Arduino M0
Arduino M0 je výkonná 32bitová verze desky Arduino UNO. V srdci desky bije ARM Cortex® M0+ na 48MHz!
586 Kč
484 Kč bez DPH
Kód produktu AD405
32bitové Arduino UNO!
Arduino M0 je ideální do projektů, kde je potřeba vysoký výpočetní výkon. Deska využívá rychlý procesor Cortex® M0+. Všechny digitální piny podporují PWM. Arduino deska má také digitálně analogový převodník, což umožňuje použití v projektech se zvukem.
Vysoký výkon Arduino M0 předurčuje desku pro využít v různých IoT projektech, automatizaci, větších robotických projektech nebo dalších aplikacích s vysokými nároky na rychlost výpočtů.
Arduino M0 je také vhodnou deskou pro seznámení s 32bitovými čipy.
Oproti Arduino M0 Pro (Zero) nemá tato deska implementovaný Atmel's Embedded Debugger (EDBG).
Arduino M0 může být napájeno buď pomocí mikro USB nebo pomocí externího napájení. Zdroj napájení je volen automaticky, přednost má externí napájení před USB.
Arduino M0 odkazy
  • Arduino DUE Akce Kód: AD58
    Arduino DUE originál
    1 230 Kč (–15 %)
    1 045 Kč
    Arduino Nano 33 IoT originál
    Skladem (3 ks)
    670 Kč
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
    1 119 Kč (–10 %)
    1 004 Kč
    1 406 Kč (–30 %)
    981 Kč
    3 930 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    Arduino Nano 33 BLE je ideální pro začátečníky i pokročilé bastlíře díky výkonnému procesoru, velké paměti a Bluetooth s možností BLE (Bluetooth low energy).
    668 Kč (–10 %)
    600 Kč
Hmotnost 0.021 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATSAMD21G18, 48 pinů LQFP
Architektura ARM Cortex-M0+
Pracovní napětí 3,3 V
Flash paměť 256 KB
SRAM 32 KB
Taktovací frekvence 48 MHz
Digitální I/O piny 20 (12 PWM a UART)
Analogové vstupní piny 6
Analogové výstupní piny 1 (DAC)
Proud na jeden pin 7 mA
Vstupní napětí (doporučené) 5 ÷ 15 V
Odběr proudu 29 mA
Rozměry 53 x 68,5 mm
