Buck-Boost DC/DC měnič 1-6V na 5V
Buck-Boost DC/DC měnič 1-6 V na 5 V se hodí pro projekty, kde potřebujeme napětí 5 V pro napájení například Arduino desky nebo Arduino příslušenství a přitom máme k dispozici jen nízké napětí například z LiPol baterie.
46 Kč
38 Kč bez DPH
Kód produktu HW444
Kategorie Napajeci zdroje
Napájejte Arduino z LiPol baterie!
Buck-Boost DC/DC měnič 1-6 V dobře poslouží v menších přenosných Arduino projektech, kde potřebujeme efektivně vytvořit napětí 5 V z nižšího napětí, typicky z napětí baterie nebo akumulátoru. Měnič Buck-Boost přitom akceptuje i napětí malinko větší než výstupní napětí 5 V. To znamená, že dokáže napětí ne jen zvyšovat, ale i snižovat. Na výstupu dokáže Buck-Boost měnič udržet napětí 5 V i pokud se vstupní napětí napětí mění v rozsahu 1–6 V. Technologie Buck-Boost tak dělá ze zdroje velmi univerzální součástku pro napájení, která má velké využití.
Buck-Boost měnič je levným a kompaktním řešením.
Vstupní napětí Vstupní proud Výstupní napětí Výstupní proud
1,2 V 0,26 A 4,98 V 0,05 A
1,5 V 1 A 5 V 0,2 A
1,8 V 1,1 A 5 V 0,3 A
2,5 V 1,2 A 5 V 0,5 A
3 V 1,17 A 5 V 0,6 A
3,3 V 1,25 A 4,98 V 0,7 A
3,7 V 1,1 A 4,98 V 0,7 A
4,2 V 0,94 A 4,98 V 0,7 A
4,5 V 0,86 A 4,98 V 0,7 A
5 V 0,77 A 4,98 V 0,7 A
6 V 0,64 A 4,97 V 0,7 A
Zapojení Buck-Boost měniče
  • Vi: vstupní napětí
  • GND: GND
  • GND: GND
  • Vo: výstupní napětí
Buck-Boost DC/DC měnič 1-6V na 5V zapojení
Pokud si chcete se zdrojem trochu zabastlit a změnit výstupní napětí, pak je to možné výměnou rezistoru R1.
Integrovaný obvod má napětí zpětné vazby Ufb=1,25 V a tady je vzorec pro výpočet odporu R1.
R = (Uo-1,25)/(1,25/10k)
To znamená pro výstupní napětí Uo = 3,3 V vychází R1=16k5 a obdobně to lze spočítat pro další napětí 3 V nebo 3,7 V. Pro 5 V je to 30 kΩ.
Buck-Boost DC/DC měnič 1-6V na 5V nastavení napětí
Buck-Boost DC/DC měnič 1-6V na 5V - odkazy
    77 Kč
    Napájecí adaptér 5 V / 2 A pro Arduino projekt spolehlivě napájí vaše Arduino desky, senzory a další moduly přímo ze sítě 230 V. Poskytuje stabilní napětí 5 V, dostatečnou rezervu proudu 2 A pro náročnější projekty s více periferiemi.
    115 Kč
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
  • Step-Down DC/DC nastavitelný měnič s LM2596 Akce Kód: HW439
    36 Kč (–22 %)
    28 Kč
    89 Kč
    89 Kč
    48 Kč
    10 Kč
    99 Kč
Hmotnost 0.003 kg
Vstupní napětí 1–6 V
Maximální vstupní napětí 6,5 V
Výstupní napětí 5 V
Maximální výstupní proud 700 mA
Spínací frekvence 1 MHz
Pracovní teplota -25–85 ºC
Účinnost 61–85 %
Rozměry (?) 22 x 15 x 5,7 mm
