sloty.
  • Propojovací kabel USB-A / Micro USB o délce 50 cm.
Užitečné odkazy
    14 Kč
    14 Kč
    14 Kč
  • Solární napájecí modul s fotovoltaickým panelem pro 18650 baterii Novinka Kód: EF560
    498 Kč
    99 Kč
  • Kompaktní nabíječka Li-Ion 18650 z USB (2 sloty) Novinka Kód: HW455
    Dvojitá USB nabíječka pro Li‑Ion články  velikosti 18650 (a dalších) s automatickým ukončením nabíjení a LED indikací. Micro USB kablík je součástí balení.
    240 Kč
    89 Kč
    Adaptér vhodný pro napájení Arduino desky (UNO, MEGA...) a dalších periferií, které jsou uzpůsobené pro připojení na napětí 12 V. Stačí připojit výstup z adaptéru 12 V do napájecího konektoru Arduino desky a můžete začít programovat. To pohodlí stojí za to!
    77 Kč
    195 Kč
Hmotnost 0.17 kg
