Arduino ISP
Arduino ISP je malá destička, se kterou naprogramujete váš AVR mikrokontrolér a to ho ani nemusíte vyndat z Arduino desky!
469 Kč
388 Kč bez DPH
Kód produktu AD254
Kategorie Arduino příslušenství
Programujte, NAHRÁVEJTE, palte!
Arduino ISP je programátor pro mikrokontroléry AVR. Výhodou je, že mikrokontrolér nemusí být odpojen nebo vytažen z desky, protože programátor umožňuje programování přímo v systému. Zkratka ISP znamená "In System Programmer".
S programátorem Arduino ISP můžete do mikrokontroléru nahrávat sketche nebo vypálit bootloader. Programátor je univerzální, ale použití se předpokládá hlavně s Arduino deskami. Sketch můžete vypálit s programátorem také bez bootloaderu a tím ušetřit paměťové místo pro vytvoření delšího sketche.
Arduino ISP použijete také při "opravě" bootloaderu (pokud dojde při programování k jeho poškození) nebo při použití nového ATmega mikrokontroléru pro nahrání bootloaderu. Při použití bootloaderu pak můžete s Arduinem komunikovat pře USB z Arduino IDE, tak jak jste zvyklí.
Arduino ISP poskytuje napájecí napětí 5 V pro mikrokontrolér nebo desku, kde se programování odehrává.
Vlastnosti Arduino ISP
  • Napájecí napětí 5 V
  • Mikrokontrolér ATtiny44
  • Připojení k počítači přes konektor Micro USB
  • Připojení k cílové desce přes konektor ICSP
Použití Arduino ISP
  • Nainstalujte si driver pro Arduino ISP (naleznete na kartě SOUBORY).
  • Arduino ISP připojte do konektoru ICSP na Arduino desce podle obrázku.
Arduino ISP použití
  • Pomocí kabelu s konektorem Micro USB připojte Arduino ISP s Arduino deskou k počítači.
  • V Arduino IDE nastavte programátor na ArduinoISP.org
Arduino ISP nastavení programátoru
  • Dále můžete zvolit "Vypálit zavaděč" a do Arduino desky se nahraje Arduino Bootloader.
  • Arduino ISP programátor můžete použít také na přímé nahrávání programů do Arduino desky bez Bootloaderu (klávesová zkratka CTRL+SHIFT+U).
Odkazy pro Arduino ISP
    10 Kč
  • Arduino propojovací kit Akce Kód: AD246
    Propojovací kit se hodí skvěle k rychlému zapojování a testování elektronických obvodů s Arduinem! Obsahuje nepájivé kontaktní pole a propojovací vodiče
    119 Kč (–16 %)
    99 Kč
    Arduino BOX originál
    278 Kč (–20 %)
  • ATmega328 + Arduino UNO Bootloader Kód: SP168
    ATmega328P + Arduino UNO Bootloader
    Mikrokontrolér ATmega328P, známý z desek Arduino UNO, s nahraným Arduino UNO bootloader. Vytvořte si vlastní Arduino UNO na nepájivém poli nebo plošném spoji!
    181 Kč
    69 Kč (–20 %)
    55 Kč
    BOX pro Arduino YÚN
    Skladem (3 ks)
    231 Kč (–87 %)
    29 Kč
    Arduino držák typ UNO - 5ks
    281 Kč (–20 %)
    223 Kč
Hmotnost 0.006 kg
Rozměry PCB (?) 34,1 x 25 mm
