Popis
Postav, Naprogramuj a rozšiř vlastní chytré projekty
NEZHA ESP32-S3 řídicí modul kompatibilní s LEGO® propojuje programování, senzory, motory a konstrukci do jednoho přehledného systému. Využijete ho pro robotiku, STEM výuku, IoT projekty i vlastní automatizované modely, kde potřebujete řídit pohyb, sbírat data ze senzorů nebo zobrazovat informace přímo na displeji.
Díky 2,4" barevnému displeji, vestavěným senzorům a přehledným portům můžete rychle vytvořit projekt bez složitého zapojování. Modul nabízí 8 portů pro senzory a 4 porty pro motory, podporuje více než 40 senzorů PlanetX a používá barevně rozlišené konektory RJ11, které usnadňují správné připojení jednotlivých částí.
Začít můžete v MicroBlocks pomocí blokového programování a postupně přejít k MicroPythonu. Přes platformu Smart IoT lze navíc sledovat, zobrazovat a zaznamenávat data ze senzorů v reálném čase. Díky kompatibilitě s LEGO® můžete elektroniku snadno spojit s vlastními konstrukcemi a vytvářet například robotické modely, chytrá vozidla, měřicí systémy nebo jiné interaktivní projekty.
Klíčové vlastnosti NEZHA ESP32-S3 modulu
- Výkonný ESP32-S3 – dvoujádrový procesor s frekvencí až 240 MHz poskytuje dostatek výkonu pro robotiku, senzory, IoT i pokročilejší programovací projekty.
- 2,4" barevný displej – umožňuje vybírat a spuštět programy, zobrazovat naměřené hodnoty a vytvářet vlastní vizuální výstupy.
- MicroBlocks a MicroPython – můžete začít blokovým programováním a postupně přejít k textovému kódu.
- 8 portů pro senzory a 4 porty pro motory – snadno připojíte více prvků a vytvoříte tak komplexnější robotické projekty.
- Podpora více než 40 senzorů PlanetX – široké možnosti pro měření, automatizaci a interaktivní projekty.
- Vestavěné senzory a výstupy – modul nabízí tlačítka, snímač osvětlení, duální mikrofonní systém, gyroskop, RGB LED a reproduktor.
- Smart IoT platforma – data ze senzorů můžete sledovat a zaznamenávat v reálném čase.
- Kompatibilní s LEGO® – modul snadno začleníte do vlastních stavebnicových a robotických konstrukcí.
- Vestavěná baterie 7,4 V / 900 mAh – umožňuje samostatný provoz bez trvalého připojení k napájení.
- Vhodný pro STEM, robotiku a IoT – od jednoduchých výukových úloh až po vlastní chytré a automatizované projekty.
Výkonný základ pro robotiku a IoT
Srdcem modulu je ESP32-S3, který poskytuje dostatek výkonu pro práci se senzory, motory, displejem i bezdrátovou komunikací. Modul můžete programovat bezdrátově přes Bluetooth a nebo pomocí kabelu. Bezdrátové připojení vám umožní pohodlné upravování a testování programů, i když už je modul součástí hotového projektu.
Přehledný 2,4" barevný displej umožňuje zobrazovat hodnoty, informace i vlastní grafické výstupy. Konstrukce je navíc připravená pro stavebnicové projekty a díky kompatibilitě s LEGO® můžete modul snadno propojit s dalšími díly a zhmotnit vlastní kreativní nápady.
Uživatelské rozhraní NEZHA ESP32-S3 řídicího modulu
Díky vestavěnému snímači osvětlení, duálnímu mikrofonnímu systému s potlačením šumu a gyroskopu můžete vytvářet projekty, které reagují na okolní světlo, zvuk nebo pohyb. Tři programovatelná tlačítka, RGB LED a reproduktor pak umožňují ovládat jednotlivé funkce a doplnit projekty o světelné a zvukové reakce, a to bez nutnosti připojovat další moduly.
Promyšlená konstrukce a snadné rozšíření
Uzavřená ochranná konstrukceKryt pomáhá chránit elektroniku před poškozením při běžných pádech a nárazech. |
Barevně rozlišené portySenzor jednoduše připojíte k portu se stejným barevným označením. |
Kompatibilní s LEGO®Modul snadno začleníte do vlastních stavebnicových, robotických a kreativních konstrukcí. |
Flexibilní programování a chytré sledování dat
Více možností programováníZačít můžete s blokovým programováním v MicroBlocks a postupně přejít k pokročilejším projektům v MicroPython. |
Smart IoT platformaPomocí platformy Smart IoT můžete data ze senzorů sledovat, zobrazovat a zaznamenávat v reálném čase. |
Ukázky projektů
Chytré chapadlo |
Automatické zastavení |
Vrtulník |
NEZHA ESP32-S3 řídicí modul odkazy
| Hmotnost | 0.15 kg |
| Procesor | ESP32-S3 |
| Displej | 2,4″ (6,1 cm) |
| Konektory | RJ11 |
| Programovací prostředí | MicroBlocks, MicroPython |
| Připojení pro programování | USB-C, Bluetooth |
| Baterie | Vestavěná Li-ion |
| Kapacita baterie | 900 mAh |
| Napětí baterie | 7,4 V |
| Nabíjecí konektor | USB-C |
| Doba nabíjení | cca 60 min |
| Provozní doba (?) | cca 70 min |
| Rozměry | 80 × 60 × 36 mm |
V poslední době je ElecFreaks zaměřený hlavně na platformu microbit, která nejvíce splňuje zaměření firmy, což je vytvářet produkty pro podporu a popularizaci elektroniky a programování. ElecFreaks je oficiální čínský partner vzdělávací nadace micro:bit a také světově uznávaný výrobce originálních micro:bit produktů, stavebnic a příslušenství určených hlavně pro začátečníky v oblasti elektroniky a programování. Kromě vývoje, výroby a
