77 Kč
64 Kč bez DPH
Kód produktu HW387
Kategorie Napajeci zdroje
Nadešel čas odpojit Arduino od USB...
Je vaše Arduino deska "odkojená" na připojení k počítači přes USB kabel? Možná už nadešel čas ji konečně provětrat! S tímto adaptérem bude vaše Arduino fungovat nezávisle na počítači v samostatném Arduino projektu. Vytvořit můžete například domácí meteostanici nebo třeba LED osvětlení pro vánoční stromeček.
Napájecí adaptér 12V / 1A využijete v Arduino projektu, kde je potřeba trvalé napájení bez připojení k počítači. Využití adaptéru slouží pro napájení Arduino desky, snímačů a modulů, které pracují na 12 V. Pokud máte v projektu nějaké snímače nebo periferie, které pracují na 5 V a mají jen menší spotřebu, pak je můžete připojit přímo k napájení 5 V, které vyrábí zdroj na Arduino desce.
Tento adaptér nahradí napájení z notebooku nebo PC a pak můžete váš Arduino projekt umístit přesně tam, kde potřebujete. Nutností je jen napájecí napětí 230 V AC. Na výstupu je běžně používaný kulatý konektor s rozměry 5,5 x 2,1 mm.
Parametry NAPÁJECÍHO adaptéru
  • Napájecí napětí 100 ÷ 240 V AC
  • Výstupní napětí 12 V DC / 1A
  • Zelená indikační LED
  • Vhodný pro přímé napájení Arduino desky (UNO, MEGA...) bez PC nebo notebooku
    Napájecí adaptér 5 V / 2 A pro Arduino projekt spolehlivě napájí vaše Arduino desky, senzory a další moduly přímo ze sítě 230 V. Poskytuje stabilní napětí 5 V, dostatečnou rezervu proudu 2 A pro náročnější projekty s více periferiemi.
    115 Kč
  • Step-Down DC/DC nastavitelný měnič s LM2596 Akce Kód: HW439
    36 Kč (–22 %)
    28 Kč
    48 Kč
  • Buck-Boost DC/DC měnič 1-6V na 5V Novinka Kód: HW444
    Buck-Boost DC/DC měnič 1-6 V na 5 V se hodí pro projekty, kde potřebujeme napětí 5 V pro napájení například Arduino desky nebo Arduino příslušenství a přitom máme k dispozici jen nízké napětí například z LiPol baterie.
    46 Kč
    89 Kč
    89 Kč
    14 Kč
  • Kompaktní nabíječka Li-Ion 18650 z USB (2 sloty) Novinka Kód: HW455
    Skladem (3 ks)
    Dvojitá USB nabíječka pro Li‑Ion články  velikosti 18650 (a dalších) s automatickým ukončením nabíjení a LED indikací. Micro USB kablík je součástí balení.
    240 Kč
    99 Kč
Hmotnost 0.07 kg
Konektor 5,5 x 2,1 mm (+ uprostřed)
Vstupní napětí 100 V AC ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Technologie zdroje spínaný zdroj
Vstupní proud 0,3 A AC
Výstupní výkon (max) 12 W
Indikace funkce Zelená LED
Účinnost > 75 % (TYP)
Ochrana proti zkratu ANO
Ochrana proti přetížení ANO
Ochrana proti přepětí ANO
Rozměry 63 x 46 x 29 mm
Délka kabelu 110 cm
