TT Motor s převodovkou zajistí pohon vašeho robota po dráze i do většího kopce. Budete překvapeni jak dokáže i při své malé velikosti potáhnout! Hřídel je z obou stran. Motor má připájené vodiče pro snadnější připojení do projektu.
Dostupnost Vyprodáno
28 Kč
23 Kč bez DPH
Kód produktu HW382
Kategorie Motory
Pohon PRO VAŠEHO Arduino ROBOTA
Vysoký točivý moment, malé rozměry a hmotnost dělají z tohoto motoru s převodovkou ideální pohon pro vašeho Arduino robota! Díky kombinaci točivého momentu 800 g/cm (při minimálním napájení 3 V) a zanedbatelné hmotností, dokáže tento motor s převodovkou dostat vašeho robota i přes prudší kopce. Pohon má integrovanou převodovku s převodovým poměrem 1:48.
Napájecí rozsah motoru je 3 až 12 V. Při standardním napájení 5 V dokáže motor vyvinout až 190 otáček za minutu. Zajímavá je také konstrukce tohoto motoru s převodovkou. Hřídel je vyvedena z obou stran, což umožní variabilní montáž kola na obě strany.
Na motor s převodovkou pasuje toto kolo pro Arduino robota a k řízení dobře poslouží například Motor Driver Shield L293D.
Motor s převodovkou zakoupíte i v sadě s koly za zvýhodněnou cenu.
Připraveno pro rychlé zapojení
Motor má vodiče délky 15 cm už připájené a vývod je navíc zpevněný smršťovací bužírkou, která pomáhá chránit kabel proti ohybu a vytržení při časté manipulaci ve výuce. Konce vodičů jsou volné (snadno je připojíte do svorkovnice, na driver nebo připájíte podle potřeby).
VLASTNOSTi TT motoru s převodovkou
  • Typ napájení: DC
  • Rozměry motoru: 70 x 22 x 18 mm
  • Připájené vodiče délky 15 cm zafixované smršťovací bužírkou proti utržení
  • Nízká hlučnost: <65 dB
  • Unikátní konstrukce: hřídel je vyvedena z obou stran motoru
Napájení 3 V DC 5 V DC 6 V DC
Proud motoru s převodovkou (*) 110 mA 140 mA 150 mA
Otáčky za minutu 100 190 240
Ujetá vzdálenost za minutu (s kolem 70 mm) 22 m 41 m 52 m
(*) fakt jsme to měřili :)
Rozměry TT motoru
TT Motor s převodovkou pro Arduino robota rozměry
ODKAZY pro motor s převodovkou
    834 Kč (–30 %)
    583 Kč
    79 Kč
    58 Kč
  • Krokový motor 42BYG NEMA 17 Kód: MAK277
    Malý, ale silný krokový motor pro realizaci přesných rotačních a lineárních pohybů ve vašem Arduino projektu.
    704 Kč
  • ARV2972 2 Kód: EF82
    306 Kč
    153 Kč
    178 Kč
  • 9g mikro servo motor SG90 - 360° kontinuální Kód: HW406
    9g mikro servo motor SG90 360° kontinuální spolehlivě rozhýbe malé roboty, autíčka či lodě ve vašich Arduino a DIY projektech. Díky kontinuálnímu otáčení a PWM řízení lze jednoduše nastavit směr i rychlost pohybu bez potřeby speciálního motor driveru.
    58 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Napájení 3 ÷ 12 V
Převodový poměr 1:48
Otáček za minutu (?) 240
Hlučnost <65 dB
Rozměry motoru (?) 70 x 22 x 18 mm
Minimální točivý moment (?) 800 g/cm
B Avatar autora Zajištění 8.10.2021 19:30
Ahoj Jak zajišťujete kola, aby neppadala z převodovek (lepit se mi je nechce)
OH Avatar autora Zajištění 10.10.2021 20:45
Zdravím. Tohle se u robotů řeší přišroubováním šroubem skrz kolo rovnou do hřídele. Děláme to stejně tak a je to ok.
