Akce Tip Efekt lupa
  • 1 z 15
BBC micro:bit V2.21 je vylepšená verze oblíbené desky micro:bit se zabudovaným reproduktorem, mikrofonem, výkonnějším procesorem, větší pamětí a dotykovým logem. Skvěle se hodí pro začátečníky i zkušenější bastlíře a využijete ji při hravé výuce programování i praktických projektech, jako je dálkově ovládané vozítko nebo jednoduchá automatizace doma, ve škole i na zahradě.
Běžná cena 697 Kč
Ušetříte 221 Kč (–31 %)
476 Kč
393 Kč bez DPH
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování Kód produktu EF170 Barva: Modrá Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 30.11.2026
697 Kč 476 Kč
393 Kč bez DPH
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování Kód produktu EF171 Barva: Zelená Skladem (>10 ks)
697 Kč 476 Kč
393 Kč bez DPH
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování Kód produktu EF172 Barva: Žlutá Skladem (>10 ks)
697 Kč 476 Kč
393 Kč bez DPH
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování Kód produktu EF173 Barva: Červená Skladem (>10 ks)
697 Kč 476 Kč
393 Kč bez DPH
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování Kód produktu EF121 Barva: Překvapte mě! Skladem (>10 ks)
697 Kč 476 Kč
393 Kč bez DPH
Malá deska pro velké programátorské nápady
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování je malá programovatelná deska, která pomáhá převést teorii do praxe. Místo abstraktního kódu hned vidíte výsledek – na LED displeji, pomocí tlačítek a senzorů, přes zabudovaný reproduktor nebo třeba na připojeném příslušenství.
micro:bit se skvěle hodí pro školní výuku, kroužky i domácí bastlení. Začátečníkům usnadní první kroky díky blokovému programování v MakeCode, zkušenější uživatelé mohou pokračovat v JavaScriptu nebo Pythonu. Díky vestavěnému mikrofonu, reproduktoru a dotykovému logu můžete vytvářet interaktivní projekty, které reagují na zvuk, dotyk, pohyb nebo stisk tlačítka.
Desku využijete při hravé výuce programování, pokusech s elektronikou i při stavbě vlastních projektů – například dálkově ovládaného vozítka, jednoduchého měřicího zařízení nebo pomůcky pro automatizaci doma, ve škole či na zahradě. micro:bit tak přirozeně propojuje programování, elektroniku a kreativní řešení problémů.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování barvy
Klíčové vlastnosti desky micro:bit
  • Výukový mikropočítač micro:bit V2.21 pro první programování, školní výuku, kroužky i domácí bastlení.
  • Programování v MakeCode, JavaScriptu nebo Pythonu – od jednoduchých bloků až po textový kód.
  • Zabudovaný reproduktor a mikrofon pro projekty se zvukem, reakcí na hlasitost nebo jednoduchou signalizací.
  • Dotykové logo micro:bit funguje jako další vstup, podobně jako programovatelné tlačítko.
  • LED matice 5 × 5 pro zobrazování ikon, textu, čísel, animací a jednoduchých her.
  • Dvě programovatelná tlačítka A/B pro ovládání projektů a rychlé testování nápadů.
  • Senzory pohybu, směru, světla a teploty umožňují tvořit interaktivní pokusy a měřicí projekty.
  • Bezdrátová komunikace přes rádio a Bluetooth pro ovládání, sdílení dat nebo propojení více desek.
  • Konektor s piny GPIO umožňuje připojit externí moduly, senzory, LED, serva a další příslušenství.
  • Stejný tvar jako předchozí micro:bit usnadňuje použití s řadou existujících doplňků a výukových sad.
  • Skvělý základ pro praktické projekty – od dálkově ovládaného vozítka po jednoduchou automatizaci doma, ve škole nebo na zahradě.
Jak micro:bit vnímá svět kolem sebe
BBC micro:bit V2.21 funguje jako malý počítač s vlastními vstupy a výstupy. Program v desce čte data ze senzorů, vyhodnotí je podle vašich pokynů a podle toho spustí reakci – například zobrazí ikonu na LED matici, přehraje zvuk, odešle zprávu nebo ovládá připojené příslušenství.
Pohyb a naklonění rozpoznává akcelerometr, který měří zrychlení a orientaci desky ve třech osách. Díky tomu může micro:bit reagovat na zatřesení, otočení nebo změnu polohy. Směr a magnetické pole sleduje magnetometr, který se používá například jako kompas.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování měření dat
Zvuk snímá vestavěný mikrofon, který převádí zvukové podněty na elektrický signál použitelný v programu. Deska tak může reagovat na zvuk o různé intenzitě. Dotykové logo pracuje na kapacitním principu – při dotyku prstem se změní elektrická kapacita vstupu a micro:bit ji vyhodnotí jako stisk.
micro:bit umí pracovat také se světlem a teplotou. Úroveň světla odhaduje pomocí LED matice a teplotu měří senzorem uvnitř procesoru, takže jde spíše o orientační měření teploty v okolí desky. V praxi tak snadno vytvoříte projekty, které reagují na pohyb, dotyk, zvuk, světlo nebo změnu teploty.
Začni s programováním hravě a prakticky
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování je kapesní programovatelná deska, která pomáhá převést kód do reálného světa. Program si napíšete v jednoduchém blokovém editoru, JavaScriptu nebo Pythonu a výsledek hned uvidíte, uslyšíte nebo využijete k ovládání připojeného příslušenství.
micro:bit je navržený tak, aby byl srozumitelný pro začátečníky, ale zároveň dostatečně zajímavý i pro zkušenější bastlíře. Hodí se do školní výuky, programátorských kroužků i na domácí projekty, kde si chcete vyzkoušet základy programování, elektroniky, měření a automatizace.
Co přináší verze 2.21
Oproti původní verzi nabízí micro:bit V2 více možností přímo na desce. Má vestavěný reproduktor, mikrofon, dotykové logo, výkonnější procesor a větší paměť. Díky tomu můžete tvořit projekty, které reagují nejen na stisk tlačítka nebo pohyb, ale také na zvuk, dotyk, světlo, teplotu nebo směr.
Praktickým vylepšením je také zadní tlačítko pro reset a přechod do úsporného režimu. Tvar desky zůstává známý z předchozí generace, takže micro:bit dobře zapadne do výuky i do řady existujících doplňků. Upravený hranový konektor navíc pomáhá lepšímu uchycení krokosvorek, což oceníte při rychlém zapojování jednoduchých obvodů.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování senzory a vstupy
Programování od bloků po Python
Začátečníci mohou začít v prostředí Microsoft MakeCode, kde se program skládá z barevných bloků a není potřeba hned psát textový kód. Díky tomu se rychle naučíte základní principy – vstupy, výstupy, podmínky, proměnné nebo cykly.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování prostředí MakeCode
Jakmile budete chtít jít dál, můžete stejnou desku programovat také v JavaScriptu nebo Pythonu. micro:bit tak dobře roste s úrovní uživatele – od jednoduchých ikon a animací až po složitější projekty se senzory, bezdrátovou komunikací a externí elektronikou.
První výsledky programu dobře ukáže LED matice 5 × 5. micro:bit na ní může zobrazit ikonu, animaci, číslo nebo krátký text, takže je výsledek kódu vidět hned na desce.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování LED matice ikony BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování LED matice smajlík BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování LED matice čísla BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování LED matice srdce
Senzory a výstupy přímo na desce
Na přední straně najdete LED matici 5 × 5, dvě programovatelná tlačítka A/B a zlaté dotykové logo micro:bit, které můžete použít jako další vstup. LED matice slouží nejen k zobrazování ikon, čísel, textu a jednoduchých animací, ale také k orientačnímu měření okolního světla.
Uvnitř desky jsou senzory pro pohyb a směr. Akcelerometr umožní reagovat na zatřesení, naklonění nebo změnu polohy. Magnetometr můžete využít jako kompas nebo pro projekty, které pracují s magnetickým polem. Teplotní senzor uvnitř procesoru poskytuje orientační měření teploty v okolí desky.
Verze V2 přidává také mikrofon a reproduktor. Díky mikrofonu může program reagovat na zvuk o různé intenzitě a reproduktor umožní přehrávat tóny, jednoduché melodie nebo zvukovou signalizaci bez nutnosti připojovat další modul.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování popis částí desky
Připojte vlastní elektroniku
Hranový konektor s piny GPIO umožňuje připojit další elektroniku – například LED diody, tlačítka, senzory, serva, motory nebo rozšiřující desky. K dispozici jsou velké kontaktní plošky vhodné pro krokosvorky i menší piny pro použití s rozšiřujícími moduly.
micro:bit podporuje také bezdrátovou komunikaci přes rádio a Bluetooth Low Energy. Můžete tak propojit více desek mezi sebou, posílat jednoduché zprávy, ovládat zařízení na dálku nebo sbírat data z více míst.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování projekt kompas
Kompas a práce v terénu
micro:bit můžete využít i mimo učebnu, například pro pokusy se směrem, senzory a bateriovým napájením.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování projekt kytara
Kreativní zapojení s krokosvorkami
Jednoduchý projekt propojí programování, vodivé plochy a vlastní výrobu ovládacích prvků.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování TPBot
Robotické projekty
micro:bit může řídit pohyb, reagovat na senzory a stát se základem chytrého vozítka.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování XGO Rider Kit
Dálkové ovládání v praxi
Vyzkoušíte si řízení vlastního vozítka pomocí tlačítek a bezdrátové komunikace.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování herní konzole
micro:bit jako ovladač
Pomocí tlačítek můžete ovládat vozítko a sledovat, jak projekt reaguje na vaše příkazy.
Kde micro:bit využijete
BBC micro:bit je vhodný pro první seznámení s kódem i pro praktické školní projekty. Pomůže při výuce informatiky, fyziky, techniky i kreativních STEM aktivit.
V praxi s ním můžete vytvořit například dálkově ovládané vozítko, jednoduchý krokoměr, hlídač světla, teploměr, zvukovou signalizaci, hru s tlačítky nebo měřicí zařízení. Díky jednoduchému programování a široké nabídce příslušenství je micro:bit dobrý základ pro projekty doma, ve škole i na zahradě.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování výuka ve škole
Výuka, která baví
micro:bit se hodí pro práci celé třídy, skupinové úkoly i první programování.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování práce s microbitem
Od kódu k vlastnímu projektu
Žáci si vyzkouší práci se senzory, zapojením i reálnou reakcí zařízení.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování výuka MakeCode
Programování názorně
V MakeCode vidíte blokový program, který můžete ihned otestovat na reálné desce.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování výuka venku
Projekty i mimo lavici
micro:bit využijete při měření, pokusech a venkovních aktivitách.
BBC micro:bit V2.21 - mikropočítač pro výuku programování školní výuka
micro:bit pro celou třídu
Praktická pomůcka pro výuku informatiky, techniky a STEM projektů.
Obsah balení
Balení obsahuje 1× desku BBC micro:bit v2.21. Součástí je také startovací letáček k prvnímu vyzkoušení předinstalovaného ukázkového programu.
Pro připojení k počítači budete potřebovat kabel s konektorem Micro USB a pro samostatné napájení bateriový držák, které nejsou součástí balení.
BBC micro:bit V2.21 odkazy
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
    Praktická micro:bit programovací sada s možností napájet micro:bit z baterie. Obsahuje vše do začátku práce s micro:bitem. Stačí naprogramovat, připojit baterie a můžete si s micro:bitem začít hrát i bez spojení s počítačem. USB kabel má délku 1 m a držák baterií je i s vypínačem! Nejnovější micro:bit verze V2.21!
    806 Kč
    1 670 Kč (–10 %)
    1 499 Kč
  • Retro Arcade herní konzole pro výuku programování s očima - hra Tip Kód: EF162
    1 806 Kč
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    Pico:ed V2 s čipem Raspberry Pi RP2040 je hravá deska pro výuku programování a elektroniky. Rozsviťte LED displej 7 × 17 bodů, naprogramujte reakce na tlačítka nebo přehrajte melodii. Začněte s bloky v MicroBlocks nebo se pusťte do Pythonu s CircuitPythonem. Hranový konektor umožňuje využít řadu doplňků pro micro:bit; programy z MakeCode pro micro:bit však na Pico:ed přímo nefungují.
    395 Kč
  • BBC micro:bit V2.21 Club sada pro výuku programování Kód: MCB003
    5 950 Kč
    527 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč (–10 %)
    656 Kč
Mikrokontrolér nadpis
Model Nordic nRF52833
Flash ROM 512 kB
RAM 128 kB
Taktovací frekvence 64 MHz
Bluetooth nadpis
Frekvenční pásmo 2,4 GHz ISM
Citlivost -93 dBm pro BLE
Rádiová komunikace nadpis
Snímač pohybu nadpis
Snímač teploty nadpis
Přesnost měření teploty ±5 °C
Ostatní parametry nadpis
Display matice 5 x 5 LED
LED indikátor napájení
GPIO piny 19
Čistá váha cca 9 g
11x
Avatar autora 25.10.2021
Skvělá věc pro výuku programování, jak pro děti, tak i pro dospělé. Osobně mám zkušenost s dětmi od 3. třídy do 5 třídy a po hodině mi nechtějí destičky vracet :-), a už píšou Ježíškovi o vlastní destičky :-). Doporučuji, ale koupit v nějaké sadě, s nějakým dalším vybavením, aby jste si měli s čím hrát :-).
Avatar autora 23.10.2021
+ Skvělá pomůcka pro výuku programování
Avatar autora 18.10.2021
+ Perfektní hračka pro malé začínající programátory
Avatar autora 27.8.2021
+ Pro výuku programování perfektní
+ Snadná instalace a programování
+ Cena
+ Nepotřebuje baterie
+ Skladné
Avatar autora 11.8.2021
+ dobrá cena
+ mnoho možností programování
+ vhodné pro začátečníky i pokročilé
Microbity používám už mnoho let pro výuku programování. Nová verze přináší nové možnosti.
Avatar autora 18.2.2021
+ rychlejsi CPU, mnoho nasobne vetsi RAM
+ pipatko dela hezke zvuky, synteza zvuku je pokrocilejsi ne na v1
- Sem tam nepasuje do nejakych rozsireni kvuli repracku, ale da se resit redukcemi
Avatar autora 9.2.2021
+ integrovaný reproduktor
+ integrovaný mikrofon
- kvůli reproduktoru omezená kompatibilita s pouzdry pro V1
Opravdu zásadní evoluční krok. Vyšší výkon a možnost reagovat zvukem jen se základní kartou (bez "bastlení").
Avatar autora 3.1.2021
+ Dárek pro vnuka, funguje
