195 Kč
161 Kč bez DPH
Kód produktu HW407
Kategorie ESP
Postav si chytré IoT projekty s ESP32
S deskou ESP32 DevKitC 38pin s modulem ESP32-WROOM-32E, 4 MB flash a microUSB konektorem snadno vytvoříte vlastní IoT zařízení, chytré senzory, datalogger, robota nebo domácí automatizaci. ESP32 nabízí v jediném modulu výkonný mikrokontrolér, WiFi i Bluetooth, takže projekt můžete připojit k domácí síti, mobilnímu telefonu nebo internetovým službám bez dalších komunikačních modulů.
Základem vývojové desky je modul ESP32-WROOM-32E s 4 MB flash paměti. ESP32-WROOM-32E je novější generace modulu navazující na původní ESP32-WROOM-32 a zachovává kompatibilní platformu ESP32 pro stávající i nové projekty.
Tato varianta desky je vybavena microUSB konektorem, přes který lze desku napájet i programovat. Pro komunikaci s počítačem je osazen USB–UART převodník CP2102. Deska obsahuje také napěťový regulátor a tlačítka EN a BOOT.
ESP32 můžete používat v Arduino IDE, MicroPythonu nebo oficiálním ESP-IDF. Díky podpoře GPIO, PWM, ADC, DAC, UART, I²C, SPI a dalších periferií lze připojit senzory, displeje, LED pásky, relé, motory, komunikační moduly a další elektroniku.
Deska je vhodná jak pro první experimenty s mikrokontroléry, tak pro rozsáhlejší projekty, ve kterých už jednodušší vývojové desky přestávají výkonem nebo konektivitou stačit.
ESP32 DevKitC 38pin ESP32-WROOM-32E 4 MB WiFi Bluetooth microUSB pinout
Vlastnosti ESP32 DevKitC s ESP32-WROOM-32E
  • ESP32-WROOM-32E – novější generace modulu navazující na ESP32-WROOM-32
  • dual-core procesor Xtensa LX6 s frekvencí až 240 MHz
  • 4 MB flash paměti
  • 520 kB SRAM
  • integrovaná WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 4.2 BR/EDR + BLE
  • 38pinová vývojová deska s velkým množstvím dostupných GPIO
  • microUSB konektor pro napájení a programování
  • USB–UART převodník CP2102 pro programování a sériovou komunikaci
  • 3,3V logické úrovně GPIO
  • hardwarová podpora PWM, ADC, DAC, UART, I²C, SPI, I²S a TWAI/CAN
  • tlačítko EN pro reset a BOOT pro vstup do programovacího režimu
  • integrovaná PCB anténa
  • programování v Arduino IDE, MicroPythonu a ESP-IDF
  • vhodné pro IoT, domácí automatizaci, robotiku, měření, chytré senzory a dataloggery
ESP32 v praxi – užitečné piny
ESP32 umožňuje mnoho periferií přiřadit k různým GPIO pinům, takže zapojení není pevně dané. Některé piny se ale používají nejčastěji a je dobré je znát.
Funkce Doporučené / běžně používané piny
I²C GPIO 21 – SDA, GPIO 22 – SCL
SPI GPIO 23 – MOSI, GPIO 19 – MISO, GPIO 18 – SCK, GPIO 5 – CS
UART GPIO 1 – TX, GPIO 3 – RX
DAC GPIO 25, GPIO 26
ADC při použití WiFi přednostně používejte piny ADC1
Pouze vstup GPIO 34, 35, 36 a 39
Piny GPIO 1 a GPIO 3 jsou zároveň používány pro sériovou komunikaci s počítačem. Pokud je využijete pro vlastní periferie, mohou se při programování nebo ladění objevit konflikty.
Na co si dát při bastlení s ESP32 pozor
ESP32 používá logické úrovně 3,3 V. GPIO piny proto nepřipojujte přímo k signálu 5 V. Při komunikaci s některými 5V moduly může být potřeba použít převodník logických úrovní nebo odporový dělič.
Některé GPIO mají během startu ESP32 speciální funkci. Jedná se například o tzv. strapping piny GPIO 0, 2, 5, 12 a 15. Nevhodně připojená periferie může změnit jejich úroveň při zapnutí a zabránit správnému spuštění desky. Pro běžné senzory a periferie je proto vhodné, pokud je to možné, použít jiné GPIO.
Pozornost věnujte také analogovým vstupům. ESP32 obsahuje převodníky ADC1 a ADC2, ale ADC2 sdílí část hardwaru s WiFi. Pokud je WiFi aktivní, může být používání ADC2 omezené. Pro analogové měření v projektech využívajících WiFi je proto vhodnější použít ADC1.
Piny GPIO 34 až GPIO 39 jsou pouze vstupní a nemají interní pull-up ani pull-down rezistory. Jsou vhodné například pro analogové senzory nebo digitální vstupy, ale nelze jimi přímo ovládat LED, relé nebo jiný výstup.
Napájení a microUSB
Tato verze ESP32 DevKitC používá microUSB konektor. Připojením běžného microUSB kabelu můžete desku současně napájet i programovat.
USB přivádí na desku napětí 5 V, které integrovaný regulátor převádí na 3,3 V potřebné pro modul ESP32-WROOM-32E.
Při napájení externích modulů je potřeba počítat s jejich proudovým odběrem. Zejména při aktivní WiFi mohou vznikat krátkodobě vyšší proudové špičky, proto je u větších projektů důležitý dostatečně dimenzovaný napájecí zdroj.
Výkonnější zařízení, jako jsou motory, serva, relé nebo dlouhé LED pásky, není vhodné napájet přímo z 3,3V výstupu ESP32. Použijte pro ně samostatné vhodné napájení a propojte zem GND obou částí projektu.
Programování ESP32
Pro první projekty je velmi pohodlné Arduino IDE. Po instalaci podpory ESP32 lze desku programovat podobným způsobem jako klasické Arduino a využívat velké množství hotových knihoven.
Pro výuku programování nebo rychlé experimentování můžete použít také MicroPython. Pokročilejší uživatelé mohou využít oficiální vývojové prostředí výrobce Espressif – ESP-IDF.
Ve většině případů proběhne nahrávání programu automaticky díky integrovanému převodníku CP2102. Pokud se desce nepodaří vstoupit do programovacího režimu, lze při zahájení nahrávání krátce podržet tlačítko BOOT.
Co můžete s ESP32 postavit?
  • WiFi teploměr nebo meteostanici
  • senzor teploty, vlhkosti, CO₂ nebo kvality vzduchu
  • webový server s ovládáním zařízení
  • Bluetooth ovladač nebo bezdrátový senzor
  • řízení LED a adresovatelných LED pásků
  • domácí automatizaci a IoT senzory
  • robota nebo dálkově ovládané vozítko
  • datalogger ukládající data do cloudu
  • bezdrátové měření a monitoring
ESP32 odkazy
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč (–63 %)
    498 Kč
  • NodeMcu V3 ESP8266 Lua WiFi CH340 Kód: HW405
    NodeMcu V3 ESP8266 Lua WiFi CH340G
    Kdo by neznal populární platformu NodeMcu, která v sobě kombinuje možnosti výkonného procesoru s dostatkem paměti, WiFi konektivitu a jednoduchost Arduino programování? Vyzkoušejte nové NodeMcu V3 s vylepšeným ESP8266EX!
    97 Kč
    1 697 Kč
    168 Kč
  • Bluetooth modul HC-05 Kód: HW366
    115 Kč
  • Bluetooth modul HC-06 zvrchu Kód: HW418
    148 Kč
  • Bezdrátový modul nRF24L01+ 2.4GHz anténa 1 Kód: HW370
    Elektronický modul pro bezdrátový přenos dat. Maximální rychlost až 2Mbps. Velmi malá spotřeba, vhodný pro provoz z baterie.
    35 Kč
  • ESP32 DevKitC 38pin ESP32-WROOM-32E 4 MB WiFi + Bluetooth USB-C Novinka Kód: HW557
    ESP32 DevKitC 38pin s modulem ESP32-WROOM-32E, 4 MB flash a USB-C konektorem je výkonná vývojová deska pro IoT projekty s integrovanou WiFi a Bluetooth. Lze ji programovat v Arduino IDE, MicroPythonu i ESP-IDF a snadno s ní vytvoříte chytré senzory, domácí automatizaci, robotiku i další připojená zařízení. USB-C konektor nabízí modernější a dnes běžnější způsob připojení k počítači i napájení.
    209 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč (–10 %)
    656 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Modul ESP32-WROOM-32E
Procesor dual-core Xtensa LX6
Taktovací frekvence až 240 MHz
Flash paměť 4 MB
SRAM paměť 520 kB
WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth Bluetooth 4.2 BR/EDR a BLE
USB konektor microUSB
Tlačítka EN (reset), BOOT (programovací režim)
Počet pinů 38
Logická úroveň 3,3 V
Napájení desky 5 V přes microUSB nebo pin 5V/VIN
GPIO až 32 GPIO, dostupnost dle zapojení desky
ADC 12 bit, až 18 kanálů
DAC 2× 8 bit
Rozhraní UART, SPI, I²C, I²S, PWM, TWAI/CAN
Anténa integrovaná PCB anténa
Programování Arduino IDE, MicroPython, ESP-IDF
Rozměry cca 55 × 28 mm
J Avatar autora 3.6.2025
funguje podle mých představ. Teď momentálně zkoumám, co je interně připojeno na I2C sběrnici s adresou 0x7C
