90 Kč bez DPH
Kód produktu EF97
Nastavte si oblíbenou barvu
RGB LED pásek Neopixel WS2812B s 10 LED dobře poslouží pro různé indikace nebo vytvoření světelných efektů v projektu. Pásek můžete ovládat přímo z řídících desek Micro:bit nebo Arduino. Velkou výhodou je možnost nastavit barvu každé LED samostatně a také možnost pásky za sebou i řetězit!
Vlastnosti RGB LED pásku
  • Jednoduché použití na platformě micro:bit nebo Arduino
  • LED diody s vysokým jasem a plnou barevností
  • Standardní GVS konektor na obou koncích pro snadné řetězení
  • Pracuje s napájením od 3 V
  • Individuální ovládání každé LEDky
  • Pásek má zespodu samolepicí vrstvu 3M
Rozměry LED pásku
Pásek obsahuje 10 LED a má délku 33 cm. Na jednom konci je konektor pro připojení na protikus s kolíky a na druhém s dutinkami. To umožňuje jednoduché řetězení pásků. Připojené kablíky mají délku 10 cm.
Neopixel RGB LED pásek -10 LED, GVS konektor - rozměry
Zapojení RGB pásku k microbit
RGB LED pásek zapojte do GVS konektoru na port P1 rozšiřující desky pro micro:bit.
Neopixel RGB LED pásek -10 LED, GVS konektor zapojení
Programování a použití pásku
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření "neopixel".
  • S následujícím programem se na RGB LED pásku rozzáří barvy duhy a jednotlivé barvy se začnou posunovat.
Vzhledem k relativně nízké spotřebě RGB LED pásku bude vše fungovat i při napájení pouze přes microbit (pomocí USB nebo přes vstup napájení pro baterie). Můžeme ho tedy připojit k jakékoliv rozšiřující desce, například té co je ve stavebnici Basic kit apod.
LED pásek odkazy
  • Me RGB LED Kód: MAK110
    Me RGB LED
    167 Kč
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
    130 Kč
    od 167 Kč
    248 Kč
    Octopus EL Neon driver modul
    248 Kč
    1 556 Kč (–7 %)
    1 447 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Napájecí napětí 3 ÷ 5 V DC
Počet LED 10
Piny 1-Signál, 2-VCC, 3-GND
Rozměry Délka pásku 33 cm, připojovací káblíky mají 10 cm
