Akce Efekt lupa
Dostupnost Skladem (1 ks)
Běžná cena 14 444 Kč
Ušetříte 2 167 Kč (–15 %)
12 277 Kč
10 146 Kč bez DPH
Kód produktu EF458
Kategorie Nástroje
Zhmotněte vaše představy s TOOCA L1
Laserová gravírka a řezačka TOOCA L1 je jedním z cenově nejvýhodnějších (poměr výkon / cena) laserových gravírovacích produktů na trhu. Sestavení je velmi jednoduché a laser si sestavíte sami. Díky nízké hmotnosti se snadno přenáší a můžete na něm pracovat kdekoli a kdykoli.
TOOCA L1 splňuje normy FDA pro bezpečné použití a dobře chrání váš zrak. S TOOCA L1 lze používat nejen materiály jako dřevo, kůže, porcelánová deska, tmavý kov, břidlice, MDF, akryl a plsť, ale také tvrdé materiály o tloušťce až 8 mm. K dispozici je bohatá knihovna projektů pro gravírování a řezání.
Pokud chcete tvořit netradiční dárky, různé doplňky, projekty nebo školní pomůcky, tak je TOOCA L Laser právě pro vás!
 TOOCA Laser 1 (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka
Laserová gravírka TOOCA L1 s převratnými technologiemi a vysokým výkonem dokáže vyřezávat kovy a téměř všechny typy materiálů na velkých plochách. Dokonale tak oživí všechny vaše projekty, včetně těch školních. Stisknutím podsvětleného tlačítka můžete ovládat pracovní stavy, včetně náhledu, gravírování/řezání, pozastavení a opětovného spuštění.
Překližku 10 mm na jeden zátah
Optický výkon laseru 10 W využijete hlavně při rychlém dělení materiálů. A vůbec nevadí, když má překližka tloušťku třeba 10 mm!
TOOCA L1 Laser (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka - řeže 10mm překližku
 Představení TOOCA L1 Laseru
Klíčové vlastnosti TOOCA Laser L1
1) Univerzální použití
TOOCA Laser L1 má díky svým vlastnostem velmi široké uplatnění a dokáže si poradit s nejrůznějšími materiály. Gravírovat můžete přímo i matnou nerezovou ocel! Před samotným řezáním nebo gravírováním nemusíte provádět žádný přednástřik nebo se zdržovat s přípravou povrchu. TOOCA Laser 1 dokáže gravírovat na karton, dřevo, bambusové desky, gumové pláty, kůži, látku, akryl, plast, tmavý kov a další materiály. TOOCA Laser dokonce funguje i na zakřivených površích, jako je láhev od vína.
TOOCA L1 Laser (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka - příklady použití
2) Zaostření laseru ve 3 krocích
Správné zaostření laseru je klíčové pro dosažení dobrých výsledků při řezání a gravírování. Bohužel u mnoha podobných laserů je toto nastavení problém, protože často vyžaduje udělat kroky, které jsou nebezpečné - ruční zaostření objektivu laseru a podobně. Laser TOOCA má zaostřování vyřešené velmi jednoduše a přitom bezpečně.
Zaostřovací systém TOOCA Laser 1 se skládá z objektivu s pevným ohniskem a distanční podložky. Zaostření provedete tak, že povolíte aretační šrouby laseru a laser posunete do takové vzdálenosti, aby se distanční podložka položená na materiálu právě dotýkala plastového krytu laseru. Pak zatáhnete aretační šrouby a můžete řezat. K nastavení zaostření tak stačí pouze 3 jednoduché kroky za pár sekund a je navíc zcela bezpečné.
Distanční podložka pro TOOCA L1 Laser má 3 polohy
  • Gravírování / řezání materiálu o tloušťce 1 – 3 mm
  • Řezání materiálu o tloušťce 4 – 6 mm
  • Řezání materiálu o tloušťce 7 – 8 mm
TOOCA L1 Laser (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka - zaostření
3) Přesné řezání a gravírování
TOOCA Laser 1 dokáže pracovat na ploše 400 × 415 mm. Takto velký prostor pokryje požadavky většiny školních projektů a domácího tvoření. Oproti podobným laserovým řezačkám dosahuje TOOCA Laser L1 většího výkonu (10 W), vyšší rychlosti řezání a přesnosti až 0,01 mm. To umožní přesně gravírovat bohaté vzory a složitější obrazy.
TOOCA L1 Laser (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka parametry
4) Cenově výhodný a kvalitní laser
Stabilita a přesnost konstrukce laseru je zajištěna použitím pevných ramen ze slitin hliníku. Všechny hliníkové profily mají eloxovaný povrch pro zvýšení trvanlivosti a odolnosti. Lineární vedení je realizováno jako pohyblivé spojení vodících kolejnic a silikonových rolen, které zajišťují pohyb v osách X a Y. Pro každou osu najdeme jeden krokový motor a koncový spínač. Převedení točivého pohybu na lineární je realizováno ozubeným řemenem.
Cenově výhodný a kvalitní laser TOOCA Laser 1
5) Nekompromisní bezpečnost laseru a ochrana zdraví
Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví by mělo být u laserů a podobných přístrojů na prvním místě. Právě tak je to u zařízení TOOCA Laser 1.
Ochranný kryt laserové hlavy splňuje bezpečnostní třídu 1 podle FDA a odfiltruje až 90 % UV záření. To umožňuje kontrolu prováděného laserování nebo sdílení radosti nad rodícím se dílem přímo bez použití ochranných brýlí. Ochranný kryt z průhledného červeného plastu se na laser přichytí pomocí zabudovaných magnetů.
Každopádně ochranné brýle jsou součástí balení pro zajištění ještě větší bezpečnosti například dětí nebo aktivnějších úživatelů.
TOOCA L1 Laser (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka - bezpečnost
6) Snadné použití TOOCA Laseru
Díky 10W polovodičovému laseru s technologií Compress Spot je laserový paprsek mnohem koncentrovanější. To umožňuje dosáhnout vyššího výkonu laserového řezání. Laser tak zvládne dřevo, papír, akryl a kožené věci o tloušťce až 10 mm.
Příprava, nastavení laseru a uvedení do provozu zabere pár minut, proto je laser vhodný pro podporu výuky a tvoření ve třídách, technických kroužcích nebo skupinách.
Snadné použití TOOCA Laser 1
7) Široká kompatibilita
TOOCA Laser 1 podporuje operační systémy Windows / macOS pro počítače a také paměťové karty microSD pro práci bez počítače. To dává uživatelům více možností, jak realizovat své nápady na tvoření. Laser TOOCA podporuje běžné formáty souborů SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG a BMP. Spolupracuje také s mnoha softwarovými aplikacemi, jako jsou LightBurn, LaserGRBL a další.
Široká kompatibilita TOOCA Laser 1
8) Různé možnosti připojení
Do zařízení TOOCA Laser L1 můžete přenášet data z počítače přes USB kabel a nebo nahrát vše na MicroSD kartu a tu pak vložit přímo do TOOCA Laseru. Řezání a gravírování přímo z SD karty vás oprastí od nutnosti mít u laseru i počítač. To znamená budete moct gravírovat opravdu kdykoliv a kdekoliv.
TOOCA L1 Laser (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka možnosti připojení
9) Robustní a odolný design
Pohyblivé součásti TOOCA Laseru jsou propojeny hřídelí o průměru 8 mm. Díky tomu dosahuje konstrukce TOOCA laseru vysokou tuhost a pohyby jsou tak plynulé a stabilní.
TOOCA L1 Laser (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka - hřídel
Řídící mikropočítač a elektronika TOOCA Laseru je ukryta ve speciálním řídícím modulu. Tento modul dobře chrání citlivé části zařízení před vlhkostí a prachem. Na řídícím modulu je jedno tlačítko s podsvětlením. Tlačítko umožňuje spuštění, zastavení a pauzu gravírování, ale také rychlé orámování gravírovaného prostoru.
TOOCA L1 Laser (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka - řídící elektronika
Uživatelské vychytávky TOOCA Laseru L1
Zabudovaná vodováha
Laserování bez PC
Konstrukce laseru má zabudovanou vodováhu (libelu), která usnadní dosažení vodorovné pracovní polohy, pokud bude potřeba laser podložit například při gravírování větších předmětů. Soubory s projekty můžete do laseru TOOCA importovat také pomocí paměťové karty microSD. Ať jste v počítačové učebně nebo v dílně, laser budete moct použít.
ZABUDOVANÁ VODOVÁHA - TOOCA L1 Laser LASEROVÁNÍ BEZ PC - TOOCA L1 Laser
Pravítka na obou osách
Ovládání jedním tlačítkem
Pro snadnější odhad pozice laseru v X, Y souřadnicích jsou na profilech obou os integrovaná pravítka. Tyto měřítka dobře poslouží k odhadu pozice laserové hlavy nebo naměření vzdálenosti přímo na laserovaném materiálu. Laser lze efektivně ovládat při použití bez PC jedním tlačítkem. Tlačítko umožňuje spuštění, zastavení a pauzu gravírování, ale také náhled. Zabudovaná indikační LED přesně signalizuje stav přístroje.
ZABUDOVANÁ VODOVÁHA - TOOCA L1 Laser OVLÁDÁNÍ JEDNÍM TLAČÍTKEM - TOOCA L1 Laser
TOOCA knihovna s hotovými projekty a modely
V knihovně TOOCA (ELECFREAKS WIKI) jsou připraveny desítky úžasných projektů, které si můžete s TOOCA laserem rovnou zkusit vyřezat nebo vygravírovat do vlastního materiálu. Projekty a modely si projděte, stáhněte si některý z nich a hned jej použijte v laseru TOOCA. I začátečník může dosáhnout rychle skvělých výsledků, aniž by dokázal nakreslit vektorovou grafiku. Firma ELECFREAKS si najala profesionální projektanty, kteří se o databázi starají a doplňují ji. Uživatelé mohou také nahrávat své vlastní projekty nebo modely a sdílet je s komunitou.
TOOCA L1 Laser - knihovna projektů
Knihovna projektů a modelů pro TOOCA Laser L1
Co najdete v krabici TOOCA Laser L1 ?
TOOCA Laser 1 (10W) univerzální laserová řezačka a gravírka součásti
Poznámka: V balení není USB-C kabel pro spojení s počítačem.
TOOCA L1 Laser odkazy
    11 132 Kč (–40 %)
    6 676 Kč
    22 236 Kč (–35 %)
    od 15 565 Kč
    Octopus 3V laserový modul
    PlanetX laserový modul
  • TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin Akce Novinka Kód: EF517
    12 496 Kč (–15 %)
    10 621 Kč
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Novinka Kód: EF516
    1 670 Kč
    1 945 Kč
  • Frame 2147223219 3eb00ba3 9ea5 4a44 908d b6c432c86711 Novinka Kód: EF577
    TOOCAA čistička vzduchu – sada náhradních filtrů (aktivní uhlí + F8 + F5)
    Skladem (3 ks)
    Originální sada náhradních filtrů pro TOOCAA čističku vzduchu / Smoke Purifier L2 obnoví účinnost odsávání při laserovém gravírování a řezání – zachytává kouř, jemný prach i zápach. V balení je hlavní filtr s kokosovým aktivním uhlím, střední filtr F8 (skelné vlákno) a předfiltr F5, takže máte kompletní třífázovou filtraci připravenou k rychlé výměně.
    3 061 Kč
    TOOCAA chytrá kamera pro L2
    3 312 Kč
Hmotnost 5 kg
Laser nadpis
Výkon 10 W
Vlnová délka 455 nm ± 5 nm
Zdroj laseru polovodičový laser (laserová dioda)
Bezpečnostní třída Class IV podle FDA (Nevystavujte přímo oči nebo pokožku laseru s výkonem 50 mW a více!!!)
Konstrukce Eloxovaný hliník
Pracovní plocha (?) 400 x 415 mm
XY přesnost 0,06 mm
Napájení napájecí adaptér 100 – 240 V / 24 V DC / 3 A
Připojení k počítači USB-C
Pracovní teplota 0 – 35°C
Operační systém Windows / MacOS
Certifikáty IEC60825, FDA, CE, RoHS, FCC, UKCA, UL a PSE
Uživatelský software LaserGRBL, LightBurn
Podporované formáty souborů jpeg, jpg, png, pmp, svg a dxf
Podporované materiály lepenka, dřevo, bambus, guma, kůže, tkanina, akryl, plast a další.
Rozměry (?) 568 x 632 x 198 mm
