Popis
Pohon PRO VAŠEHO Arduino ROBOTA
Vysoký točivý moment, malé rozměry a hmotnost dělají z tohoto motoru s převodovkou ideální pohon pro vašeho Arduino robota! Díky kombinaci točivého momentu 800 g/cm (při minimálním napájení 3 V) a zanedbatelné hmotností, dokáže tento motor s převodovkou dostat vašeho robota i přes prudší kopce. Pohon má integrovanou převodovku s převodovým poměrem 1:48.
Napájecí rozsah motoru je 3 až 12 V. Při standardním napájení 5 V dokáže motor vyvinout až 190 otáček za minutu. Zajímavá je také konstrukce tohoto motoru s převodovkou. Hřídel je vyvedena z obou stran, což umožní variabilní montáž kola na obě strany.
Na motor s převodovkou pasuje toto kolo pro Arduino robota a k řízení dobře poslouží například Motor Driver Shield L293D.
Motor s převodovkou zakoupíte i v sadě s koly za zvýhodněnou cenu.
Připraveno pro rychlé zapojení
Motor má vodiče délky 15 cm už připájené a vývod je navíc zpevněný smršťovací bužírkou, která pomáhá chránit kabel proti ohybu a vytržení při časté manipulaci ve výuce. Konce vodičů jsou volné (snadno je připojíte do svorkovnice, na driver nebo připájíte podle potřeby).
VLASTNOSTi TT motoru s převodovkou
- Typ napájení: DC
- Rozměry motoru: 70 x 22 x 18 mm
- Připájené vodiče délky 15 cm zafixované smršťovací bužírkou proti utržení
- Nízká hlučnost: <65 dB
- Unikátní konstrukce: hřídel je vyvedena z obou stran motoru
| Napájení | 3 V DC | 5 V DC | 6 V DC |
| Proud motoru s převodovkou (*) | 110 mA | 140 mA | 150 mA |
| Otáčky za minutu | 100 | 190 | 240 |
| Ujetá vzdálenost za minutu (s kolem 70 mm) | 22 m | 41 m | 52 m |
(*) fakt jsme to měřili :)
Rozměry TT motoru
ODKAZY pro motor s převodovkou
| Hmotnost | 0.03 kg |
| Napájení | 3 ÷ 12 V |
| Převodový poměr | 1:48 |
| Otáček za minutu (?) | 240 |
| Hlučnost | <65 dB |
| Rozměry motoru (?) | 70 x 22 x 18 mm |
| Minimální točivý moment (?) | 800 g/cm |
V roce 2009 jsme rozjeli e-shop s Arduinem v angličtině s vlastním produktem GSM Playground, což byl tehdy první GSM Shield pro Arduino na trhu. Potom jsme rozšiřovali Arduino sortiment, vyvíjeli a podporovali různé Arduino projekty, rozšiřovali ještě více sortiment, vydali knihu o Arduinu a dodali ji pod stromek českým bastlířům, vytvořili web Arduino.cz, české Arduino fórum a komunitu na Facebooku a nyní pokračujeme dále českým e-shopem...
