Rezistor 1MΩ 0,5W
Rezistor 1 MΩ je vysokohodnotová součástka vhodná pro elektronické projekty, výuku i prototypování. Využijete ho tam, kde potřebujete pracovat s velmi malým proudem, nastavit časovou konstantu RC obvodu, vybíjet kondenzátor nebo vytvořit vysokoimpedanční dělič napětí.
1 Kč
1 Kč bez DPH
Kód produktu HW556
Kategorie Rezistory
Vysoký odpor pro citlivá a úsporná zapojení
Rezistor 1 MΩ patří mezi součástky, které se hodí všude tam, kde není cílem jen omezení proudu, ale hlavně práce s velmi malými proudy a minimální zatížení obvodu. Oproti nižším hodnotám odporu se uplatní především v zapojeních, kde potřebujete vytvořit vysokou impedanci, ovlivnit chování signálu jen minimálně nebo nastavit delší odezvu v jednoduchých časovacích obvodech.
Tato hodnota se často používá v RC obvodech, kde spolu s kondenzátorem určuje dobu nabíjení a vybíjení. Díky tomu se hodí například pro jednoduché časovače, zpoždění signálu nebo demonstrační pokusy ve výuce elektroniky. Užitečný je také jako rezistor pro vybíjení kondenzátoru, aby po odpojení napájení nezůstával kondenzátor zbytečně nabitý.
Vhodný pro děliče napětí i vstupní obvody
Rezistor 1 MΩ najde využití také ve vysokoimpedančních děličích napětí, kde potřebujete měřit nebo upravovat napětí s co nejmenším odběrem proudu. V analogových a senzorových zapojeních může sloužit i jako součást referenčních, vstupních a pomocných obvodů, kde je důležité, aby rezistor měřený signál zbytečně nezatěžoval.
V některých případech se používá také pro nastavení výchozího stavu vstupu, zejména tam, kde nevadí vyšší citlivost na rušení a je prioritou velmi malý proudový odběr. Právě proto je tato hodnota zajímavá i pro experimenty s Arduino, micro:bit a dalšími deskami, pokud zkoušíte chování analogových vstupů, časovacích obvodů nebo jednoduchých senzorových zapojení.
Praktická součástka pro výuku i bastlení
Rezistor s hodnotou 1 MΩ se hodí do školních úloh, na nepájivé pole i do domácí dílny jako doplněk k běžnějším hodnotám odporu. Není to typická volba pro LED nebo jiné zapojení s vyšším proudem, zato dobře poslouží tam, kde potřebujete jemně ovlivnit signál, prodloužit časovou odezvu obvodu nebo snížit proud na minimum.
Kde tento rezistor využijete
  • RC obvody a jednoduché časování
  • vybíjení kondenzátorů
  • vysokoimpedanční děliče napětí
  • biasování a referenční zapojení
  • analogové a senzorové obvody
  • výukové a experimentální projekty s Arduino a micro:bit
    Rezistor 10kΩ 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 10 kΩ se hodí hlavně jako tak zvaný Pull-Up rezistor.
    1 Kč
  • Fotorezistor GL5516 (světelné čidlo) Kód: HW429
    3 Kč
    Rezistor 100kΩ 0,5W
    Rezistor 100 kΩ / 0,5 W je praktická součástka pro elektronické projekty, výuku i běžné bastlení. Nejčastěji se používá jako pull-up nebo pull-down rezistor pro tlačítka a digitální vstupy, ale hodí se také pro RC obvody, děliče napětí a další zapojení s nízkým proudovým odběrem.
    1 Kč
    Rezistor 220Ω 0,5W
    Rezistor 220 Ω / 0,5 W je praktická součástka pro elektronické projekty, výuku i běžné bastlení. Nejčastěji ho využijete jako předřadný rezistor pro LED, ale hodí se také pro indikační obvody, segmentové displeje, IR LED nebo tam, kde potřebujete omezit proud v jednoduchém zapojení.
    1 Kč
  • Rezistor 3,3kΩ 0,5W Kód: HW555
    Rezistor 3,3kΩ 0,5W
    Rezistor 3,3 kΩ / 0,5 W je univerzální součástka pro elektronické projekty, výuku i běžné bastlení. Využijete ho nejen jako předřadný rezistor pro LED, ale také pro pull-up a pull-down zapojení, děliče napětí i jednoduché tranzistorové obvody.
    1 Kč
    Rezistor 1kΩ 0,5W
    1 Kč
    8 Kč
    Rezistor 330Ω 0,5W
    Rezistor 330 Ω / 0,5 W je praktická součástka pro elektronické projekty, výuku i běžné bastlení. Nejčastěji ho využijete jako předřadný rezistor pro LED, ale hodí se také pro indikační obvody, segmentové displeje, vstupy optočlenů nebo tam, kde potřebujete omezit proud v jednoduchém signálovém zapojení.
    1 Kč
  • Trimr 10kΩ 0,15W Kód: HW231
    Trimr 10kΩ 0,15W
    9 Kč (–22 %)
    7 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Typ rezistoru uhlíkový
Výkon 500 mW
Vývody axiální
Montáž THT
Tolerance ±5 %
Max. pracovní napětí 350 V
Max. impulsní napětí 700 V
Rozměry tělesa Ø2,3 x 6 mm
Rozměry vývodů Ø0,5 x 28 mm
