Arduino ETHERNET s PoE
Arduino ETHERNET je deska Arduino UNO rozšířená o RJ45 ethernetové připojení do sítě. Můžete ji přes Ethernet i napájet!
1 608 Kč
1 329 Kč bez DPH
Kód produktu AD64
Stačí jí síťový kabel
Arduino Ethernet je vývojová deska založená na ATmega238. Její jasnou výhodou je kombinace Arduina a Ethernetového rozhraní na standardní ploše Arduino desky. To vše navíc s PoE modulem, který umožňuje napájení přes Ethernet. K provozu jí stačí připojit síťový kabel. Arduino se hodí do projektů, kde na velikosti záleží.
Arduino ETHERNET má 14 digitálních I/O pinů, 6 analogových vstupů, 16 MHz krystalový oscilátor, RJ45 připojení, napájecí konektor, ICSP čtečku a resetovací tlačítko.
Poznámka: Piny 10,11, 12 a 13 jsou rezervovány pro připojení k ethernetovému modulu a nemohou být použity jinak. To snižuje počet volných pinů na 9, se čtyřmi použitelnými jako PWM výstupy.
Deska ETHERNET se odlišuje od ostatních vývojových desek Arduino absencí USB-to-serial ovladače. Má ale Wiznet ethernetové rozhraní. Stejné rozhraní je také na ETHERNET shieldu.
Monitorujte a ukládejte data
Na desce je také microSD čtečka, použitelná například jako úložiště dat ze sítě. Je přístupná skrze SD Library. 10 pinů je rezervováno pro rozhraní Wiznet, SS pro SD kartu je na pinu 4.
Deska Arduino ETHERNET je standardizovaná na 1.0 pinouty:
  • přidány SDA a SCL piny, které jsou blíže k AREF pinu a dva další piny blízko resetovacího pinu
  • IOREF umožňující shieldům přizpůsobit se napětí poskytované deskou. Shieldy, které používají IOREF pin, jsou kompatibilní s deskami AVR s řídícím napětím 5 V a Arduinem Due s napětím 3,3 V.
Arduino ETHERNET odkazy
    755 Kč (–10 %)
    679 Kč
    632 Kč
    Skladem (5 ks)
    3 930 Kč
    Arduino GIGA R1 WiFi originál
    2 012 Kč (–10 %)
    1 810 Kč
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    1 119 Kč (–10 %)
    1 004 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
  • Arduino Nano ESP32 ABX00092 Akce Kód: AD845
    Arduino Nano ESP32 originál
    527 Kč (–10 %)
    471 Kč
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
Hmotnost 0.028 kg
Arduino Mikroprocesor nadpis
Ethernet 802.3 10/100 Mbit/s
Arduino Mikrokontrolér nadpis
Mikrokontrolér ATmega328p
Architektura AVR
Provozní napětí 5 V DC
Flash paměť 32 kB, 0,5 kB použito pro bootloader
SRAM 2 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Analogové I/O piny 6
EEPROM 1 kB
Digitální I/O piny 20
Rezervované piny 10 ÷ 13 pro SPI, 4 pro SD kartu
PWM výstupy 4
Vstupní napětí 7 ÷ 12 V DC
Vstupní napětí PoE 36 ÷ 57 V DC
Odběr 150 mA
Rozměry 53,34 x 68,58 mm
Čtečka karet MicroSD
