64 Kč
53 Kč bez DPH
Kód produktu EF150
Stačí propojit s počítačem
A můžete začít programovat microbit! Tak je to jednoduché!
Po propojení s počítačem se objeví microbit podobně jako Flash disk. Pak už stačí nakopírovat hex soubor nebo vytvořit propojení přímo v MakeCode a je to. Začnete blikajícím srdíčkem a za chvíli už budete programovat první hru!
Nemusíte se krčit pod stolem
USB kabel má délku 1m a to je výhodné hlavně při propojení se staršími počítači, které jsou často pod stolem a mají USB konektory zezadu a špatně přístupné. Microbit můžete mít tak přímo na stole, třeba rovnou na pracovním sešitě, kde si děláte poznámky.
USB kabel pro microbit je vyroben z odolného PVC, tak něco vydrží. Kabel je navíc je dobře ohebný a snadno si ho přizpůsobíte. Oba připojovací USB konektory na kabelu jsou oproti běžným USB kabelům menší a nepotřebují tolik místa. Konektor USB Micro můžete z desky microbit vytáhnout až 10000 krát!
Klíčové vlastnosti USB kabelu pro microbit
  • Délka kabelu 1 m
  • Vyroben z odolného PVC
  • Dobře ohebný
  • Spolehlivé zapojení až 10000 krát
  • USB propojovací kabel A-B 1,8m Kód: AD737
    Kvalitní propojovací kabel pro připojení vašeho Arduino UNO k počítači. Arduino je přes kabel napájeno a také komunikuje s počítačem.
    15 Kč
  • Micro USB napájecí kabel s vypínačem 1m Novinka Kód: HW435
    89 Kč
    14 Kč
    806 Kč
  • BBC micro:bit V2.2 GO Kit pro výuku programování Akce Novinka Kód: MCB001
    619 Kč (–10 %)
    555 Kč
  • Kabel RJ11 4P4C pro moduly PlanetX (5 ks) Novinka Kód: EF451
    od 53 Kč
    33 Kč
  • Micro:bit krok za krokem - Praktický úvod do programování a elektroniky Novinka Kód: CN005
    359 Kč
    Značka: CZ.NIC Záruka: 2 roky
Hmotnost 0.025 kg
Délka USB kabelu 100 cm
Nabíjecí proud 2 A
