micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska s držákem 3×AAA
Micro:bit Ring:bit v2 je kompaktní rozšiřující deska pro microbit s držákem 3× AAA, která vyvádí piny P0/P1/P2 na 3pinové GVS porty pro snadné připojení senzorů a aktuátorů. Díky vypínači a přehlednému napájení je ideální pro školní projekty a začátečníky — nabízí rychlé zapojení bez pájení.
192 Kč
159 Kč bez DPH
Kód produktu EF567
Přidej micro:bitu napájení a porty bez pájení!
micro:bit Ring:bit v2 – rozšiřující deska s držákem 3× AAA vám zjednoduší první kroky s elektronikou: vyvede piny P0/P1/P2 do přehledných GVS portů (GND–VCC–Signal), takže senzory a aktuátory připojíte za pár vteřin a bez pájení. Integrovaný držák baterií, hlavní vypínač a kompaktní konstrukce dělají z Ring:bit v2 spolehlivý základ pro školní projekty, kroužky i domácí pokusy.
Co to pro vás při tvoření s microbit znamená v praxi?
Rychle sestavíte jednoduché projekty (tlačítko → LED/bzučák, čidlo → servo), snadno vysvětlíte principy vstupů a výstupů a udržíte pořádek na lavici i v kabeláži. Deska je kompatibilní s micro:bit V1 i V2, takže ji můžete používat napříč třídami i ročníky. Na propojování můžete využít přímo Kabely Octopus nebo propojovací káblíky F/F, M/F.
Kompatibilita s dalšími sadami ELECFREAKS
Ring:bit v2 bez problémů zapojíte do těchto sad a rozšíření — zapojení je rychlé a funkce se vzájemně doplňují:
  • Ring:bit V2 - Micro:bit výukový robot pro děti – podvozek pro jednoduché robotické auto řízené micro:bitem.
  • Micro:bit sada kostek pro LEGO®– stavebnice s více modely pro rychlé přestavby.
  • micro:bit XGO robotický pejsek – pokročilá čtyřnohá platforma; ring:bit v2 rozšiřuje možnosti připojení.
micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska kompatibilita
Vlastnosti desky Ring:bit v2
  • Držák 3× AAA – mobilní napájení micro:bitu bez externího zdroje.
  • 3× GVS port (P0/P1/P2) – přehledné vývody GND / VCC / Signal pro rychlé připojení.
  • Hlavní vypínač – snadné odpojení napájení při práci ve třídě.
  • Připojení senzorů a jednoduchých aktuátorů (LED, bzučák, mikro-servo apod.).
  • Bez pájení – vhodné pro první projekty, kroužky a demonstrační úlohy.
  • Kompatibilní s micro:bit V1 i V2.
  • Lehká a kompaktní deska – pořádek na lavici, rychlá výměna modulů.
ring:bit v2 uživatelské rozhraní
  • Hlavní vypínač – zapnutí/vypnutí napájení přímo na desce.
  • 3× GVS porty (GV2, GV1, GV0) – trojice GND–VCC–Signal pro připojení senzorů; signálové piny odpovídají P2/P1/P0 na micro:bitu.
  • Spodní konektory 0 / 1 / 2 / V / G – vývody přes šroubované spoje: 0/1/2 = P0/P1/P2, V = napájení, G = zem.
  • Slot pro micro:bit – horní hrana pro zasunutí micro:bitu do konektoru desky.
micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska uživatelské rozhraní
Jak fungují GVS konektory na Ring:bit V2?
Ring:bit v2 převádí signály z hranového konektoru micro:bitu (piny P0/P1/P2) na tři GVS porty (Ground–Voltage–Signal). Díky tomu vždy připojíte senzor či aktuátor správně: jeden vodič je zem (G), druhý napájení (V) a třetí signál (S). Zapojení je rychlé a přehledné, bez pájení.
Micro:bit na pinech P0–P2 generuje digitální i analogové/PWM signály. To umožní čtení hodnot ze senzorů a řízení jasu LED nebo polohy serva (PWM). Ring:bit pouze přidává společný GND a napájecí vodič – slouží jako mechanicky správná a bezpečná vývodka signálu.
Držák 3× AAA na zadní straně slouží jako mobilní zdroj pro sestavy s ring:bit v2 (např. Ring:bit Car) a připojené příslušenství; micro:bit lze podle potřeby napájet i přes USB nebo externí bateriový pack. U zátěží s vyšším odběrem použijte externí zdroj.
Ukázky použití desky Ring:bit V2 v různých projektech
micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska projekt 1
micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska projekt 2
micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska projekt 3
Rozměry desky Ring:bit V2
micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska rozměry
Poznámka: Tužkové baterie (3 x AAA) nejsou součástí balení.
    222 Kč
    1 171 Kč
    749 Kč
  • Edge:bit pro micro:bit - ochranný modul Kód: EF53
    Edgebit je rozšiřující modul, který ochrání vašeho mikrobitího miláčka před škrábanci a poškozením v důsledku divokého bastlení (čtěte jako poněkud častějšího používání).
    464 Kč (–16 %)
    387 Kč
    359 Kč
    133 Kč
Hmotnost 0.026 kg
Platforma micro:bit V1 / V2
Napájecí zdroj (?) 3 x baterie AAA
GVS porty (?) 3 × (GV0, GV1, GV2)
Vypínač (?) Posuvný ON/OFF
Spodní konektory (?) 0 / 1 / 2 / V / G
Vhodnost podle věku 10+
