• 1 z 9
Micro:bit Robit V2.0 - řídící deska pro chytrého robota (funguje s mBot)
Chystáte se postavit chytrého robota, ale nevíte, jak to všechno spojit dohromady? Řídící deska Robit je pro tvorbu chytrých robotů jako stvořená a navíc funguje i s robotem mBot! S deskou Robit váš robot zvládne jezdit po čáře, vyhýbat se překážkám, vydávat zvuky, barevně blikat a spoustu dalších věcí.
732 Kč
605 Kč bez DPH
Kód produktu EF55
Deska Robit V2.0 se již nevyrábí. Hlavní funkce desky Robit zajistí také deska Motor:bit.
Základní deska pro VAŠEHO ROBOTA
Deska Robit má vše, co bude váš chytrý robot nebo auto do začátku potřebovat. Dokáže si poradit s řízením motorů, vyhodnocováním snímače překážek nebo čáry, troubením, blikáním, nabíjením baterie, komunikací s bezdrátovým ovladačem a dalšími funkcemi, a to vše s lehkostí použití platformy micro:bit. Robit je navíc kompatibilní s robotem mBot a tak pomocí této desky uřídíte většinu věcí, které dokáže také mBot. Nejspíš si s Robitem nevystačíte jen do začátku, ale použijete tuto microbit desku i se složitějšími roboty!
Kromě 4 jednoduše použitelných konektorů RJ25, jak jsme zvyklí z platformy Makeblock, nabízí deska Robit dokonce 4 konektory pro DC motory (2 navíc oproti mBot) a najdete na ní i 2 konektory pro krokové motorky! Dále jsou zde konektory s 8 PWM signály pro připojení serv. Pro připojení modulů a snímačů je k dispozici 8 GVS konektorů a nechybí ani 4 analogové vstupy. Na desce je umístěn také buzzer, RGB LEDky, snímač osvětlení, IR přijímač / vysílač, konektor pro Lipol akumulátor, hlavní vypínač a samozřejmě konektor pro desku microbit. Ta se do Robit vkládá kolmo a LED matrix pak může fungovat jako "oči" robota.
Micro:bit Robit - řídící deska pro chytrého robota (funguje s mBot) uživatelské rozhraní
Klíčové VLASTNOSTI desky robit
  • Kompatibilní s platformou mBot
  • Konektory RJ25 pro připojení rozšiřujících modulů Makeblock
  • 4 konektory pro DC motory a 2 pro krokové motory
  • Možnost ovládání až 14 pohyblivých prvků najednou! (8 x servo, 4 x DC motor, 2 x krokový motor)
  • Podpora připojení OCTOPUS nebo jiných rozšiřujících modulů
  • Podpora I2C / SPI komunikačního rozhraní
  • 8 PWM výstupů, 8 digitálních vstupů/výstupů a 4 analogové vstupy
  • Buzzer, RGB LEDky, snímač osvětlení, IR přijímač / vysílač, konektor pro Li-Pol akumulátor, nabíječka LiPol na desce
  • Jednoduché programování vhodné jak pro pokročilé i začátečníky!
Konektory RJ25 (cvak a je to)
Na desce Robit jsou 4 konektory RJ25 (stejně, jako na desce mCore od Makeblock). V každém konektoru je 6 kontaktů - 2 x napájecí piny, 2 x IO piny a dva piny pro I2C sběrnici. Konektory J3 a J4 pracují také s analogovými signály.
Micro:bit Robit - řídící deska pro chytrého robota (funguje s mBot) - RJ25
Jednoduché Rozhraní GVS
Kromě RJ25 konektorů jsou na desce Robit vyvedené všechny signály desky Micro:bit do rozhraní GVS („Ground-Voltage-Signal“). Všechny porty jsou uzpůsobeny pro připojení 5V periferií a to včetně analogových signálů.
Konektory pro 8 serv
Na desku připojíte až 8 servo motorů, což otevírá nové možnosti použití pro vytváření komplexnějších pohybů. PWM výstupy jsou realizovány 12bitovým I2C expandérem PCA9685.
DC motor pro každé kolo?
Deskou Robit můžete ovládat až 4 DC motorky najednou! Funkce je realizována také pomocí expandéru PCA9685.
2 krokové motory pro přesné pohyby
Rozhraní pro krokové motory využijete, pokud potřebujete kontrolovat pohyb motorů mnohem přesněji, než je to možné u DC motorů. Robit podporuje připojení až dvou krokových motorků najednou! Rozhraní je vhodné pro 4vodičové krokové motory 28BYJ-48. Pro řízení je použitý driver DRV8833 se špičkovým proudem až 2 A (RMS 500 mA).
Další periferie na desce Robit
  • Bzučák (port P0)
  • Snímač osvětlení (port 10)
  • Infračervený vysílač (port P6)
  • Infračervený přijímač (port P8)
  • 2x RGB LED (port 12)
  • Napájecí konektor pro DC napájení 3,7 ÷ 6 V (pro připojení externího napájení - typicky čtyři AA baterie)
  • Konektor pro LiPol akumulátor s napětím 3,7 ÷ 4,2 V
  • LED indikátor napájecího napětí (PWR)
  • LED indikátor stavu nabíjení (BAT) – indikuje úroveň napětí na LiPol akumulátoru. Pokud je baterie plně nabitá, zabliká LED 4 x po sobě a pokud je baterie vybitá, zabliká pouze 1 x. Při odpojené baterii bliká 4 x (úroveň napětí je maximální)
  • USB konektor pro nabíjení LiPol akumulátoru (maximální napájecí proud je 500 mA)
Poznámka: Deska microbit není součástí balení.
Zapojení desky Robit s robotem mBot
  • Desku Robit upevněte šrouby na šasi robota mBot
  • Levý motor zapojte do M1 a pravý do portu M2
  • Zasuňte desku microbit a připojte zdroj napájení
  • Robot mBot pak vypadá jako na následujícím obrázku
Micro:bit Robit - řídící deska pro chytrého robota - použití s mBot
Programování Robit
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření pro Robit. V okně hledání zadejte "robit"...
Micro:bit Robit - řídící deska pro chytrého robota (funguje s mBot) - rozšíření
    • Vytvořte si program, se kterým se bude vaše chytré auto pohybovat střídavě dopředu a dozadu. Každý pohyb trvá vždy 3 sekundy. Dále můžete program upravovat a doplňovat podle vlastních požadavků. Podívejte se také na další příklady použití a programování dole v odkaze.
Rozměry Micro:bit Robit
Micro:bit Robit - řídící deska pro chytrého robota (funguje s mBot) - rozměry
ODKAZY pro desku Robit
    988 Kč
    464 Kč (–16 %)
    387 Kč
    749 Kč (–7 %)
    693 Kč
    2 504 Kč
    415 Kč
  • Octopus MP3 Player modul Kód: EF168
    PlanetX modul s tlačítky
  • Octopus čidlo vibrací Novinka Kód: EF582
    Octopus čidlo vibrací je jednoduchý senzor otřesů a vibrací pro micro:bit i Arduino, který reaguje na klepnutí, náraz nebo zatřesení a dává snadno čitelný digitální signál. Díky 3pinovému GVS konektoru je zapojení rychlé a přehledné a napájení v rozsahu 3–5 V se hodí do školních i domácích projektů. Připojovací kablík je součástí balení.
    Octopus fotobuňka
Hmotnost 0.05 kg
Napájecí napětí, DC Power 3,7 ÷ 6 V
Napájecí napětí, Lithiová baterie 3,7 ÷ 4,2 V
Nabíjecí proud (?) 500 mA
Analogové vstupy 4
Digitální vstupy / výstupy 8
Servo driver 8
DC motor driver 4
Driver pro krokový motor (?) 2
Datová sběrnice I2C, SPI
Zabudované periferie Buzzer, Snímač osvětlení, IR přijímač / vysílač, motor driver, RGB LEDky
Rozměry (?) 90 x 74 mm
