Akce Tip Efekt lupa
  • 1 z 7
Dostupnost Skladem (4 ks)
Běžná cena 11 132 Kč
Ušetříte 4 456 Kč (–40 %)
6 676 Kč
5 517 Kč bez DPH
Kód produktu EF450
Kategorie Nástroje
Laser pro podporu výuky a vašeho tvoření!
Jen si to představte! Roztáhnete laser na stole, umístíte překližku, připojíte laser k počítači, vybere oblíbený projekt a už řežete a gravírujete až se z toho kouří. S TOOCA Laser L1 to ale nemusí být jen představa. Přesně tak totiž může zhmotnění vašich představ a projektů probíhat. Ať jde o dekorace na vánoční stůl, osobitý dárek nebo třeba pomůcky pro výuku, všechno tohle pro vás může TOOCA Laser vyřezat a vymalovat!
Představení TOOCA L1 Laser
Vánoční stromek, chytrá zahrada nebo mimoň? Je to na vás!
TOOCA L1 Laser (5W) univerzální laserová řezačka a gravírka - použití ve výuce
TOOCA Laser L1 porovnání s konkurencí
TOOCA L1 Laser (5W) univerzální laserová řezačka a gravírka porovnání s konkurencí
TOOCA L1 Laser (5W) univerzální laserová řezačka a gravírka příklady
Klíčové vlastnosti TOOCA Laser L1
1) Univerzální použití
TOOCA Laser 1 má díky svým vlastnostem velmi široké uplatnění a dokáže si poradit s nejrůznějšími materiály. Gravírovat můžete přímo i matnou nerezovou ocel! Před samotným řezáním nebo gravírováním nemusíte provádět žádný přednástřik nebo se zdržovat s přípravou povrchu. TOOCA Laser 1 dokáže gravírovat na karton, dřevo, bambusové desky, gumové pláty, kůži, látku, akryl, plast, tmavý kov a další materiály. TOOCA Laser dokonce funguje i na zakřivených površích, jako je láhev od vína.
TOOCA L1 Laser (5W) univerzální laserová řezačka a gravírka - materiály
2) Snadné zaostření laseru
Správné zaostření laseru je klíčové pro dosažení dobrých výsledků při řezání a gravírování. Bohužel u mnoha podobných laserů je toto nastavení problém, protože často vyžaduje udělat kroky, které jsou nebezpečné - ruční zaostření objektivu laseru a podobně. Laser TOOCA L1 má zaostřování vyřešené velmi jednoduše a přitom bezpečně.
Zaostřovací systém TOOCA Laser 1 se skládá z objektivu s pevným ohniskem a distanční páčky. Zaostření provedete tak, že stáhnete distanční páčku, povolíte aretační šrouby laseru a laser posunete do takové vzdálenosti, aby se páčka lehce dotýkala povrchu materiálu. Pak zatáhnete aretační šrouby, dáte páčku nahoru a můžete řezat nebo gravírovat. K nastavení zaostření tak stačí pouze pár sekund a je zcela bezpečné.
Snadné zaostření TOOCA L1 Laser
3) Přesné řezání a gravírování
TOOCA Laser 1 dokáže pracovat na ploše 400 × 415 mm. Takto velký prostor pokryje požadavky většiny školních projektů a domácího tvoření. Oproti podobným laserovým řezačkám dosahuje TOOCA Laser 1 vyšší rychlosti řezání a přesnosti až 0,1 mm. Zvládne také řezat překližku o tloušťce 4 – 5 mm, což je dvakrát více než u laserových gravírek jiných značek.
Přesné řezání a gravírování TOOCA Laser 1
4) Cenově výhodný a kvalitní laser
Stabilita a přesnost konstrukce laseru je zajištěna použitím pevných ramen ze slitin hliníku. Všechny hliníkové profily mají eloxovaný povrch pro zvýšení trvanlivosti a odolnosti. Lineární vedení je realizováno jako pohyblivé spojení vodících kolejnic a silikonových rolen, které zajišťují pohyb v osách X a Y. Pro každou osu najdeme jeden krokový motor a koncový spínač. Převedení točivého pohybu na lineární je realizováno ozubeným řemenem.
Cenově výhodný a kvalitní laser TOOCA L1 Laser
5) Nekompromisní bezpečnost laseru a ochrana zdraví
Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví by mělo být u laserů a podobných přístrojů na prvním místě. Právě tak je to u zařízení TOOCA Laser 1.
Ochranný kryt laserové hlavy splňuje bezpečnostní třídu 1 podle FDA a odfiltruje až 90 % UV záření. To umožňuje kontrolu prováděného laserování nebo sdílení radosti nad rodícím se dílem přímo bez použití ochranných brýlí. Každopádně ochranné brýle jsou součástí balení pro zajištění ještě větší bezpečnosti.
Komora vytvořená krytem laserové hlavy je vybavena ventilátorem s uhlíkovým filtrem, který odsává znečištěný vzduch vzniklý při laserování. Funkce ventilátoru je ochlazovat prostor laserování, aby nedocházelo k nechtěnému černání gravírované oblasti. Ventilátor tak funguje jako jednoduchý, ale dostačující air assist, který zamezí černání materiálu během řezání nebo gravírování. Uhlíkový filtr pak aktivně zachycuje nežádoucí kouř a prach. To přispívá k ochraně zdraví uživatelů laseru. Po větším znečištění (cca po 20 hodinách provozu) je možné běžně dostupný uhlíkový filtr vyčistit nebo vyměnit, v balení jsou dva náhradní uhlíkové filtry.
Nekompromisní bezpečnost a ochrana zdraví TOOCA Laser 1
6) Snadné použití TOOCA Laseru
Díky 5W polovodičovému laseru s technologií Compress Spot je laserový paprsek mnohem koncentrovanější. To umožňuje dosáhnout vyššího výkonu laserového řezání. Laser tak zvládne dřevo, papír, akryl a kožené věci o tloušťce až 5 mm.
Příprava, nastavení laseru a uvedení do provozu zabere pár minut, proto je laser vhodný pro podporu výuky a tvoření ve třídách, technických kroužcích nebo skupinách.
Snadné použití TOOCA L1 Laser
7) Široká kompatibilita
TOOCA Laser 1 podporuje operační systémy Windows / macOS pro počítače a také paměťové karty microSD pro práci bez počítače. To dává uživatelům více možností, jak realizovat své nápady na tvoření. Laser TOOCA podporuje běžné formáty souborů SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG a BMP. Spolupracuje také s mnoha softwarovými aplikacemi, jako jsou LightBurn, LaserGRBL a další.
Široká kompatibilita TOOCA Laser 1
Uživatelské vychytávky TOOCA Laseru
Zabudovaná vodováha
Laserování bez PC
Konstrukce laseru má zabudovanou vodováhu (libelu), která usnadní dosažení vodorovné pracovní polohy, pokud bude potřeba laser podložit například při gravírování větších předmětů. Soubory s projekty můžete do laseru TOOCA importovat také pomocí paměťové karty microSD. Ať jste v počítačové učebně nebo v dílně, laser budete moct použít.
TOOCA L1 Laser (5W) univerzální laserová řezačka a gravírka - vestavěná vodováha TOOCA L1 Laser (5W) univerzální laserová řezačka a gravírka - offline funkce
Pravítka na obou osách
Ovládání jedním tlačítkem
Pro snadnější odhad pozice laseru v X, Y souřadnicích jsou na profilech obou os integrovaná pravítka. Tyto měřítka dobře poslouží k odhadu pozice laserové hlavy nebo naměření vzdálenosti přímo na laserovaném materiálu. Laser lze efektivně ovládat při použití bez PC jedním tlačítkem. Tlačítko umožňuje spuštění, zastavení a pauzu gravírování, ale také náhled. Zabudovaná indikační LED přesně signalizuje stav přístroje.
TOOCA L1 Laser (5W) univerzální laserová řezačka a gravírka - vestavěné pravítko TOOCA L1 Laser (5W) univerzální laserová řezačka a gravírka - ovládání tlačítkem
TOOCA knihovna s hotovými projekty a modely
V knihovně TOOCA (ELECFREAKS WIKI) jsou připraveny desítky úžasných projektů, které si můžete s TOOCA laserem rovnou zkusit vyřezat nebo vygravírovat do vlastního materiálu. Projekty a modely si projděte, stáhněte si některý z nich a hned jej použijte v laseru TOOCA. I začátečník může dosáhnout rychle skvělých výsledků, aniž by dokázal nakreslit vektorovou grafiku. Firma ELECFREAKS si najala profesionální projektanty, kteří se o databázi starají a doplňují ji. Uživatelé mohou také nahrávat své vlastní projekty nebo modely a sdílet je s komunitou.
Knihovna projektů a modelů pro TOOCA Laser 1
Co najdete v krabici TOOCA Laser 1 ?
TOOCA L1 Laser univerzální laserová řezačka a gravírka součásti
Poznámka: V balení není USB-C kabel pro spojení s počítačem.
Jak dosáhnout s TOOCA Laserem skvělých výsledků?
S laserováním je to podobně jako s 3D tiskem. Čím více toho člověk navrhne a vyrobí, tím větší zkušenosti získá. U nás jsme TOOCA Laser používali hlavně před Vánoci na tvoření různých ozdob a dekorací a teď ho používáme příležitostně na všechno možné od výroby modelu chytrého domečku až po gravírování našeho loga na reklamní předměty.
Při řezání je pro skvělý výsledek potřeba použít pod řezaný materiál vhodnou podložku. Měla by to být nejlépe voštinová deska, která dobře odvádí teplo a kouř. Materiál se k takové podložce nepřilepí a hlavně nezčerná, protože se přes voštiny dobře odvádí výpary. Laser také při použití voštinové desky daleko lépe prořezává materiál skrz.
Gravírovat a řezat můžete různé materiály. Níže jsou parametry nastavení, které používáme pro naši lipovou překližku.
Řezání: rychlost 1 mm/s, výkon 100%
Gravírování: rychlost 40 mm/s, výkon 80%, tady se dá s nastavením ještě pohrát podle tvrdosti povrchu gravírovaného materiálu
Po cca 20 hodinách provozu je potřeba vyčistit uhlíkový filtr a prostor ventilátoru, nejlépe kartáčkem a vysavačem.
V balení jsou také náhradní uhlíkové filtry, pokud je použitý filtr opravdu zanesený. Jinak se dá použít běžně dostupný uhlíkový filtr, který se prodává v hobby marketech jako příslušenství do digestoří. Jedno balení vystačí na mnoho použití.
Velmi důležité je správné zaostření laseru, aby dobře prořezával a gravíroval co nejtenčím paprskem. Zaostření provedete tak, že stáhnete distanční páčku na hlavě laseru, povolíte aretační šrouby a laser posunete do takové vzdálenosti, aby se páčka jen lehce dotýkala povrchu materiálu. Pak zatáhnete aretační šrouby, dáte páčku nahoru a můžete řezat.
TOOCA Laser 1 odkazy
    14 444 Kč (–15 %)
    12 277 Kč
    EggBot Deluxe Kit
    7 236 Kč
  • TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin Akce Novinka Kód: EF517
    12 496 Kč (–15 %)
    10 621 Kč
    22 236 Kč (–35 %)
    od 15 565 Kč
    Octopus 3V laserový modul
  • Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit Akce Kód: KS008
    Stavebnice chytrý domeček pro micro:bit hravou formou demonstruje typické funkce chytrého domu a zahrady, které se naučíte naprogramovat a používat. Čeká vás ovládání z mobilní aplikace, grafické programování v MakeCode a více než 30 praktických projektů. Pro fungování stavebnice je potřeba deska microbit.
    1 642 Kč (–10 %)
    1 476 Kč
    TOOCAA chytrá kamera pro L2
    3 312 Kč
    904 Kč
    3 590 Kč (–37 %)
    2 226 Kč
Hmotnost 5 kg
Laser nadpis
Výkon 5 W
Vlnová délka 455 nm ± 5 nm
Zdroj laseru polovodičový laser (laserová dioda)
Bezpečnostní třída Class IV podle FDA (Nevystavujte přímo oči nebo pokožku laseru s výkonem 50 mW a více!!!)
Konstrukce Eloxovaný hliník
Pracovní plocha (?) 400 x 415 mm
XY přesnost 0,1 mm
Napájení napájecí adaptér 100 – 240 V / 24 V DC / 3 A
Připojení k počítači USB-C
Pracovní teplota 0 – 35°C
Operační systém Windows / MacOS
Certifikáty IEC60825, FDA, CE, RoHS, FCC, UKCA, UL a PSE
Uživatelský software LaserGRBL, LightBurn
Podporované formáty souborů jpeg, jpg, png, pmp, svg a dxf
Podporované materiály lepenka, dřevo, bambus, guma, kůže, tkanina, akryl, plast a další.
Rozměry (?) 568 x 632 x 198 mm
