Popis
Ring:bit výukový robot pro děti je nahrazen novou vylepšenou verzí Ring:bit V2!
Jezdíme a kreslíme s microbitem!
Ring:bit je stavebnice malého robůtka, který se dokáže pohybovat a dokonce i kreslit! Robot zvládne také všechno to, co umožňuje jeho motor založený na mikropočítači microbit. Může zobrazovat na displeji svoje pocity, měřit polohu nebo teplotu. Jednoduše lze připojit i další elektronické moduly. Součástí kitu jsou také nasazovací pneumatiky.
Ring:bit využívá signály P0, P1 a P2, které jsou rozvedeny na konektory ve standardu GVS připravené pro připojení serv nebo dalších rozšiřujících modulů. Signály P1 a P2 jsou určeny pro připojení serv 360º, které slouží pro pohon robota. Signál P0 má dále vícenásobné použití. Využijete ho buď samostatně nebo pro připojení dvou digitálních modulů. Pro výběr funkce slouží posuvný přepínač S / P0 nahoře na desce. V poloze S můžete připojit na piny SR a SL digitální moduly jako snímač čáry. V poloze P0 můžete připojit jiný rozšiřující modul na jeden z konektorů se signálem P0. Může to být například ultrazvukový snímač vzdálenosti nebo RGB LED.
Součástí balení je uživatelská příručka v angličtině, která obsahuje návod na sestavení a programování. K dispozici jsou příklady microbit programů pro vytvoření "chodícího" robota, dále pro robota kreslícího kruh a nakonec bezdrátového vozítka ovládaného pomocí další desky Micro:bit.
Konstrukce robota Ring:bit
Ring:bit příklady projektů s microbit
Vozítko s Microbitem
Pomocí programu v mikropočítači microbit vytvoříte jednoduše vlastní trasu, kde se bude tento mikrobití robůtek pohybovat. Můžete nechat robota i zatančit pokud budete chtít! Pohon zajišťují serva 360º. Robota můžete dále doplnit snímačem čáry, aby dokázal při pohybu sledovat čáru. Dále ho můžete vybavit ultrazvukovým snímačem vzdálenosti, který mu umožní vyhýbat se překážkám.
Mikrobití kreslítko
Do zadní části vozítka připevněte fixu nebo propisovací pero a Ring:bit se promění v programovatelné kreslítko! S jednoduchým programem zvládne váš robot kreslit kruhy nebo další obrazce.
Vlastnosti robota Ring:bit
- K zábavě a pro výuku programování
- Malá velikost a roztomilý design
- Možnost naprogramovat vlastní trasu
- Umožňuje kreslit obrazce
- Robot se dá lehce rozložit a zase složit
- Podporuje konektory GVS pro jednoduché připojení dalších rozšiřujících modulů
- K napájení slouží 3 baterie AAA
- Nasazovací pneumatiky součástí kitu
Ring:bit výukový robot odkazy
- Produktová stránka výrobce
- Návod k použití a příklady pro Ring:bit
- Ring:bit robot příklad 01: Přidání rozšíření
- Ring:bit robot příklad 02: Chůze
- Ring:bit robot příklad 03: Kreslení kruhu
- Ring:bit robot příklad 04: Bezdrátové ovládání
- Ring:bit robot příklad 05: Kreslení kruhu
- Ring:bit robot příklad 06: Detekce převrácení
- Ring:bit robot příklad 07: Sledování světla
- Ring:bit robot příklad 08: Bezdrátové ovládání akcelerometrem
| Rozměry balení (?) | 155 x 105 x 50 mm |
V poslední době je ElecFreaks zaměřený hlavně na platformu microbit, která nejvíce splňuje zaměření firmy, což je vytvářet produkty pro podporu a popularizaci elektroniky a programování. ElecFreaks je oficiální čínský partner vzdělávací nadace micro:bit a také světově uznávaný výrobce originálních micro:bit produktů, stavebnic a příslušenství určených hlavně pro začátečníky v oblasti elektroniky a programování. Kromě vývoje, výroby a
