8 RGB LED duhový kroužek
92 Kč
76 Kč bez DPH
Kód produktu EF63
Microbit v barvách duhy
Duhový RGB kroužek je jednoduše použitelný na platformách Microbit nebo Arduino. Obsahuje jednotlivě adresovatelné RGB LED a to znamená, že můžete ovládat každou LED zvlášť a řídit tak její barvu a jas. LED kroužek využijete v projektech, kde potřebujete lehce nastavitelné barevné osvětlení. Můžete si ozdobit vašeho robota, auto nebo použít kroužek jako efektní osvětlení do pokoje.
LED kroužek je zakončený třípinovým konektorem (napájení + data), pro který je místo také na druhé straně kroužku. To umožňuje jednoduché řetězení a ovládání většího množství RGB LED. Proudový odběr jednoho kroužku je maximálně okolo 500 mA. Pro jednu barvu uvažujeme max 20 mA a každá LED se skládá ze tří základních barev (červená, zelená, modrá). Při nižším jasu budou hodnoty proudu mnohem menší.
8 RGB LED v duhovém kroužku
Klíčové vlastnosti RGB LED kroužku
  • 8 RGB LED Neopixel WS2812B s vysokou svítivostí
  • Možnost řetězení kroužku
  • Jednoduché řízení z mikrokontroléru (např. Microbit nebo Arduino)
Příklad programování LED kroužku
V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření "neopixel". Duhový kroužek připojíme na pin 1 microbitu. Vzhledem k relativně nízké spotřebě RGB LED kroužku bude vše fungovat i při napájení pouze přes microbit (pomocí USB nebo přes vstup napájení pro baterie). Můžeme ho tedy připojit k jakékoliv rozšiřující desce, například té co je ve stavebnici Basic kit apod. S následujícím programem se na RGB LED kroužku rozzáří barvy duhy a jednotlivé barvy se začnou posunovat. Program si můžete prohlédnout nebo také stáhnout v následujícím okně. Tlačítko EDIT vás přepne do editace.
Duhový kroužek odkazy
    130 Kč
  • Me RGB LED Kód: MAK110
    Me RGB LED
    167 Kč
    od 167 Kč
    520 Kč
    248 Kč
  • Me Auriga - Arduino deska pro mBot Ranger Kód: MAK275
    Elektronické Arduino srdce pro robota mBot Ranger nebo jiného chytrého Arduino robota. Kromě běžných periferií obsahuje navíc gyroskop, snímač zvuku, bzučák, teplotní senzor nebo RGB LED kruh. Kompatibilní s deskou Arduino MEGA 2560. Možnost bezdrátové komunikace například s mobilem.
    1 683 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Montážní otvory 4 x pro šroubek M2
Rozměry ∅ 32 mm
