Snímač pro tep srdce – optický senzor pro Arduino a micro:bit
Snímač pro tep srdce – optický senzor pro Arduino a micro:bit umožní měřit srdeční tep pomocí prstu a snadno tak propojit biologii s elektronikou. Modul jednoduše připojíte k Arduino nebo micro:bit a můžete s žáky či doma zkoumat srdeční puls, reakci na pohyb, stres nebo sportovní zátěž v reálném čase. Skvěle se hodí pro výuku, demonstrace i žákovské projekty.
65 Kč
54 Kč bez DPH
Kód produktu HW443
Kategorie Srdeční tep
Změř si tep srdce během chvíle
Se snímačem pro tep srdce – optickým senzorem pro Arduino a micro:bit snadno zapojíte do výuky i domácích projektů reálná měření srdečního tepu. Stačí přiložit prst nebo ušní lalůček na snímač a analogový signál s křivkou pulsu můžete hned zpracovávat v programu – počítat údery za minutu, sledovat změny při pohybu, odpočinku nebo stresu a zobrazovat výsledky na displeji nebo v počítači. Díky jednoduchému zapojení je modul ideální pro žáky, kroužky, střední školy i domácí bastlení, kde propojí biologii, fyziku a programování do jednoho praktického experimentu.
Výstupní analogový signál, který odpovídá křivce tepu srdce, může být pak posílán do Arduino nebo microbit desky k vyhodnocení. Výhodou oproti normálnímu "nahmatání" si tepu je, že můžete mít ihned k dispozici přepočtenou hodnotu na údery za minutu. Tu pak můžete zobrazit na počítači, nebo na připojeném displeji.
Snímač pro tep srdce schéma
Vlastnosti snímače pro tep srdce
  • Jednoduché měření srdečního tepu – stačí přiložit prst nebo ušní lalůček na snímač a hned můžete měřit puls.
  • Optický princip se zelenou LEDprosvícení tkáně a detekce změny odraženého světla při průtoku krve pro lepší citlivost.
  • Přímé připojení k Arduino a micro:bit – napájení 3,3–5 V, výstup analogového signálu pro snadné vyhodnocení v programu.
  • Analogová křivka tepu srdce – umožní počítat údery za minutu (BPM), filtrovat signál a zobrazovat data na displeji nebo v PC.
  • Jednoduché zapojení – jasně označené svorky (+) napájení, (-) zem, (S) signál + připojený kablík délky cca 20 cm.
  • Ideální pro výuku a projekty – propojí biologii, fyziku a programování v rámci hodin, kroužků i domácího bastlení.
  • Kompaktní modul – vhodný do učebních sad, demonstračních panelů i menších DIY zařízení.
Zapojení snímače srdečního pulsu
  • (+) Zde připojte napájecí napětí 3,3 V nebo 5 V
  • (-) Tato svorka je zem (0 V) napájecího napětí
  • (S) Výstupní signál s tepem srdce připojte k analogovému vstupu na vaší Arduino desce (např. A0)
Snímač pro tep srdce je vybaven kablíkem délky 20 cm.
Snímač pro tep srdce - odkazy
  • MAX30102 snímač pro srdeční tep a pulzní oxymetr Kód: HW441
    MAX30102 snímač pro srdeční tep a pulzní oxymetr je optimální volbou pro projekty, kde potřebujeme měřit tep a okysličení krve. Díky zajímavým vlastnostem a přesnosti MAX30102 se objevuje i v mobilních telefonech (Samsung Galaxy S), nebo sportovním příslušenství. Měření probíhá neinvazivně optickou metodou.
    120 Kč
    15 Kč
    38 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Vstupní napětí 3,3–5 V
Proudový odběr 4 mA (5 V)
Typ výstupního signálu analogový
Barva LED zelená (515 nm)
Průměr 16 mm
Tloušťka 1,6 mm
