Popis
Objevujte energii se stavebnicí a micro:bitem
Jak rozpohybovat model větrné elektrárny nebo zjistit, jestli má rostlina dostatek vláhy? Jacdac Energy Experiment Kit spojuje stavění, elektroniku a programování s micro:bitem. Ve stavebnici najdete více než 260 dílků kompatibilních s LEGO®, senzory světla, teploty a vlhkosti, barevný LED kroužek a kontinuální servo. Postupně z nich můžete sestavit 16 výukových projektů – třeba chytrý skleník, větrnou elektrárnu nebo ventilátor reagující na světlo. Moduly jednoduše propojíte kabely bez pájení a v programu jim určíte, jak mají reagovat. Stavebnice nabízí spoustu příležitostí k objevování energie a techniky doma, v kroužku i ve škole.
Co je Jacdac?
Jacdac je otevřený hardwarový a softwarový standard pro propojování mikrokontrolérů se senzory a dalšími elektronickými moduly. Vznikl ve výzkumném týmu Microsoft Research, aby bylo vytváření interaktivních projektů jednodušší. Moduly spolu komunikují po společné sběrnici a systém je dokáže automaticky rozpoznat.
V této sadě zasunete micro:bit V2 do přiložené rozšiřující desky Jacdac:bit a k ní připojíte moduly pomocí oboustranných kabelů. Nemusíte pájet ani zapojovat jednotlivé vodiče do správných pinů – můžete se soustředit na stavění, programování a vlastní pokusy.
Zapojte a začněte
Zapojte modul kabelem a systém jej rozpozná. Návody vás provedou také přidáním rozšíření Jacdac v prostředí MakeCode.
Propojte více senzorů
Senzory můžete řadit za sebou nebo propojení rozvětvit. V jednom projektu tak snadno zkombinujete třeba měření teploty a vlhkosti půdy.
Rozšiřujte podle nápadů
Začněte jednoduchým pokusem a postupně přidávejte kompatibilní moduly. Získané zkušenosti využijete i ve vlastních nápadech.
Od stavění k objevování
Při stavění 16 projektů se děti seznamují s principy využití větru, vody a slunečního záření i s fungováním jednoduchých mechanismů. Sestavené modely mohou podle návodů naprogramovat, vyzkoušet a dále upravovat. Modely elektráren jejich činnost názorně napodobují; nejde o skutečné zdroje elektřiny.
Stavte a zkoušejte
Postupně sestavte třeba model větrné elektrárny, vodního kola, chytrého skleníku nebo stolní lampy. Díky návodům můžete začít podle předlohy a později zkoušet vlastní úpravy.
Sledujte data ze senzorů
Po připojení micro:bitu k počítači můžete sledovat hodnoty ze senzorů v MakeCode. Zkuste třeba zakrýt světelný senzor nebo zvlhčit půdu a pozorujte, jak se údaje mění.
Jak funguje model ventilátoru?
LED matice micro:bitu zde slouží jako snímač světla. Když na ni posvítíte, program zrychlí připojené kontinuální servo a s ním i vrtulku ventilátoru. Když matici zakryjete, ventilátor zpomalí. Na jednoduchém příkladu tak děti uvidí, jak spolupracují senzor, program a pohybový prvek.
Model napodobuje chování solárního ventilátoru. U skutečného zařízení dodává elektřinu solární panel; zde model napájíte přes USB a světlo slouží jako informace pro program. Solární panel není součástí stavebnice.
Stavějte, programujte a učte se
Stavební dílky jsou součástí
Více než 260 stavebních dílků poslouží k sestavení modelů podle návodů i k vlastním pokusům. Dílky jsou kompatibilní s LEGO® a můžete je kombinovat s dalšími stavebnicovými díly, které už máte doma.
Návody krok za krokem
Uživatelská příručka a online návody výrobce v angličtině ukazují sestavení i programování jednotlivých projektů. Odkaz najdete na konci popisu.
MakeCode i Python
Začněte s přehlednými bloky v Microsoft MakeCode a postupně objevujte, jak program reaguje na senzory. Výrobce uvádí také podporu jazyka Python.
Učení v praxi
Změňte v programu podmínku, rychlost nebo barvu a hned sledujte výsledek na vlastním modelu. Při pokusech si děti procvičí logické uvažování i hledání řešení.
Seznamte se s moduly
Vlhkost půdy
Zapíchněte sondu do substrátu a sledujte, jak se mění naměřená vlhkost. Vlastní program může na vysychající půdu upozornit třeba barvou LED kroužku.
RGB LED kroužek
Barvou a světelnými efekty zobrazujte stav projektu – například upozornění na suchou půdu nebo reakci na stisk tlačítka.
Modul pro servo
Modul propojí servo s ostatními částmi Jacdacu. U přiloženého kontinuálního serva můžete programem měnit směr a rychlost otáčení a rozhýbat třeba vrtulku nebo kolo.
Tlačítko
Stisknutím spusťte pohyb, změňte barvu světla nebo ovládejte další funkce podle vlastního programu.
Teplota a vlhkost vzduchu
Měřte teplotu a vlhkost vzduchu a vyzkoušejte třeba upozornění, když některá hodnota překročí zvolenou mez.
Světelný senzor
Sledujte okolní světlo a naprogramujte třeba lampu, kterou lze rozsvítit po setmění.
Co můžete postavit?
Podívejte se na několik ukázek modelů, které lze ze stavebnice postupně sestavit a naprogramovat.
Model ropného čerpadla
Rozhýbejte model a pozorujte, jak se otáčení serva mění na pohyb ramene čerpadla.
Model větrné elektrárny
Nakláněním micro:bitu měňte simulovanou sílu větru a sledujte rychlost otáčení vrtule.
Robot pro sledování počasí
Měřte teplotu a vlhkost vzduchu a vyzkoušejte upozornění při překročení nastavené hodnoty.
Model stroje na zpracování rýže
Na vačkovém mechanismu sledujte, jak se otáčení mění na pravidelný pohyb nahoru a dolů.
Ventilátor reagující na světlo
Posviťte na micro:bit a pozorujte, jak program změní rychlost ventilátoru.
Chytrá stolní lampa
Propojte světelný senzor, tlačítko a LED kroužek a vyzkoušejte lampu, kterou lze rozsvítit při setmění.
Obsah balení
- 1× rozšiřující deska Jacdac:bit pro micro:bit V2
- 1× tlačítkový modul Jacdac
- 1× světelný senzor Jacdac
- 1× senzor vlhkosti půdy Jacdac
- 1× senzor teploty a vlhkosti vzduchu Jacdac
- 1× RGB LED kroužek Jacdac
- 1× modul Jacdac pro připojení serva
- 1× kontinuální servo 360°
- 2× propojovací kabel Jacdac, 10 cm
- 2× propojovací kabel Jacdac, 25 cm
- 1× USB kabel
- 1× nástroj na vyjímání kolíků
- Více než 260 stavebních dílků
- 1× uživatelská příručka
Upozornění: micro:bit V2 není součástí balení.
Odkazy pro Jacdac Energy Experiment Kit
- Návody a projekty výrobce (anglicky)
- BBC micro:bit V2.21 – potřebná řídicí deska, prodává se samostatně
- Jacdac Smart Exploration Kit – další sada chytrých senzorů
- Více o systému Jacdac od Microsoft Research (anglicky)
| Hmotnost | 1.1 kg |
| Kompatibilita | micro:bit V2 (není součástí balení) |
| Počet projektů | 16 |
| Počet stavebních dílků | více než 260 |
| Programovací prostředí | MakeCode, Python |
| Materiál stavebních dílků | ABS plast |
| Hmotnost včetně balení | 955 g |
| Propojovací kabely Jacdac | 2× 10 cm, 2× 25 cm |
| Doporučený věk | od 8 let |
V poslední době je ElecFreaks zaměřený hlavně na platformu microbit, která nejvíce splňuje zaměření firmy, což je vytvářet produkty pro podporu a popularizaci elektroniky a programování. ElecFreaks je oficiální čínský partner vzdělávací nadace micro:bit a také světově uznávaný výrobce originálních micro:bit produktů, stavebnic a příslušenství určených hlavně pro začátečníky v oblasti elektroniky a programování. Kromě vývoje, výroby a
