Rezistor 3,3kΩ 0,5W
Rezistor 3,3 kΩ / 0,5 W je univerzální součástka pro elektronické projekty, výuku i běžné bastlení. Využijete ho nejen jako předřadný rezistor pro LED, ale také pro pull-up a pull-down zapojení, děliče napětí i jednoduché tranzistorové obvody.
1 Kč
1 Kč bez DPH
Kód produktu HW555
Kategorie Rezistory
Univerzální rezistor se širokým využitím
Rezistor 3,3 kΩ / 0,5 W patří mezi základní součástky, které se hodí mít po ruce při stavbě elektronických obvodů. Využijete ho při práci s Arduino, micro:bit i dalšími deskami všude tam, kde potřebujete omezit proud, udržet vstup v definovaném stavu nebo jednoduše upravit chování obvodu.
Hodnota 3,3 kΩ se hodí nejen jako předřadný rezistor pro LED, když chcete pracovat s nižším proudem, ale také pro pull-up a pull-down zapojení nebo pro jednoduché děliče napětí. Právě proto jde o užitečnou součástku do školních úloh, na nepájivé pole i do běžné zásoby pro domácí projekty.
Vhodný pro výuku i praktické použití
Provedení THT usnadňuje zapojení do nepájivého pole i klasické pájení. Rezistor tak dobře poslouží začátečníkům, kteří se učí základy elektroniky, i pokročilejším bastlířům, kteří staví vlastní obvody a potřebují spolehlivou pasivní součástku pro signálové a pomocné části zapojení.
Výkon 0,5 W poskytuje rezervu pro běžné použití v jednoduchých elektronických obvodech. Při návrhu konkrétního zapojení je vždy potřeba vycházet z napětí, proudu a ztrátového výkonu, aby součástka pracovala správně a zbytečně se nepřehřívala.
Kde tento rezistor využijete
  • předřadný rezistor pro LED s nižším proudem
  • pull-up a pull-down zapojení pro tlačítka a digitální vstupy
  • děliče napětí v jednoduchých signálových obvodech
  • výukové a prototypovací projekty na nepájivém poli
  • běžné bastlení a opravy elektronických zapojení
    Rezistor 10kΩ 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronické součástky s využitím při každém bastlení. Hodnota 10 kΩ se hodí hlavně jako takzvaný Pull-Up rezistor.
    1 Kč
  • Fotorezistor GL5516 (světelné čidlo) Kód: HW429
    Fotorezistor je malá elektrosoučástka, která najde využití jako fotobuňka, světelné čidlo nebo senzor v různých Arduino projektech pro zjišťování nebo měření osvětlení. Připojení k Arduinu a programování jsou velmi jednoduché.
    3 Kč
    Rezistor 100kΩ 0,5W
    Rezistor 100 kΩ / 0,5 W je praktická součástka pro elektronické projekty, výuku i běžné bastlení. Nejčastěji se používá jako pull-up nebo pull-down rezistor pro tlačítka a digitální vstupy, ale hodí se také pro RC obvody, děliče napětí a další zapojení s nízkým proudovým odběrem.
    1 Kč
    Rezistor 220Ω 0,5W
    Rezistor 220 Ω / 0,5 W je praktická součástka pro elektronické projekty, výuku i běžné bastlení. Nejčastěji ho využijete jako předřadný rezistor pro LED, ale hodí se také pro indikační obvody, segmentové displeje, IR LED nebo tam, kde potřebujete omezit proud v jednoduchém zapojení.
    1 Kč
    Rezistor 1kΩ 0,5W
    Rezistor 1 kΩ / 0,5 W je praktická součástka pro elektronické projekty, výuku i běžné bastlení. Využijete ho například jako předřadný rezistor pro LED, ale hodí se také pro indikační obvody, segmentové displeje, IR LED nebo tam, kde potřebujete omezit proud v jednoduchém zapojení.
    1 Kč
  • Rezistor 1MΩ 0,5W Kód: HW556
    Rezistor 1MΩ 0,5W
    Rezistor 1 MΩ je vysokohodnotová součástka vhodná pro elektronické projekty, výuku i prototypování. Využijete ho tam, kde potřebujete pracovat s velmi malým proudem, nastavit časovou konstantu RC obvodu, vybíjet kondenzátor nebo vytvořit vysokoimpedanční dělič napětí.
    1 Kč
  • Trimr 10kΩ 0,15W Kód: HW231
    Trimr 10kΩ 0,15W
    9 Kč (–22 %)
    7 Kč
  • Rezistor 100Ω 0,5W Kód: HW234
    Rezistor 100Ω 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronické součástky s využitím při každém bastlení. Hodnota 100 Ω se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž.
    1 Kč
    Potenciometr je proměnlivý rezistor, který využijete pro různá nastavování v Arduino nebo micro:bit projektu. Úhel otáčení se převede na odpor, jehož změna způsobí změnu napětí, kterou vyhodnotíme v řídicí desce.
    8 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Typ rezistoru uhlíkový
Výkon 500 mW
Vývody axiální
Montáž THT
Tolerance ±5 %
Max. pracovní napětí 350 V
Max. impulsní napětí 700 V
Rozměry tělesa Ø2,3 x 6 mm
Rozměry vývodů Ø0,5 x 28 mm
