688 Kč bez DPH
Kód produktu EF71
Změřte si kvalitu vzduchu co dýcháte
Senzor kvality vzduchu je kompaktní Octopus elektronický modul se kterým budete hned vědět, jak je na tom vzduch, který dýcháte. Snímač kvality ovzduší umožňuje měřit koncentraci prachových částic v rozsazích PM2,5 a PM10. Pro rozsah například PM2,5 senzor prachu měří koncentraci prachových částic s průměrem menším než 2,5 μm atd. Senzor dokáže detekovat již částice s průměrem 0,3 μm. Nejmenší částice jsou pro lidský organizmus ty nejvíce nebezpečné, protože se dostanou dále do těla.
Snímač znečištění ovzduší je založen na laserovém senzoru prachu ZH03B, který dokáže měřit zastoupení prachových částic ve vzduchu s velkou přesností a stabilitou. Senzor je jednoduše použitelný s microbitem díky připravenému rozšíření. Univerzálnost senzoru kvality vzduchu zajišťuje sériové rozhraní a také PWM výstup. Senzor kvality vzduchu ZH03B je široce používán v čističkách vzduchu, ventilačních systémech, přenosných přístrojích pracujících se vzduchem, zařízeních pro monitorování kvality vzduchu, klimatizacích nebo zařízeních pro inteligentní domácnost.
Vlastnosti modulu snímače prachu
  • Rozpozná částice od průměru 0,3 μm
  • Vysoká přesnost a stabilita
  • Jednoduché použití s microbit
  • Kompatibilní s 3V / 5V systémy
  • Konektor rozhraní GVS
  • Měření v reálném čase
  • Sériové rozhraní, PWM výstup
Použití modulu s micro:bit
Modul senzor kvality vzduchu připojte kabelem na port P1 desky microbit. Pro snadné připojení k microbit poslouží vhodný rozšiřující modul s konektory GVS, například Sensorbit. Pak můžete začít s programováním.
Octopus laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 připojení k microbit
Programování Micro:bit
        • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření iot-environment-kit.
        • Funkce programu je jednoduchá. Na displeji 5x5 se zobrazuje údaj v μg/m3 o znečištění částicemi PM2,5.
Rozměry snímače prachu
Octopus laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 rozměry
odkazy pro senzor kvality vzduchu
  • Octopus laserový senzor kvality vzduchu Novinka Kód: EF508
    436 Kč
  • PlanetX laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 Novinka Kód: EF504
    Skladem (3 ks)
    999 Kč
  • PlanetX optický senzor kvality vzduchu Novinka Kód: EF505
    582 Kč
  • Třídní sada pro automatickou čističku vzduchu Novinka Kód: EF482
    1 110 Kč
  • Třídní sada pro chytré krmítko (bez micro:bit) Akce Novinka Kód: EF481
    1 027 Kč (–20 %)
    821 Kč
  • Octopus snímač teploty a vlhkosti DHT11 Novinka Kód: EF502
    NEZHA V2 rozšiřující modul pro microbit vám pomůže hravě proniknout do základů programování! Nezha V2 vás nezklame ani při realizaci komplexnějších projektů, vozítek nebo funkčních modelů. Modul Nezha V2 nabízí bezproblémové propojování pomocí RJ konektorů a je kompatibilní s LEGO® a Fischertechnik. Mezi zajímavé vlastnosti patří přímé ovládání motorů, 8 portů pro moduly, zabudovaný akumulátor, kompaktní design a další.
    1 250 Kč
  • PlanetX snímač čáry Novinka Kód: EF469
    PlanetX snímač čáry
  • PlanetX 8 RGB LED duhový kroužek Novinka Kód: EF445
Hmotnost 0.06 kg
Napájecí napětí 3 – 5 V
Doba odezvy max 45 s
Požadované rozhraní Digitální vstup / výstup
Rozsahy měření prachu PM2,5, PM10
Životnost 3 roky
Rozměry 50 x 50 mm
